| Московское время 05:44:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:44:32 |
Автор: Таха (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 08-04-10 08:16
хочу востоновить ветерок 8 глючит зажигание ,слышал что надо поменять деталюшки но что и начто не знаю . Если кто знает подскажите.
Автор: Анатолич-58 (---.drservice52.ru)
Дата: 08-04-10 17:06
Владимир_А.
Такие кондёры НЕ пойдут , надо не полярные.
А эти точно -взорвутся.
Поищи такие или наподобие.
Дата: 08-04-10 17:18
Я тут кстати ,на моську новую зажигалку сваял .
К ветру с КСЗ тож пойдёт.
Мож на продажу начять делать?
Шутка!
Всем удачи на воде!
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата: 08-04-10 17:54
На чип-дипе у синих кондеров рабочая температура порядка 125 градусов. Лучше их.
К73-17 1 мкФ х 400В (5%)
Автор: Raistlin (7-D6E2C137D4B54)
Дата: 08-04-10 19:27
Анатолич-58 писал:
> Шутка!
> Всем удачи на воде!
На самом деле мысль не такая уж и бестолковая.
Мне, например, не с руки самому паять и настраивать такое зажигание, так что я бы точно купил при условии его полной работоспособности...
Дата: 08-04-10 19:41
Raistlin--Ребята!
Я ж написал ; шутка!
Сделал две штуки ,одну на Москву 12,5 ,другую в запас на М12,5 и В12.
Вот запасное:
С уважением!
Дата: 08-04-10 19:44
Анатолич-58, катушки где берешь? У нас все магазины прозвонил, не то что катушек, так даже пускачей таких уже 100 лет никто не видел.
Дата: 08-04-10 20:56
Те что на последней фотке, с продолговатым сердечником ,на радио рынке :в развес .
А на предидущей ,с квадратными с ПМ12 по120рупь ,
но через неделю заехал ,видимо прочухали продаваны говорят больше нет ,но на заказ можем привести но по 250р,ну я канечно им сказал как я их люблю.
С продолговатым сердечником ,кстати должны подойти и к ветровской МБЭ-3, я так думаю!
На всякий случай исли в МБЭ-3 сгорят ,их туда наверно можно с небольшой доработкой впендюрить.
Дата: 08-04-10 21:05
Я в процессе поисков пришел к тому, что чем искать, проще перемотать катушки. В принципе, делов немного, особенно если найти человека, машинкой со счетчиком обладающего
Да и сердечник склеить не проблема из пластика. только вот провод в продаже бобышками большими рублей по 400, не экономно.
Автор: Барнео (---.ll-bar.zsttk.ru)
Дата: 09-04-10 12:39
Начни с замены тиристоров, это самое слабое место.
Если стоят металлические КУ202, то удобнее менять на Т122-25 с
классом не ниже 6 (600V), для остальных удобнее использовать в транзисторном корпусе, вариантов много.
Диоды заменить на высокочастотные, например FR207.
Конденсаторы МБГО я бы не стал менять, они гораздо лучше пленочных переносят вибрацию.
Автор: Федот(с дочкинова новута) (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 09-04-10 13:23
Анатолич-58 писал:
> Шутка!
> Всем удачи на воде!
А нафига двухканалная???
Перестраховщик!.
Автор: Zeder (188.112.244.---)
Дата: 09-04-10 14:24
Анатолич-58 писал:
> Шутка!
> Всем удачи на воде!
может мне поможите, спаяите. а то ну никак немогу...
хелп ми плиссс
Дата: 09-04-10 16:06
Федот!
На рынке старые с квадратными сердечниками ПМ12 ,после моих покупок резко подорожали.
Жаба не даёт покупать ,да и времени на экперименты нет, так что пошол простым проверенным путём И.Г.
Да к тому-же маховик у меня ветровский .
Если будет время сляпаю и схему №3.
Дата: 09-04-10 16:44
Zeder!
А на что паяеш зажигалку?
Помогу чем могу.
Хотя тут на форуме полно народу наааамного грамотней меня!
Автор: Zeder (188.112.247.---)
Дата: 09-04-10 18:03
Анатолич-58, напишите мне в почту. а то я вам немогу.
материалы есть. реализовать не могу:(
Автор: ярослав (78.107.43.---)
Дата: 09-04-10 18:12
на двухканальной не колбасит без управляюшей обмотки?ато я пробовал чето не пандравилось...на одноканальном када парллелиш катухи они друг друга выравнивают и матор работает харашо
Дата: 09-04-10 19:59
ярослав!
Или ты немного не понял ,или я не въехал .
У меня это древняя схема ,с форумного сайта.
На моьке пока на воде не плавала ,в гараже в бочке на ветре работает хорошо ,он у меня тёплый со штатной дрыгалки на холостых спокойно заводился.
М12,5 шяс делаю полную переборку так-как б/у ,а мужик оказался пиз....ол.
Вот схема этой зажигалки.
Автор: Susha (212.100.153.---)
Дата: 09-04-10 21:50
У меня кулачковое зажигание (извините что в чужой ветке свой вопрос задаю). Видимо от времени ссохлись конженсаторы. Какие ставить? подскажите.
Дата: 09-04-10 21:59
Ставь 0,22-0,25 мкф.
Можно плёночные или мбго.
Автор: Руслан555 (193.110.115.---)
Дата: 09-04-10 22:11
так мы про это зажигание с сайта и говорим-тамже по 2 катухи на одном каркасе(я такую делаю) -одна зарядная-другая управляющая- а как вы сделали по этой схеме-там же от ПМ12 одна катуха на одном каркасе ??? :-))обьясните пожалусто! я чет не вкурил как говориццо :-))
Дата: 09-04-10 22:45
Русланыч всё просто,дольше на клаве набирать текст.
Брал пм12 с катушкой на 220В ,там где-то 6000 с чем-то витков провода 0,1 мм, сопротивление 1кОм (+)-(-) 100-150 ом.
Отматывал вмтков 300,( мерил сопротивлеие где-то 35-50 ом ,это будут управляющие обмотки), соединил конецы обмоток ,а начало обмоток вывел отдельные клеммы.
Катушка осталась одна ,а обмоток две.
Как-то так.
Дата: 09-04-10 22:57
сматрите а если тупо взять и сверху намотать упр-нече ж страшного не будет если 6000 виков останецц ?
Дата: 09-04-10 23:07
Да : забыл дописать ,потом эти 300 витков намотать обратно.
Больше 6000 не есть гут.
Я орентировался примерно на это.
Автор: Анатолич-58(с дочкиного компа) (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 10-04-10 04:50
Руслан !
300 виков ,смотать- намотать ,в ручную ,это полчаса делов!!!
А ПМ12 на 220в первые брал по 120р ,но потом продаваны резко подняли до 250р.
И жаба встала во весь рост!
