 Московское время 06:30:51
 Владивостокское время 13:30:51
 Обь- М
Автор: bio1bio (---.static.atnet.ru)
Дата:   08-04-10 17:58
Обь- М
Купил не дорого обь в неочень состоянии.
4 месяца колдовал над ней и вот что вышло.
Обь- м + тоха 30
Телегу тоже сам воял.
жду вашего мнения о том что вышло
 Re: Обь- М
Дата:   08-04-10 18:04
вот еще фото
 Re: Обь- М
Дата:   08-04-10 18:06
дальше
 Re: Обь- М
Дата:   08-04-10 18:07
4
 Re: Обь- М
Автор: Иван (212.91.213.---)
bio1bio писал:
> Обь- м + тоха 30
Хорошо, что 30, а не 40-50, как некоторые любят.
Разумно.
 Re: Обь- М
Дата:   08-04-10 18:09
Наш ГИМСы стали строго пасти паспортные данные лодки и мотора
косяк с привышением сил не проходит
 Re: Обь- М
Дата:   08-04-10 18:10
5
 Re: Обь- М
6
 Re: Обь- М
Дата:   08-04-10 18:11
7
 Re: Обь- М
Дата:   08-04-10 18:12
8
 Re: Обь- М
Автор: Effgenn (80.79.178.---)
Дата:   08-04-10 18:14
5+ Единственное сиденья! На поворотах на нормальной скорости из таких будет выбрасывать!!! :-)
 Re: Обь- М
Дата:   08-04-10 18:19
Спасибо за оценку.
Сидения стоят как пуговицы НАСМЕРТЬ
Выше штатных на 47 мм
Задние связаны между собой маленьким сидением 400 мм, которое
трансформируется в столик
 Re: Обь- М
Дата:   08-04-10 18:32
По совету Шербакова поставил два бака
первый 25 литров для хода, а второй 20 литров для троллинга
переключатель баков от УАЗа на заднем щите рябом с грушей.
 Re: Обь- М
Автор: keparik (---.opera-mini.net)
Дата:   08-04-10 19:06
Дата: 08-04-10 19:07
bio1bio писал:
> Обь- м + тоха 30
Разумно.
40-50 это семечки. У нас один на такую же 85-ку маху заколхозил. Усиливал, наращивал... Первый же отход от причала задним ходом - ушла в глубины как АПЛ "комсомолец"... Жалко фоток ни кто не догадался сделать...
 Re: Обь- М
Автор: AlexL (---.212.19.217.sta.idknet.com)
Дата:   08-04-10 19:37
насчет сидений имелось ввиду что из них (а не самим сидениям) можно пассажирам вылететь на резком повороте. Сам тоже смастырил общий диванчик на высоту аккумулятора, высоковато конечно получилось, но главно теперь акам отдельно от бака с бензом, ну и никто пока конечно не выпадал из лодки на ходу:)
 Re: Обь- М
Дата:   08-04-10 21:50
keparik писал:
Воистину жаль.
 Re: Обь- М
Дата:   09-04-10 14:35
Подскажите я намерен возить лодку с отпущеной ногой, 45 см. просвета хватит?
 Re: Обь- М
Автор: Cornholio (195.238.246.---)
Дата:   09-04-10 19:07
дело конечно твое, но предостерегу! при резком вираже задние пассажиры вылетят! опусти сиденья это не шутка, или сделай ограждения
 Re: Обь- М
Автор: гражданин (---.rlan.ru)
Дата:   09-04-10 19:20
Что бы фото были больше,сжимай хотя бы через радикал-фото.
 Re: Обь- М
Дата:   09-04-10 20:00
Фотки с КПК камера слабовата
 Re: Обь- М
Автор: cast (---.ru)
Дата:   10-04-10 18:44
как "разгрузить" нос ОБЬ-М? не нагрузить корму, а наклепать реданчик или другим способом изменить гидродинамику.
 Re: Обь- М
Автор: Антон с Камы (188.18.82.---)
Дата:   10-04-10 20:40
комплект нормулик удачи на воде
 Re: Обь- М
Автор: ALEXBOARD (---.kosnet.ru)
Дата:   10-04-10 22:11
Ничего на этой лодке клепать и изменнять ненадо.По мореходным качествам великолепная лодка.В лодке все сделано с умом.Под 30й летает.Больше ненадо.Клепки начинают течь.Опыт езды под "ЯМАХА-40"-большой перебор.Никчему.
 Re: Обь- М
Автор: cast (---.ll-bar.zsttk.ru)
Дата:   10-04-10 22:33
ALEXBOARD у меня 18 л/с на румпеле хорошо, а за штурвалом нос роет.... моор менять не буду.
 Re: Обь- М
Автор: С.Игорь.К (---.cn.ru)
Дата:   10-04-10 22:44
Для покатушек, великолепная лодка полуилась, наверное. Для рыбалки никуда. А уж для туризма вовсе бестолковая. Но Великнолепно Красивая.
