| Московское время 06:54:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:54:53 |
Автор: Александр (---.dialup.mtu-net.ru)
Дата: 10-06-02 20:10
Много отъездил на вихрях, в этом сезоне решил опробовать Нептуны. Как не бился с ними - самый оптимальный вариант надыбал постоянное опережение зажигания. Многие скажут, что это не правильно - но практика показывает, проблемы с запуском практически исчезли. Тоже самое делал на предыдущих Вихрях, и другу сделал также. Все довольны!!!!!! Кто-нибудь объясните, для чего оно всетаки нужно это опережение и какие у него плюсы? Для меня так это вообще только минусы!!!
Автор: Ivanyich (НАТАЛИ)
Дата: 10-06-02 22:40
Если ты выставил опережение для полного газа и зафиксировал его, то на полных оборотах все будет нормально. Но на малом газу опережение будет ранним. Это может привести перерасходу топлива и неустойчивой работе на малых оборотах. Кроме того, при ручном запуске может отдавать в руку. Но лодка не машина, на малом газу практически не ходит. Если нравится - езди спокойно.
