 Московское время 05:55:55
 Владивостокское время 12:55:55
 Прошу совета!
Автор: Ivanыч (---.sub238.net78.udm.net)
Дата:   10-04-10 17:18
Здравствуйте Всем профессионалам водомоторного мира!
Посоветуйте пожайлуста!
Стою перед выбором преобретения дополнительного мотора
Suzuki df 2.5s или Suzuki df 5.
Цели:
- хождение по мелководным заливам
- троллинг
- в случае выхода из строя основного движка
Переплавляюсь по реке через основное русло в заливы, ширина реки около 2 км. с удолением от базы 30-50км в одну сторону, а также рыбачу на основной (на ходовой) реке на ямах.
 Re: Прошу совета!
Автор: asn (---.95-54-225-142.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   10-04-10 17:20
Какая лодка, какая река?
 Re: Прошу совета!
Автор: Сергей_ВД (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   10-04-10 17:21
ГЛАВНЫЙ мотор 4 т?
 Re: Прошу совета!
Дата:   10-04-10 17:27
Сергей_ВД писал:
> ГЛАВНЫЙ мотор 4 т?
Лодка Прогресс 2м, основной мотор 2т, 3 цил., масло раздельно, без предварительного смешивания, река Кама.
 Re: Прошу совета!
Автор: Ivanыч (---.sub104.net78.udm.net)
Дата:   10-04-10 20:06
Никто не может мне помочь?:(((((((
 Re: Прошу совета!
Автор: dm7 я это (---.81.222.179.248.lanport.ru)
Дата:   10-04-10 21:09
Я не проффесионал. На прогрессе у меня был мерк 40 и мерк 4. Но тролил и ходил по мелководью я на основном моторе. (не понял кстати почему по мелководью собрался на докатке ходить? основной ведь все равно на транце висит, поднял его в режим мелководья и вперед) Если же рассматривать доп. только как докатку тогда наверное главные критерии: вес (я просто доп. с обой таскал), ну и надежность с ценой.
 Re: Прошу совета!
Автор: asn (---.95-54-229-44.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   11-04-10 02:28
Дабы передвинуть корыто под названием "Прогресс-2" из точки А в точку В, вполне хватит и 2,5 л/с. Все что вы упомянули, вполне укладывается в эти рамки, т.е. хватит 2,5л/с, не надо тратить деньги на более мощьный. Удачи.
 Re: Прошу совета!
Автор: Ivanыч (---.sub109.net78.udm.net)
Дата:   11-04-10 02:43
asn писал:
Спасибо! Ну хоть кто-то, чего-то прояснил!
 Re: Прошу совета!
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата:   11-04-10 06:21
У меня Суза 2.2 довольно бодро тягает Крым с Я40 4Т с,барахлом. и еще двумя пассажирами против ветра и против течки. В качестве дополнительного.я бы тоже брал 2,5. и тягать легче.и на любой надувастик при необходимости повесить можно.
Успехов
 Re: Прошу совета!
Автор: aleks1 (---.telix.ru)
Дата:   11-04-10 07:48
Ivanыч писал:
> Цели:
> - троллинг
повторюсь 25-ый раз!!не в лом!
есть П2!! использовал докатки и для троллинга! суза 2.5-4 так
.мерк 3.3 -2так. суза все мозги в..ла! но дело не в этом!
1. для докатки (что бы не говорили) для прогр.2.5 МАЛО!!!
купите-пожалеете!!
2.желательно М3.3 тоху 3.5 и тд. 2-так.
4-так мотор малой мощности кроме чуть более ровной работой на малых, никакими преимушествами не обладает!!!
2-так. проще . легче, надежнее,не требует особого отношения,куда захотел туда и бросил(как угодно).в случае чего и на А76 поедет.
3.3 3.5(2 так) для прогресса самое то!!!(больше незачем) и для троллинга и как докатка(тянет вполне прилично). тролить удобно .ест мало! скорость от 2 км . как докатка П2 тянет 11- 12 км час.
суза 2,5 скорость на П2 примерно 7км час (50 км замучаешься ехать)
удачи!
 Re: Прошу совета!
Дата:   11-04-10 18:17
Что бы не возить бензин в качестве балласта, надо кипить второй мотор с таким же топливом что и первый. ИМХО.
 Re: Прошу совета!
Автор: siddor (---.monnet.ru)
Дата:   11-04-10 20:14
У меня Прог 2М с Ямой 40 с автомиксом. В качестве резервника купил Яму 4 (4-х тактн.). Теперь ещё есть Солар310. Победил несколько зайцев. :) Ненадо мешать бенз с маслом. На 4-ке есть крантик переключения как от внутреннего бензобака, так и от внешнего. Висит на доп. транце, ничему не мешает (кокпит свободен). При необходимости могу повесить на ПВХашку.Считаю, что мотовесло должно питаться из того же бензобака, что и основной мотор.
 Re: Прошу совета!
Автор: Ivanыч (---.sub243.net78.udm.net)
Дата:   12-04-10 03:35
Всем спасибо! Но вопрос был про Сузуки 2.5 или 5, без варинтов других производителей!
 Re: Прошу совета!
Автор: karp-off (---.asolspb.ru)
Дата:   12-04-10 23:25
У меня докатка 5 4 т, макс скорость 10 км\ч, на спокойной воде, а если ветер, волна, течение? с 2,5 может и не справиться. Мое мнение 4-5 сил.
