 Московское время 17:15:57
 Владивостокское время 00:15:57
 suzuki dt200 замена крыльчатки.
Автор: САМОКАТ (---.yota.ru)
Дата:   08-04-10 19:16
Уважаемые SUZUKIобладатели. У меня возникла проблема с suzuki dt200.Осенью собственноручно заглушил мотор и вытащил из воды . При консервации обнаружил имульсию в дву цилиндрах правог борта. Заменил прокладку головки и стал ждать весны что бы проверить. Пришла весна, налил 200 л. воды в бак, опустил туда весь редуктр, завёл. Мотор привычно плюнул маслом из цилиндров в воду но охлаждаться отказался. Заводил, глушил четыре раза следя за температурой, НИВКАКУЮ. Не бежит вода из контрольки.Почесав затылок решил что неисправна помпа.(так бывает?). Нужно менять крыльчатку. С прокладкой я справился но со снятием редуктора есть сомнения . Кто в курсе, подскажите последовательность этой процедуры. Какие запчасти нужно прикупить? (ну кроме крыльчатки конечно).Буду следовать Вашим инструкциям.
 Re: suzuki dt200 замена крыльчатки.
Автор: Kuku (---.elisa-laajakaista.fi)
Дата:   09-04-10 00:41
Контрольку прочисти.В течении сезона часто чищу на df60.Помпа работает у меня уже больше 4000м\ч.Сегодня скинул лодку в море.Завел -не бежит.ПОчистил -все ОК.
Автор: Сувор (---.cn.ru)
Дата:   09-04-10 00:50
Kuku писал:
"......Помпа работает у меня уже больше 4000м\ч.......
Ноликом не ошибся?
Или у тебя с ней уже второй мотор дохаживает? ;)
Дата:   09-04-10 16:41
С контролькой всё ок. Я думаю что эта процедура одинакова почти для всех мотрв,независимо от мощности.В сервисе стоимость работ не отличается ,что 30 лс. что 300. Отсоединил трубку пито, тягу переключения передачь, првода массы. Открутил семь болтов крепления редуктора. Корпус сполз на 2 см. и встал.Усилие пока применять опосаюсь, может что то ещё держит?
Автор: VL (77.35.197.---)
Дата:   09-04-10 20:06
Недавно менял крыльчатку на DT15 >> ссылка
То же самое нужно делать и на более мощных моторах.
