 Московское время 20:37:22
 Владивостокское время 03:37:22
 Чем чистить остатки прокладки ГБЦ?
Автор: Сувор (---.cn.ru)
Дата:   10-04-10 02:02
Моторы кто ремонтировал, наверняка сталкивались с проблемой очистить остатки присохших прокладок на прижимаемых поверхностях. Вот у Ямы напимер новая прокладка ГБЦ с двух сторон липкая идет. Когда ее менять, остается слой и на головке и на блоке. Ножом карябать - царапины на плоскостях алюминиевых остаются, наждачкой - края счищаются, середина остается. Я попробовал HI-GEARовской аэрозольной смывкой краски - отъело на раз, но попало на краску поверхности головки и краску водяной рубашки, маленько и краски отошло. Может кто использовал че-нибудь другое, например чтоб краску не отъедало?
А другие прокладки не липкие паронитовые тоже присыхают, их смывка краски неберет, вобще неясно как почистить без повреждений.
 Re: Чем чистить остатки прокладки ГБЦ?
Автор: p78-57 (---.178-66-191-135.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   10-04-10 02:08
Шабером.
Автор: МИХАл скобарь (---.112.80.247.pppoe.eltel.net)
Дата:   10-04-10 02:14
Всегда очищаю либо нажом (желательно, что бы грань которой чистишь была ровная) либо какой-нибудь стамеской. Главное без фанатизма). Надо просто с углом правильно определиться.
Автор: Zuzik (---.opera-mini.net)
Дата:   10-04-10 02:35
Пользуюсь обломком ножовочного полотна или, как уже писали, стамеской. Главное без фанатизма :)
Автор: alik_ivanov (---.78.95-171.chelny.ertelecom.ru)
Дата:   10-04-10 03:14
самый, по-моему, простой, эффективный и нежный способ - металлическая щетка на наждак. Задиров не оставляет, нужно только щетку не слишком жесткую, чтоб от руки щетинки сгибались. Чистит все: герметик, прокладки, отложения. И очень быстро.
Автор: ярослав (78.107.43.---)
Дата:   10-04-10 03:25
бывает что паронит становицца как стекло...блин...если головка блока то кипячу ее в моющем средстве..а с больших деталек шабером ровным...
Автор: Буратино (77.51.1.---)
Дата:   10-04-10 04:14
я чистил ершиком под дрель, дрель у меня воздушная, тыров на полтинник целковый оборотов)
плоским предметом проверял не заэллипсил ли где-нет))
Автор: Митта116 (---.opera-mini.net)
Дата:   10-04-10 04:18
Есть просто оху...ое средство "LM" кстати так и называется ;0) аэрозоль-/средство для удаления прокладок/...
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   10-04-10 04:24
Шабером
 Вы все еще кипятите??? -Тогда мы идем к вам !!! ;0)
Дата:   10-04-10 04:26
...Заголовок забыл поменять :0)
Дата:   10-04-10 13:03
Митта, LM - это "Liqui Moli"?
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата:   10-04-10 13:27
шабер и стамеска . медленно но уверенно . при сборке тоненький слой герметика .
Дата:   10-04-10 15:42
" прокладки не липкие паронитовые тоже присыхают, их смывка краски неберет, вобще неясно как почистить без повреждений"
- нужно взять за правило прокладки ставить на смазку, тогда они будут легко отделяться.
Автор: Тихий Дон (---.35.117.87.donpac.ru)
Дата:   10-04-10 18:47
Всегда рекомендовали перед установкой прокладки - поверхность промазать графитовой пастой. а самый простой способ удаления приспособление изготовленное из твёрдых пород дерева.
Автор: Митта116 (---.169.138.78.in-addr.arpa)
Дата:   10-04-10 20:22
Сувор.
Женщин продавцов в отделе автохимии название препарата вводит просто в ступор 8))))))
( спрашивай аккуратно)
Автор: servant66 (95.84.26.---)
Дата:   11-04-10 03:35
простой трехуголь ный напильник-обтачиваеш на наждаке с2х -3х сторон-против такого шабера как правило и наволоки алюмининия на стенках цилиндров не в силах устоять,и основу испортить суметь надо
Автор: Александр Алексеевич (91.207.170.---)
Дата:   11-04-10 04:54
Есть такая штука - спрей очиститель прокладок Gasket Remover- я пользую фирмы Permatex. Напшикал на прокладку, подождал и счистил шабером. Только пшикать аккуратно- краску снимает идеально. Есть другая штука- спрей для уплотнения прокладок- пользуюсь тоже Permatex, потому что родных джонсоновских или мерковских в последнее время достать трудно. Ни в коем случае не дери ножом, особенно стыки блока цилиндров. Удачи.
