 Московское время 21:57:17
 Владивостокское время 04:57:17
 Раздвижные двери на Сильвере
Автор: Вадим Малов (---.gw-net.metromax.ru)
Дата:   10-04-10 21:07
Проблема с дверьми Сильвер Кабин известна давно. Заклинивают и трудно открываються,закрываються. Есть ли решение по качественному решению этой проблемы, с гарантией. Слышал что то
про комплекты для ремонта но не смог найти. Может кто знает, подскажите.
Вадим Самара.
 Re: Раздвижные двери на Сильвере
Автор: Lambo (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   10-04-10 23:31
Опиши внятно проблему, в понедельник буду звонить на сильвер по своим воросам, заодно спрошу про двери(подразумеваю, что скажут-ничего не слышали и с подобным не сталкивались...)
Дата:   11-04-10 00:48
На Сильверах Стар Кабин имееться сдвижная дверь, их бывает и две, так вот она очень плохо закрывается и открывается. На Вашем катере такой проблемы нет, я так понимаю у Вас Игл. Спросите их, буду благодарен.
Дата:   11-04-10 07:28
У меня Игл, только с одним нюансом-WA 650 :)-БЕЗ ПРОБЛЕМ :))))
Клинит в роликах или в замке?
Дата:   11-04-10 23:41
Что характерно, там роликов нет, клинит по полозьям.
Автор: Lambo (---.124.dsl.westcall.net)
Дата:   12-04-10 18:17
Привет, вообщем, только что разговаривал с Сльверовцами, об этой проблеме знают, р/к у них есть. Выдаются они бесплатно(распоряжение) Чтобы их получить, нужны документы удостоверяющие собственность, либо судовой, либо справка счет.
На почту продублировал.
Автор: co4el (Самара) (88.200.232.---)
Дата:   13-04-10 00:11
а поподробнее про р/к можно? че из себя представляют, и где выдаются ( ну, т.е. в Самаре)?
Автор: Stass (95.188.228.---)
Дата:   13-04-10 01:48
О проблеме знаем, смазываем силиконовой смазкой направляшки перед сезоном и сразу при постановке на хранение. Полет нормальный. Труднее бороться с перекосом двери, лопается по углам. Еще разбивает направляшку верхнюю, лечим переклепыванием.
На конкретный запрос о высылке почтой ремкомплектов в ответ была получена тишина.
Дата:   13-04-10 02:31
Ребят, как у Вас дела в Самаре обстоят Вам виднее. Думаю обзвонить не проблема.
Если что, позвонюю нашим Сильверовцам, может дадун наколку, к кому у Вас обращатся.
Как я понял, р\к=какие то другио полозья. Особо не расспрашивал, да и манагер не совсем в курсе, что из чего состоит. А так, как уже сказал-нокумент на собственность и Велком!
Автор: Мика (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   13-04-10 06:14
В Самаре 3 чела делают двери Кабинов...на подшипники ставят.
Стоит это 12-16 т.руб.
Правда другая проблема появляется - дверь на ходу начинает елозить туда-сюда очень бодро если не до конца закрыта, может и прищемить чегой нибудь.
Дата:   13-04-10 22:57
Lambo писал:
Спасибо за беспокойство. Попробуем решить этот вопрос.
