 Московское время 07:04:13
 Владивостокское время 14:04:13
 вельбот37 или квинтрекс
Автор: Сергей74 (178.34.139.---)
Дата:   08-04-10 19:59
Хочу поменять пожилую казанку-м на что нибудь новое.Подскажите что выбрать вельбот37 или квинтрекс? Мотора два Тоха9.8 и Я15 оба 2т. У квинтрекса смущает толщина корпуса 1.6мм, а про вельботы начитался страхов (беда втом что живъём нитого нидругово у нас неувидешь).
 Re: вельбот37 или квинтрекс
Автор: zerber (88.200.241.---)
Дата:   08-04-10 20:29
После казанки , вельбот 37 покажется маленькой скорлупкой , хотя лодка неплохая для (просто-рыбалки).Цена больно кусучая.
Автор: Руфман (89.252.83.---)
Дата:   08-04-10 20:40
Сегодня заезжал в магаз видел это чудо в37.днище можно использовать только вкачестве стир.доски.мои в36имел почти идеал.НА метле ездить и рыбачить гораздо удобнее.Покупка будет пустой
Автор: Сергей74 (178.34.90.---)
Дата:   08-04-10 21:42
А какие могут быть альтернативы казанке (до 4м) (лодка нужна для охоты и рыбалки)?
Автор: Вадим С. (---.20.107.13.permonline.ru)
Дата:   08-04-10 22:57
RUSBOAT 36
Автор: Смирнов Андрей (95.167.39.---)
Дата:   08-04-10 22:58
Обь первую ищите правда длина 4.2. но зато не пожалеете если для охоты и рыбалки...
Автор: Дед Мазай (---.nts.nnov.ru)
Дата:   09-04-10 15:40
Сергей74 писал:
Говно и то, и другое.
Посмотри УМС 420.
ЗЫ: кастрюля до 4 метров - несерьёзно
Автор: motofisher (194.29.65.---)
Дата:   09-04-10 22:27
Для одного-двоих под пятнашку - оптимальная лодка. УМС-420 стоит и весит как два В-37 и пятнашка для него минимум. Квинтрексов у нас нет, но очень активно толкается Раннер Спорт, что по-моему одно и тоже, по крайней мере на фотках очень похожи. По 360му Раннеру могу сказать что сделан визуально аккуратнее вельбота, но очень сопливо, особенно смущает металл, играющий при легком нажатии пальцем. Еще есть инфа,что Раннеры имеют не очень удачные обводы и производятся не в США, а в Китае. Вельбот сделан топорно, но крепко. Обводы удачные. Тоесть надо "доработать напильником" и можно пользоваться. Вот только ценник с необходимостью дорабатывать не очень сочитается. Но для себя выбрал В-37, так как среди новых алюминиевых лодок в Украине альтернативы нет.
Автор: Mahoni (---.dynadsl.kis.ru)
Дата:   09-04-10 23:26
ввв.youtube.com/watch?v=G6FOyc6oLFU
