| Московское время 02:14:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:14:38 |
Автор: Вован-54 (---.hnet.ru)
Дата: 11-04-10 21:18
Чем зашить борта на каз 5м1? Вот варианты:
1. Кожзам+подкладка+фанера(какой толщины?)
2. Ламинат(кто пробывал?)
3. Пластиковые панели (видел, ИМХО не проктично).
Что псоветуете, какой вариант выбрать или что другое. Если есть фото и как закрепить.
Автор: Зуек (95.67.178.---)
Дата: 11-04-10 21:48
Вот сколько раз тут видел такое - всегда удивляло: Для чего уменьшать и без того небольшой кокпит? Ну а так на форуме полно таких картинок
Автор: Balu (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 12-04-10 12:44
Само бюждетно да и практично кожзам с фанеркой. Только фанерку олифой обработать не забудь.
Ламинат дорого (водостойкий) да и ...бли много. Только что с претензией смотрится, но Казанка не Роллс-ройс.
Пластик сам пояснил. Сотовый особенно, протыкается пальцем.
Дата: 12-04-10 12:47
Хотя, по хорошему, действительно сделай как Зуек намекает - вместо зашить наглухо, что-то типа раздвижных дверок или лючков. 100% пустовать не будут, а внешне выигрыш явно.
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 12-04-10 13:54
Balu писал:
+++Думаю зашить борта 5мм листовым пластиком (не пустотелым).
Какие могут быть грабли? А то выкидывать 1800р не хочется просто так.
Автор: Лесник с работы (---.mts-nn.ru)
Дата: 12-04-10 15:09
Почему пластиковые панели непрактично? Вполне практично. Не выцветают, очень легкие, достаточно прочные. Цвет какой хочешь. Хорошо ставятся.
Автор: Смирнов Андрей (---.deyros.net)
Дата: 12-04-10 15:50
Прежде чем полностью "зашить" борта подумайте и ответьте на вопрос а зачем? Дома экран у ванны для эстетики понятно, но вплотную подойти и нагнуться к воде неудобно если ступня не заходит под ванну, а упирается в экран. Извиняюсь за пример, но как говорят японцы все должно быть ЭРГОНОМИЧНО, а не просто затюнинговано...
В лодке еще и вопрос безопасности ....При низком борту если ступня упрется в "зашитость" можно и за борт свалиться... Это мое личное мнение из практики... Удачного выбора.
Дата: 12-04-10 21:15
Спасибо, скланяюсь больше к кожзаму+фанера, но хочиться ламинатом( красиво блин...)
Ну как то так... и бордачков много.
Автор: NikP (93.157.215.---)
Дата: 13-04-10 21:15
тоже собираюсь облагородить салон, сейчас посматриваю в сторону пластико-алюминиевых композитных панелей, попал мне как-то в руки кусок этого материала из него и попробую сделать
мож кому интересно Ссылка.
Автор: Полковник (95.70.102.---)
Дата: 13-04-10 21:49
Кожзам + фанера не очень практично по двум причинам:
1. Легко можно порвать любым острым предметом.
2. Очень плохо с него грязь отмывать.
Одно время на Амуры завод изготовитель ставил на борта фанеру обтянутую кожзамом еще и тонкий паролон под него пускал. Вещь была очень не практичная.
Я на Амуре фанеру обклеивал коммерческим линолеумом получалось довольно неплохо.
Автор: Доцент-М (---.rosmorport.spb.ru)
Дата: 13-04-10 22:54
Мой вариант - 6 мм фанера с наклеенным коротковорсным ковролином. Полочки, есс-но, присутствуют.
Автор: m262 (---.cn.ru)
Дата: 13-04-10 23:55
мой вариант ковролин с двп стоит на амуре и норм еще предудущий хозяин делал. кстати двп и легше и дешевле фанеры а воды боятся одинаково.
Автор: Petrovich (---.chebnet.ru)
Дата: 14-04-10 05:42
Доцент-М писал:
Доцент, а фото есть? Посмотреть бы...
Дата: 14-04-10 19:23
Petrovich писал:
> Доцент-М писал:
Есть
Автор: Foxik (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 14-04-10 19:58
тоже интересуюсь этим вопросом, на лодку обь-1, купил лист бакелитовой фанеры 6мм, но он мне кажется тяжёлым и рука не подымается его резать. думаю что буду ставить двп и обтяну ковролином, только под двп мне кажется надо дополнительных распорок подставить чтобы не гулял...
Дата: 14-04-10 22:33
Женек писал:
> А еще фотки есть в частности рундучки под сиденьями?
Ближе нет. Вот, разве что, с другого бока
Дата: 14-04-10 23:41
Доцент-М а двп от воды небухнет? А случием родных сланей от каз2м не осталось? а то родственник ищет
Дата: 15-04-10 18:57
Вован-54 писал:
ДВП я бы не стал бы ставить. У меня 6 мм фанера, пропитанная сенежем. На полу 10 мм. фанера. Тоже пропитанная.
Старых сланей нет.
Автор: LAPA (Дубна) (95.73.42.---)
Дата: 15-04-10 19:13
Вован-54 писал:
Ищите поиском, обсуждалось. Если сумеете. Тема моя, называлась "Двп в отделке кокпита", или как- то так. У меня найти не получилось,- наверное на мотолодке вообще самый отсталый движёк во всем рунете.
Автор: ШАМИЛЬ (---.merlin.net.ua)
Дата: 15-04-10 19:39
Я поставил обычную водостойкую фанеру три раза покрасил наклеил тонкий поролон и оптянул водостойкой тканью два года все окей вот фото.
Автор: Александр 1600 (---.vologda.ru)
Дата: 16-04-10 05:30
А зачем вообще зашивать борта? Выглядит это неплохо конечно, но толка никакого. Вот я недавно купил К5М4 , смотрел в двух магазинах, в одном из них стояла вся зашитая кож. замом включая борта и "торпеду", но выбрал без такого "тюнинха", причём не в целях экономии. Чем больше закрытых полостей - тем больше влаги будет скапливаться внутри лодки и собсно в самой зашивке, особенно после ночёвок. Со временем в кокпите может появиться затхлый запах сырости, сильно чувствующиеся при поставленном тенте. Правда есть один небольшой плюс - шумоизоляция от вибраций и громыхания корпуса. Всётаки подумай Вован-54 надо ли? ИМХО
Автор: Женек (89.19.204.---)
Дата: 16-04-10 14:00
Доцент-М писал:
> Женек писал:
Доцент у меня еще один вопросик а как у тебя тент к стеклу крепится???
Дата: 16-04-10 16:17
Женек писал:
> крепится???
Резиновым шнуром по верху лобового стекла. Концы цепляются за крючки у основания боковых стоек стекла.
Автор: LAPA (Дубна) (95.73.2.---)
Дата: 16-04-10 16:25
Александр 1600 писал:
> но толка никакого.
C такой точки зрения помятая ободранная Метла с подгнившими лавочками- самое то. Функциональность- то не страдает...
Автор: bbelyi 123 (---.79.95-66.nn.ertelecom.ru)
Дата: 18-04-10 02:11
Ребят а что за петли использовать на всякие прибанбасы открываний,вообще хотел закрыть с пенопластом но сейчас чего то задумался ?????
