 Московское время 02:04:46
 Владивостокское время 09:04:46
 Казанка 5м3 + Тохатсу 40 3х горшковый ЕСТЬ ВОПРОСЫ!!!!
Автор: Лютый xXx (85.15.87.---)
Дата:   11-04-10 19:50
купил винт 13 шага как основной для моей лодки пойдёт?
какой расход у этого двигателя?на максемалке?
такжи когда меняеш масло в редукторе как его промыть (вихрю то было по баробану открутил пробки ,воду слил ,автола залил и поехал)))
такжэ (задрипанный вопрос)кто юзал такой комплект какая скорость?
и помня ту самую беду _как избавиться от забрызгивания взаде седящих.(а то закалупался слышать каждый раз кучу матов в свою сторону и криков мне понравилось кататься но в заде я больше не сяду)))
и люди кто из Хабаровска подскажите где можно у нас купить цифровой тахометр а то я уэ закалупался по городу искать и каждый раз обьяснять этим продовцам консультантам что мне нужин цифровой и на 6сть каналов блин
 Re: Казанка 5м3 + Тохатсу 40 3х горшковый ЕСТЬ ВОПРОСЫ!!!!
Автор: Lelik_SPb (92.39.234.---)
Дата:   12-04-10 01:14
Из сказанного выше возникает вопрос:
А сколько классов у вас образование?
Автор: Зуек (95.67.178.---)
Дата:   12-04-10 02:19
Автол в редуктор - это круто!!
Дата:   12-04-10 02:31
А по делу если...Т40 4т или 2т, отсюда и расход? Брызги в "заде" при боковом ветре тока. Автол в редуктор не лей, есть трансмиссиооные масла для этого, промывать не трэба, если стружки не обнаружишь при сливе старого масла
Автор: К@шкет (62.32.69.---)
Дата:   12-04-10 02:48
Вверху страницы маленькими буковками написано "поиск", жмешь, потом в строке забиваешь - винты тохатсу-40, жмешь поиск. Также по расходу.
Автор: Petrovich (---.chebnet.ru)
Дата:   12-04-10 03:17
Лютый xXx писал:
> поехал)))
> скорость?
> сяду)))
Винт скорее всего тяжеловат. Скорость с родным винтом будет около 45 км.
Автор: Лютый xXx (---.pppoe.vtelecom.ru)
Дата:   12-04-10 19:41
почему 45 км
у Ямах и то скорость 53 км
Дата:   12-04-10 19:42
двигатель двух тактный
Автор: Petrovich (193.222.161.---)
Дата:   12-04-10 21:40
Лютый xXx писал:
> почему 45 км
У меня прог4 и T50 EPTOS, а у соседа К5м3 и T40EPTOS (привет от дяди Васи). Мерились как-то "пиписьками" ;))
У моего комплекта мах скорость 53. На 45 км/ч (примерно) я шел с ним вровень.
