| Московское время 22:57:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:57:43 |
Автор: Кот Матроскин (85.26.232.---)
Дата: 08-04-10 20:01
Значица обращаюсь к влладельцам данного девайса и всем, кто пользовал подобные винты.
В через 2-3 недели товарищ возвращается из Штатов. Вот хочу, его напрячь, ибо почта сейчас не работает.
Выбор следущий: "Мичиган Балистик" 10-1/8 R 15 - ок 270$
"Solas New Saturn" 11-1/4 R15 - ок 200-220$
Что посоветуете? Лодка легкая, ок 200 кг. Загрузка в осн. - 2 чел +100 кг (бенз и шмурдяк)
Автор: walery (---.donpac.ru)
Дата: 08-04-10 20:04
Мичиган наверно перекручивать будет. Лучше Солас, а если лодка легкая - можно и 16-й шаг
Дата: 08-04-10 20:08
Мичиган хотца. Из фетишистских соображений, конечно больше)
У нью-сатурна нет 16 шага((
Может, оригинал тогда? 11 3/4 R16. Цена ок 240$.
Эх, у нас это все минимум вдвое дороже((
Автор: eKorsar (---.spark-rostov.ru)
Дата: 08-04-10 20:39
какая лодка?? тоже в данный момент хочу подобрать винт! только мотор у меня хонда50. родной на 13 перекручивает только так...у меня риб бур-450
в двоих и 10л. топлива 60( при 6800) при мак. -6000!
и ещё крутить бы мог-только мотор жалко.
скоро хочу попробывать 15 солас алюминь.-думаю 65 будет!
а там посмотрим. сталь хочется-но вот за редуктор боязно.
Нашел мичиган Vortex. есть 16 шаг!алюминь!
Дата: 08-04-10 20:42
У меня, кстати, тоже бур -450.
А на хонду винт надо меньше однозначно. Там и редуктор другой, и мощности меньше)
Дата: 08-04-10 20:57
насчет мощности - давайте не будем!
редуктор согласен-другой!
но все решается подбором винтов!
у соласа макс. шаг-15!
в двоих и больше 7000об/мин выкрутил бы!
если по теории ув. шага винта уменьшает обороты на 200-300
вот и прикиньте! получается есть запас на 3 шага!
но опять же в теории!
сколько у вас выдал он на стандартом винте??и каком винте??
Дата: 08-04-10 21:14
сталь если взять только для пробы макс. скорости! а для обычных покатушек-алюминь!
ещё видел квиксильвер на 17 ал. но думаю его не раскрутит никак!
Дата: 08-04-10 21:15
2Корсар
"насчет мощности - давайте не будем!"
Ладно-ладно, не хочу вас обидеть. Хонда -50 - отличный мотор. И он тоже 50 лс))
Вы попробуйте все же 15-шку соласовскую. А потом уже в теорию вдаваться будете). Больше 16 на бурик все равно нет смысла ставить. Вы же не всегда один ходите. Неужто каждый раз винты менять?
Дата: 08-04-10 21:25
Насчет мощности и объема!
Хонда 808см3
Суза 818см3
Я бы ещё мог согласиться с Вами если у Вас был бы Меркури-литровый! Там точно сомнений нет!думаю и хонду и сузу уделает!но вот расход у него явно больше чем у наших моторов!
Так каких скоростей достигли и с каким винтом? Попробую 15солас-а там видно будет! У нас кроме соласа больше ничего в городе нет-все под заказ!
А вы только сталь хотите??
Дата: 08-04-10 21:28
Не только) Просто люминь 15 уже есть. Штатный. Вот хочу еще и сталь взять, раз уж за такую вкусную цену можно.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 08-04-10 21:29
Кот Матроскин писал:
Помнится, Dimmon, знаменитый бастеро-сузучник, хвалил именно этот винт для этого мотора.
Дата: 08-04-10 21:36
Вот я тоже к нему склоняюсь. А Балистик он пробовал? А то что то совсем мало по нему отзывов(
Кстати, Солас люминь на данную серию моторов у амеров стоит аж 70-90$. Просто не хочется товарища лишними коробками нагружать...
Дата: 08-04-10 21:45
алекс подскажи какая разница между Michigan Match и Vortex?? какие более скоростныЕ?
Автор: алекс. (212.107.193.---)
Дата: 09-04-10 08:07
матч - копии ориганальных. Мичиган их все меньше выпускает. Вортекс - сборные винты. Геометрия - перепев с мерковских. Винты нужно пробовать. Ближайший вариант - договориться о пробе винтов (с возможным возвратом) в Москве. пиши почтой, дам адрес.
