 Московское время 08:24:52
 Владивостокское время 15:24:52
 Про бензобак в Нептуне 500
Автор: mfive (---.msk.comstar-ots.ru)
Дата:   10-04-10 02:24
Собираюсь самостоятельно оборудовать только-что приобретенный Нептун 500.
Прошу совета
В теме:
Укус Акулы опубликовал фотографию бензобака:
Не подскажете какой именно бак стоит.
Такой?:
Больше не влезает?
Можно два бака поставить под обе банки и соединить?
Указатель уровня реально работает на ходу?
Спасибо,
Леха.
 Re: Про бензобак в Нептуне 500
Дата:   10-04-10 02:29
На бензобаке 3 шланга. Один - на горловину, второй, на фильтр и мотор. А третий куда?
Автор: Олег  (95.143.30.---)
Дата:   10-04-10 03:14
а третий чтобы воздух поступал в бак
Автор: Миха66 (188.123.239.---)
Дата:   10-04-10 04:07
У меня стоит так же как и у Укус Акулы, только аккум под водительским сиденьем. Бак как на фото, 75л, второй не нужен, иначе будет ощутимый диферент на корму. А полупустые баки возить, какой смысл. Да и место, во втором рундуке , нужно оставить под всякий рыбацкий хлам. В каютных рундуках, держу только чистые вещи, постельное бельё. Срач, в каюте, разводить, как то не хочется. В качестве дополнительных баков, использую два мягких бака по 50л, но заливаю по 40. В сепаратор ввернул сузучий коннектор, и перекидываю бензошланг на разные баки. Сначала опусташаю мягкие, они выкачиваются досуха, сворачиваю и убираю в рундук, очень удобно и практично.
Автор: Укус Акулы (---.net170.n37.ru)
Дата:   10-04-10 14:29
Михаил привет!
ТО значит у тебя горловина на 50 мм., то баки мягкие. ВОлшебник какой то. Что за баки? Где брал? Пират сомалийский :))))
Дата:   10-04-10 17:10
Привет Андрей! Баки классные, жаль фоток нет. Забей в поиске "мягкие топливные баки" и посмотри. Настолько удобная вещь, слов нет. Может, в этом году, всё - таки дойду до тебя и всё покажу , и горловину и баки.
Автор: Укус Акулы (---.net174.n37.ru)
Дата:   10-04-10 19:05
Записываю в напоминальник. Михаил ты просто приезжай без баков, и горловины ну их нахрен.
Дата:   13-04-10 03:53
Олег писал:
У куда выводить-то? К заливной горловине или как?
Автор: Стас Пермь (213.87.76.---)
Дата:   13-04-10 06:44
третий шланг к такой штучке, а штучку в борт
