| Московское время 18:22:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:22:52 |
Автор: rusveldino (---.232.153.0)
Дата: 12-04-10 04:56
Всем привет.Сегодня обкатывал китайца сеил 9,9 и на скорости в раене 30 км налетел на подводную бетонную плиту.Удар был не слабый. Мотор подпрыгнул ,улетел капот (успел спасти).Заглушил ,осмотрелся ,удивился -небольшая вмятина на ноге и все.Визуально все в норме,завел вроде все нормально.Походил еще полчасика и домой.Но на душе как то неспокойно и муторно.Чего ожидать или я может я сильно парюсь?
PS.Не хватило каких то сантиметров 5ти.Обидно.
Автор: Руслан555 (193.110.115.---)
Дата: 12-04-10 05:13
перо на мести, винт цел, в редукторе ниче не просиццо на ружу,скорость врубаеццо-не клинит-знач все в норме :-))
удачи!
Дата: 12-04-10 05:29
Lambo писал:
> До-пронесло...
"Пронесло" - это когда адреналин обильно выделился из организьму через специяльно для тово Природой предназначенное отверздие.... :-)))
Автор: Миха66 (188.123.239.---)
Дата: 12-04-10 06:04
Проверь масло в редукторе на наличие эмульсии. Если таковая имеется, более детальный осмотр редуктора, сальников вала. В каком состоянии винт, желательно фото.
Автор: Елена, Мурманск. (---.pppoe.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 12-04-10 06:50
rusveldino писал:
5 см. и перо бы поломалось!!!.......а вообще хорошая типа не реклама для сейла.......
Автор: Lambo (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 12-04-10 08:20
Федот, анекдот вспомнился
Идет Штирлиц по корредору, на встречу ему летит Мюллер...
-Пронесло...Сказал Штирлиц
-Тебя бы так пронесло!!! Донеслось из за угла...
PS И еще, "Только Русский человек, самую чистую и слетлую мысль, может выразить в грубой матерной форме" :))))))))))
Автор: Balu (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 12-04-10 12:51
А что ж неудачно обкатал. Наоборот удачно!!!
Теперь только в процессе эксплуатации по первости повнимательнее всё осматривать (ПМ). Чтоб если и есть косяк - пресеч в зародыше.
Дата: 12-04-10 15:51
А как с вибрацией до препятствия и после? Причём на разных оборотах. Прислушайся в следующий раз.
Дата: 12-04-10 20:44
Сегодня осмотрел мотор по внимательней.Небольшая вмятина на пере,винт не задело.Масло проверю и поменяю ,но думаю после обкатки.Все таки надеюсь ,что повезло
.-А как с вибрацией до препятствия и после? Причём на разных оборотах. Прислушайся в следующий раз.-Да вроде вибрация не изменилась.
а вообще хорошая типа не реклама для сейла.....-
Так я и думал ,что без этого не обойдется.
Дата: 12-04-10 22:51
rusveldino писал:
> все.
Если на винте выбоин нема, то смело забивай на все это дело...
Заусеница на пере - это фигня...
Дата: 13-04-10 00:18
30 км/ч - это безопасная скорость. Неприятности бывают на 40 и выше.
Автор: Alexc4 (---.cmk.ru)
Дата: 13-04-10 01:48
винт покрути, присматриваясь не изменяется ли расстояние края винта и проточи на сапоге, если даже мин изменение есть то горизонтальный вал в замену, хотя если винт не стукнул то в приципе все нормуль
Дата: 13-04-10 04:22
ALEXC4 писал;
-винт покрути, присматриваясь не изменяется ли расстояние края винта и проточи на сапоге, если даже мин изменение есть то горизонтальный вал в замену, хотя если винт не стукнул то в приципе все нормуль-
Да крутил вертел вроде все ок.
vinnolodochnik писал;
- смело забивай на все это дело...-
Попробую....
