 Московское время 23:34:32
 Владивостокское время 06:34:32
 Электрика. Что у зайчика внутри
Дата:   13-04-10 20:44
Таки съездил я на рыбалку и приволок Крым с Мерком-30. Мотор работал без замечаний, надо ставить стартер и дистанцию. Можете поздравить меня с покупкой. При взгляде на электрику у меня образовался вопрос. С зажигалкой всё понятно, фунициклирует. А вот с зарядкой не понятно. На пластине где стоит зажигалка с катушкой больше ничего нет. Из под маховика выходят три провода и висят в воздухе. Вопрос такой. А случайно не прячется выпрямитель под маховиком? Или мне смело колхозить на мотор выпрямитель со стабилизатором? А почему тогда три провода идут. Как там катушки подключены?
 Re: Электрика. Что у зайчика внутри
Автор: Денис (---.kadis.ru)
Дата:   13-04-10 21:28
Пора менять ник на Энди Крым М-30 Моск ;-)))
Дата:   13-04-10 21:34
Пока в судовом Вихрь-30 и Привет-22 :-))
Таки рано...
Автор: ярослав (78.107.43.---)
Дата:   13-04-10 21:35
там может ваще генераторных катух не стоять...о прошлом годе кавырял 25ый...небыло их...два провода с зарядной катухи...и один с управляющей...вот так както...надо смареть...кста заместо сгоревшей зарядной катухи успешно поставил от пускача пм-12...первый размер...отработал сезон все гуд
Дата:   13-04-10 21:37
Неужто я обречён на снятие маховика :-((
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   13-04-10 21:42
Какой Мерк?
Если из Тохатсу "сделаный", то эти три провода белый, желтый и черный.
Регулятор подключать к белому и желтому, черный никуда не подключать, мозги больше не е...ть.
Если это американский Мерк - утопить его где-нибудь в болоте и ничего никуда не подключать ;-)
Автор: Сергей24 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   13-04-10 21:54
Энди Крым В-30 Моск, ты же зимой Ямахой интересовался, почему Мерка взял?
Дата:   13-04-10 22:23
Цена меня сгубила. Поехал, неделю на нём порыбачил, нареканий нет. Взял.
Мерк-Тоха еесно.
Мозги ессно не буду ба-бать. значица только катухи под маховиком стоят. Есть у меня ещё один стабилизатор спаянный на Вихрёвском выпрямителе. Но блин Мерк в два раза мощнее. Прийдётся опять идти в чип и дип.
Дата:   13-04-10 22:27
Энди Крым В-30 Моск писал:
Вообще-то, вихревский выпрямитель на 7 ампер рассчитан.
Попробуй, подключи его. Катушкам мотора ничего плохого не будет.
Разгонись на оборотах выше средних.
Через пару минут хода плюнь на радиаторы диодов.
Если шипеть не будет - так и юзай.
Если будет шипеть - иди в Чип и Дип.
Дата:   13-04-10 23:04
Откуда информация? Или лично проверял?
Дата:   14-04-10 00:01
Иван, а ВТ-151 выдержит если мотор вдруг выпрыгнет из воды на максималке? Но вообще то я собираюсь конечно ставить стартер и ходить с АКБ. Что касаемо выпрямителя, то валяется у меня в коробке, но номинал не помню.
Дата:   14-04-10 00:08
Поздравляем ! Столько лет, столько сил..... наконец то ты "причал покрасил в радужные цвета". Молодец.
PS: Вот ведь жук - и отдохнуть смотался и в накладе не остался... Андрей, так тебя живим - никто не возьмет :)))
Автор: MaxA (92.39.131.---)
Дата:   14-04-10 00:21
О как!
Хитрец!
Поздравляю с покупкой!
Ты не мудрствуй, а фотки повесь своей обновки. Без колпака естественно.
Дата:   14-04-10 00:49
Пока без колпака фоток нет. С колпаком есть.
Автор: Alex71 (85.236.24.---)
Дата:   14-04-10 01:18
Андрюх,с обновкой тебя!!!Удачи.
Дата:   14-04-10 08:37
Денис писал:
> Иван писал:
Где-то прочитал, то ли на нем самом написано, то ли в книжке Страшкевича.
А испытывал я его только 4-мя амперами, но способ проверки на шипение капли воды вполне надежный.
