| Московское время 20:21:17 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:21:17 |
Автор: Бэтмэн (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 11-04-10 14:00
Помогите разобраться со следующим моментом:
У меня на моторе эксплуатируются два стальных винта.
Первый шел изначально с мотором - вот его данные
Шаг у него - 13 1\4 х17
Дата: 11-04-10 14:02
Второй покупался мною самостоятельно.
Маркировка на нем 13 1\2 Х 15
Дата: 11-04-10 14:10
В связи с переводом Ебэя на русский язык, привет Герасиму :-), появилась возможность вдумчиво исследовать вопрос покупки стального винта иного шага - 19 или 21.
Стал присматриваться - а увидел вот что:
Нет в предложении винтов на 13 1\2 или 13 1\4
Вопрос - дайте дельный совет, какой из этих винтов мне подойдет?
И еще вопрос: была тема, где Маврин испытывал разнообразные стальные винты. Темы сам не видел видимо, поиском найти не получается. Мож кто ссылку даст?
Дата: 11-04-10 17:22
антонио писал:
> на второй картинке вроде 13на1/2на15
Прощенья просим - действительно так.
Фото для того и приложил, а в описании ошибся.
Автор: Люка (---.vntc.ru)
Дата: 11-04-10 17:28
Вот список винтов на Ваш мотор, но прежде, чем давать советы,
нужно знать результаты работы мотора с уже имеющимися винтами (скорость/обороты):
DF60/70
Type Material Blades Diameter Pitch Part Number ‘98 – ’09
V1100 Aluminum 3 14 11 58100-99E10-019 n
V1300 Aluminum 3 13-3/4 13 58100-99E00-019 n
V1500 Aluminum 3 13-1/2 15 58100-94500-019 n
V1700 Aluminum 3 13-1/4 17 58100-94512-019 n
V1900 Aluminum 3 13 19 58100-94522-019 n
V2100 Aluminum 3 13 21 58100-94532-019 n
60-70 Stainless Steel 3 13-1/4 12 99105-00100-12P n
60-70 Stainless Steel 3 13-1/4 14 99105-00100-14P n
60-70 Stainless Steel 3 13-1/4 16 99105-00100-16P n
60-70 Stainless Steel 3 13-1/4 18 99105-00100-18P n
60-70 Stainless Steel 3 13-1/4 20 99105-00101-20P n
60-70 Stainless Steel 3 13-1/4 22 99105-00101-22P n
60-70 Stainless Steel 3 13-1/4 24 99105-00101-24P n
60-70 Stainless Steel 3 13-1/4 26 99105-00101-26P n
Автор: алекс. (77.35.46.---)
Дата: 11-04-10 18:02
Бэтмен,
может проще спросить у Маврина? :)
Он здесь бывает.
В Хабаровске будут бесплатные тесты винтов. Обращайся.
Дата: 11-04-10 18:39
Люка писал:
> (скорость/обороты):
В моем случае все немного не так ))) - я истово верю, что стальной винт с 19 шагом - верх оправданного в моем конкретном случае, т.е. 21 уже перебор.
В то же время - алюминиевые винты мне неинтересны - потому в их сторону не смотрим.
И что видим?
> DF60/70
а видим мы только четные шаги винтов, перечисленные в Вашем списке.
Я правильно понимаю, что мне кроме 13 1\4 винты НЕ ПОДХОДЯТ?
Тогда как мне подошел 13 1\2 Х 15?
Дата: 11-04-10 18:48
алекс. писал:
> Бэтмен,
> Он здесь бывает.
В воскресенье - вряд ли! :-))))
Да мне бы сейчас приобрести - чтоб весной начать уже аэрировать воду.
В прошлом,2009 году, все лето пролежала связка Сузуковских стальных винтов в местном филиале "Штуки". До испытаний, по моей вине, дело так и не дошло - то дожди, то работа....
Кто тесты организовывать будет?
А ссылки на тему испытания винтов в Влд никто не богат?
Дата: 11-04-10 19:16
Бэтмэн писал:
На сколько я знаю, оригинальные стальные винты идут четного шага через шаг, в то время, как алюминиевые всегда идут нечетного шага, так же через шаг.
У вас стальные винты нечетного шага.Могу только предположить, что это дополнительная линейка стальных винтов, либо винты не оригинального производителя, но это не значит, что они Вам не подходят. Для подбора винта необходимо знать максимальные обороты двигателя и скорость лодки при полном газе и средней загрузке. Так же влияет диаметр винта и его конструкция.
У Вас какие показатели?
Была где-то статья Антона Лозинского, очень познавательная в этом плане.
Давайте попросим выложить для ознакомления.
Дата: 11-04-10 19:36
Люка писал:
> шага через шаг
Вот и мне об этом говорили, но вот по ссылке все винты оригинальные и нечетного шага - я сам удивлен.
http://global.ebay.com/search?Region=0&PageNumber=1&Query=SUZUKI++STAINLESS+STEEL+BOAT+PROPELLER&SortBy=8
> подходят.
Полностью с Вами согласен, однако позволю себе вторично упомянуть факт того, что винт показанный на первом снимке был изначально установлен на моторе.
Зима была столь долгой, что я уже и не помню, а сочинять не хочется :-)
В связи со сменой компьютера, прежние ссылки на темы, где указывались обороты и скоростные характеристики, временно утеряны.
> этом плане.
Просим, прооосим, прооооооосим ......
Дата: 11-04-10 19:44
Вот, нашел.
Думаю Антон не обидится :-)
ВВВ.tour-east.ru/_te/n23/023-Vint.htm
Дата: 11-04-10 20:26
Люка писал:
> Вот, нашел.
Прочел - отлично написано, отличный слог, тонкое знание предмета :-)
Почему то вспомнилось бессмертное:
"Даже самые светлые в мире умы
Не смогли разогнать окружающей тьмы.
Рассказали нам несколько сказочек на ночь
И отправились, мудрые, спать, как и мы."
Омар Хайям
Дата: 11-04-10 20:30
Люка писал:
> И еще:
> /forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=657128&t=657107#reply_657128
А вот здесь - значительно более конкретная, наполненная цифрами тема.
Особенно познавательны тест-карты Бриза17 и Я90.
Жаль нет таких же под 70-ткой.
"Походим, поищем" (с) :-))
Дата: 12-04-10 07:42
Таки получается, что мне необходим винт только с диаметром 13 1\4 и никакой другой?
Вот как то этот вопрос теперь вышел на первый план....
Автор: алекс. (212.107.193.---)
Дата: 12-04-10 10:03
могу предоставить для тестов 6 винтов (все нержавеющие).
Пиши в почту, все в наличии.
