| Московское время 04:40:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:40:54 |
Автор: Rodos (---.nwgsm.ru)
Дата: 08-04-10 01:28
Есть кто эксплуатировал лодку Риб 3,6 м?
Поделитесь впечатлениями и советами.
Автор: vi.. (---.volia.net)
Дата: 08-04-10 04:26
F360 эксплуатирую пятый сезон (весна, лето,осень,зима кроме этого года) к качеству изготовления претензий нет.Мотор стоит 302т теоретиков не слушай лодка с этим двигателем на 100% управляема
и безопасна.На короткой волне сидящего с переди здорово колбасит с зади по комфортней.Крейсерская скорость при благоприятной погоде 40-45км.
Автор: Фанат (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 08-04-10 15:13
Есть скай бот 360 р неразборный который.
Под тридцаткой Тохой 2т следующие показатели.
Тока че они так разнятся ума не приложу. Скорость течения ну не более 3 км/ч
Мотору 2 года, винт битый, но ремонтировали, смесь обкаточная (после зимовки рекомендуется на богатой маслом смеси эксплуатировать немного - 40 гр. масла на 1 л. бенза.)
На Волге против течения в стандартном широком месте двоем 80 и 100 кило + полный бак 25 л и шмурдяка кило 20 = 41 км.
Тоже самое но по течению 48 км. ч.
Один я 80 кило без второго члена экипажа в окошке Жопса Легенда "макс скорость" было 55,1 км. ч. по течению в окошке текущая скорость наблюдалась 54-55.
Но на такой скорости неуправляема, начинает сильно рыскать, кидать.
Условия эксплуатации - слабый ветер, волнения практически не было.
В прошлое воскресенье было так.
Дата: 08-04-10 17:34
Двигатель Honda 20 л.с.
За реки не волнуюсь абсолютно.
Эксплуатировать собираюсь и на море (Балтийском) тоже.
Поэтому волнует вопрос, как пойдёт на метровой волне?
Возвращаться на берег нужно же как-то.
Автор: xz (80.237.2.---)
Дата: 09-04-10 18:14
Тоже Бриг F360, мотор суза 30 максималка 50-52км/ч из минусов: при резком "торможении" через транец заливает, если контролировать этот процесс - проблем нет
Дата: 09-04-10 18:16
Хонда 20 думаю слабовата будет,(на него бы легкую сороковку - самый огурец) при метровой волне наверное главное пристегнуться четырехточечными ремнами:)))
Дата: 09-04-10 18:29
в смысле с устойчивастью? в статике балон потопить проблемма, в динамике тоже
Дата: 09-04-10 18:41
При переходе волну держит нормально?
Вот например на ПВХ ходил при полметровой волне, быстро идти стрёмно, и мотыляет, как шарик на воде.
Автор: xz (89.208.2.---)
Дата: 10-04-10 05:18
у нас нет таких волн, наша волна короткая, на ней долбит, до этого риба была ПВХ 380 под тем же мотором, на бриге в волну лучше, но не надо думать что как на кресле дома, вспоминая переход волны от например кроссовка или теплохода дискомфорта не испытывал. Если проходить волну от кроссовка на полном ходу, то испытываешь дискомфорт при приземлении, вернее приводнении:))
Автор: Дым (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 11-04-10 09:50
На тему устойчивости при серьезной волне не скажу, а по поводу плавучести пару слов. Оторвал сливной клапан на WinBoad 360RS. В начале переживал: пропали выходные, а потом откатался весь день. При остановке вода заливалась внутрь, РИБ ложился на баллоны и все. А в прошлом году было грустнее. Меня протаранили. Пришел в себя где то часа через два-три, ниже по течению в камыше. Лодка с 50л. бензина, 10л. воды , шмотками по баллоны и 25-ткой на транце, проплавала недалеко. При пробитом и спущенным передним баллоном, с раздробленным и частично отсутствующем передним отсеком днища.
P.S. Для тех кто считает жилеты ерундой.
Сам ненавидел. Всю жизнь на Волге, 8 лет в плавании. Жилет одел лишь от холода (продувало меньше), а Батя не одел.
Дата: 12-04-10 19:27
Шнурком от двигателя тоже пользуйтесь, не только жилетами.
Вот я раньше не пользовался шнурком, ловил лодку, а она меня.
Но это уже другая тема.