 Re: Обь- М
Автор: Папочка (90.151.46.---)
Дата:   11-04-10 02:31
ХОРОША! Я на своей Обяхе спроворил форточку надоело через стекло перелазить.
 Re: Обь- М
Дата:   11-04-10 02:36
так будет удобнее
 Re: Обь- М
Дата:   11-04-10 02:38
осталось покрасить.
 Re: Обь- М
Автор: Маэстро (---.samaralan.ru)
Дата:   11-04-10 03:27
"Сидения стоят как пуговицы НАСМЕРТЬ"...........Молодец! Все отлично.)))
 Re: Обь- М
Автор: Вован-54 (---.hnet.ru)
Дата:   11-04-10 13:20
А релинги из чего? Можно по подробней фото.
 Re: Обь- М
Автор: komu (---.tvk6.ru)
Дата:   11-04-10 21:45
А чего родные сидухи викинул ? или не было ? они очень даже удачные и в лодке удобные и на берег часто вытаскивал, правда мне свезло у меня мягкие были ...
Для рыбалки лодка нормалек, я рыбалку сетями за рыбалку не считаю ...
и спином очень даже нормально, под тридцаткой летит хорошо, любит кормовую загрузку, если грузить корму, и скорость всегда больше и рыть носом меньше будет на волне. 20 лет на ней отхожено, до сих пор осталось в деревне, хорошая лодка.
п.с. релинги в носу продлил бы до ручки было бы удобнее лодку вытаскивать, а то родная ручка неудобная, а то я все собирался так сделать но так и не срослось.
 Re: Обь- М
Дата:   12-04-10 14:33
"А релинги из чего? Можно по подробней фото."
Релинги сделал из труб торгового оборудования, правда загибать по форме немного хлопоно, в троем самое то двое держат трубу, а третий гнет своим весом.
фото обязательно выложу
 Re: Обь- М
Дата:   12-04-10 14:35
"Для покатушек, великолепная лодка полуилась, наверное. Для рыбалки никуда. А уж для туризма вовсе бестолковая. Но Великнолепно Красивая."
Делал для рыбалки а покотушки потом.
Просто хотелось в лодке побольше сервиса
 Re: Обь- М
Дата:   12-04-10 14:40
"А чего родные сидухи викинул ? или не было ? они очень даже удачные и в лодке удобные и на берег часто вытаскивал, правда мне свезло у меня мягкие были ..."
Сидения у меня были тоже мягкие, но старые,громоские, некрасивые.
Эти будут по басче и бардаки под ними большие, рюкзачек влезает с лихвой
Выложу подробно на фото
 Re: Обь- М
Дата:   13-04-10 14:21
Дата: 11-04-10 14:20
Выкладываю фото релига и крепления
 Re: Обь- М
Дата:   13-04-10 14:29
и еще
 Re: Обь- М
Дата:   13-04-10 14:35
по поводу сидений вот фото сидений и столика
 Re: Обь- М
Дата:   13-04-10 14:36
вот уже и столик " кофе, коньяк, что изволите"
 Re: Обь- М
Дата:   13-04-10 14:37
под сидением бардачки(весьма объемные)
 Re: Обь- М
Дата:   13-04-10 14:40
это фото крепления весел по бортам, роль порученей выполняют на все 100
 Re: Обь- М
Дата:   13-04-10 14:42
задние
 Re: Обь- М
Дата:   13-04-10 14:43
общий вид
 Re: Обь- М
Дата:   13-04-10 14:47
Може я чо перемудрил
жду вашего мнения и продложений
P.S. Чертежей не делал, все размеры брал по конструктивным данным (как удобней так и делал)
 Re: Обь- М
Автор: dimm (---.nts.su)
Дата:   13-04-10 15:13
весла по бортам закреплены это хорошо, улючена вставненна, что за приблуда?
 Re: Обь- М
Автор: рыбная (---.ukrcom.kherson.ua)
Дата:   13-04-10 15:23
Доброго времени!По поводу рейлингов-поищи,пока тонкостенные трубки из нержи и крепления другие ... трубки и крепления предназначены для помещений и на воде будут окисляться даже от влаги... Сорри :( но факт
 Re: Обь- М
Дата:   13-04-10 17:04
Дата: 13-04-10 16:13
приблуда проста:
Трубка 6 см. диаметр 22
в нее вставлен шланг (диамерр не помню можно подобрать)
к трубе приварена пластина толшиной 1,5 мм (пластину 60 Х 80 загнул в профиль "П" и приварил к трубе)
крепление два болта М6 Х 20
Вот и все
 Re: Обь- М
Дата:   13-04-10 17:08
Дата: 13-04-10 16:23
Релинги стоят второй сезон ржавчины нет, вот только слегка зацарапаны.
Чтобы внутри не ржавела на ночь залил полную трубу отработки, потом слил.
на сезон верняк хватает.
