 Московское время 16:57:35
 Владивостокское время 23:57:35
 Яма 8 , есть то, чего нет !?
Автор: root11 (---.67.199.94.atomlink.ru)
Дата:   12-04-10 15:08
Привет всем! Выручайте. Взял Яму-8, 2 такт, маде ин франсе. На корпусе есть, то, чего нет в мануале. В инете тож не нашел. На родном ямовском сайте про 2-х тактники ваще глухота, похоже их тока для России и делают. Стрелочкой на рисунке указано. Понятно, что нечто електрическое... Что? Выход с генератора? Если да, то напруга? ток? переменка? постоянка? Кто-нить в курсе?
 Re: Яма 8 , есть то, чего нет !?
Автор: alex477 (---.87.103.242.240.snt.ru)
Дата:   12-04-10 15:33
Так посмотреть надо под капотом - откуда проводки к этому разъему идут. Это может быть:
а) выход с генератора (или с выпрямителя) - питание лампочек/других электроприборов.
б) выход с коммутатора для удаленной кнопки стоп.
Если сам не сможешь разобраться, то сфоткай ту коробочку, откуда провода выходят и выложи здесь.
Разъем - жесть, кроме фирменной ответной части, похоже ничего ширпотребовского не подойдет...
Автор: GRAND 360 (---.193.97.126.usernat.ip.net.ua)
Дата:   12-04-10 15:39
Ну у Ямы выход на розетку всегда переменка минуя выпрямитель, так что фигня это полная, особенно когда разьём и в сервисе не продаётся.
Дата:   12-04-10 15:41
Под капотом смотрел. Трудно понять. Там же, как обычно, фирменные ямовские коробочки, и все. Одна из них оч похожа на выпрямитель (мощный полупроводник, под мощным радиатором). Могу сфотать че под капотом... Хотелось бы параметры найтить (напруга, ток....).
Дата:   12-04-10 15:55
Сфотал куда идут провода. Провода кнопки выключения идут в другую коробочку. А эта шибко на выпрямитель, или стабилизатор похожа...
Дата:   12-04-10 16:03
Это однозначно выпрямитель, может быть еще стабилизатор "в одном флаконе" или как Иван говорит - недорегулятор...
Дата:   12-04-10 16:04
На разъеме переменка с частично ограниченной одной полуволной.
Условно годится для подключения лампочек накаливания любой мощности, но не более 80 ватт в сумме.
Родной регулятор паршивый, его выход по постоянке (красный провод) никуда не подключен (висит в воздухе).
Зачем так сделано - не спрашивай.
Автор: root11 (---.iss-reshetnev.ru)
Дата:   12-04-10 16:28
А напруга то в номинале какая?
Автор: sd (---.cable.mart.ru)
Дата:   13-04-10 04:46
root11
Почту посмотрите.
