| Московское время 21:13:00 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:13:00 |
Автор: Лодковод (---.msk.skylink.ru)
Дата: 06-04-10 17:17
Всем привет, купил лодочку новую, Вельбот 37, подскажите пожалуйста какой лучше мотор на нее ставить 10 л.с. или 15 л.с. , ведь налог до 10 л.с. - 10р. за одну лошадку, а больше 10л.с. 100р. за одну лошадку.
Лодку буду использовать для катаний с семьей и прогулок (по Волге).
Автор: Valeri Tyumen (---.tyumen.ru)
Дата: 06-04-10 17:45
Не надо мотор - "бурлаки на волге", налогов нет. :)))
Лодковод, Вы вообще мотор видно где-то бесплатно взять решили, если Вас разница в налоге на полторы тысячи смущает. Заправка тоже своя есть видимо......
Поверьте - налог не намного увеличивает сезонную стоимость эксплуатации ПМ.
Дата: 06-04-10 18:17
По новым ценам - 400 руб / литр масла 2т + 50 литров по 22 руб - 1500 стоимость двух баков горючки. На 2 дня активного отдыха максимум. Сколько раз на природу?
+ 500 рублей масло в ногу раз в сезон.
А для первого сезона еще расходы на мелочевку.
Если б только налогом ограничивалось....
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 06-04-10 18:49
Да и нет нигде налога в 100 руб/л.с. при мощности более 10 сил.
Что-то автор путает, скорее граница - 100 сил.
Автор: Костя Киев (---.dialup.umc.net.ua)
Дата: 08-04-10 04:20
у меня 15 Ямаха 2 такта, доволен! про налоги молчу....смешит,,,, Не любитель двух тактов, остальные только 4 тактники, но для В-37, мне показалось, самый раз! Лично моё мнение! С Уважением!
Автор: Сергеев (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 08-04-10 14:28
Берешь Ямаху 9,9, снимаешь ограничитель поворота ручки газа, отгибаешь упоры обратного клапана (делов на 30 минут) и у тебя уже Ямаха 15. Для скорости нужно купить винт 10,5 или 11, а родной 9 оставить в запас или как грузовой (все- равно запасной винт нужен). Радуешься.
Автор: Dizel-1 (109.169.162.---)
Дата: 08-04-10 22:50
Автор: Fordovod (---.k45.ru)
Дата: 08-04-10 19:38
А из Suzuki DT-15 как сделать 18 или 20 сил - нет информации ???
Есть только,как 30.
Дата: 09-04-10 05:05
при чем не только 30 лошадей, но и четыре такта, и возможностью работы на дизельтопливе, и на треть легче обычной пятнашки! Первое апреля продолжается .....
Дата: 09-04-10 13:41
а вот неужели собирание всякого бреда.... важне чем собственный опыт?(тест-драйв)
Лодка - есть, мотор можно одолжить на 10 минут.
Могу дать - 5 лс, и 15 лс. (под залог) -
А за семью отвечает Судоводитель. (см. УК РФ )
( в суде ссылки на советчиков - не канают.)
