| Московское время 07:20:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:20:05 |
Автор: Стас Пермь (213.87.76.---)
Дата: 06-04-10 02:10
Помогите, мне отдали пластиковый бензобак от Газеля на 60 литров,
в нем заливная горловина и т.д. поплавок в нем родной Газелевский.
Вопрос: подойдет ли прибор на панель от УАЗа к нему???
поиском пошарил все ставят от ВАЗ 06, но он плохо сочетается с остальными приборами, от УАЗа лучше.
Дата: 06-04-10 03:10
Нет.В старых газелях вообще жигулёвские приборы стояли, в новых схема и сопротивление тоже как вазовские.Если только Т-мост на резисторах забацать, экспериментальным путём :-)))
Дата: 06-04-10 04:10
Так точно.Или семёрочный щиток.А вообще задай вопрос электронщикам - как согласовать для сохранения дизайна? :-)).Наверняка решение есть.Счас сам покумекаю :-)).
Дата: 06-04-10 04:20
А что уазовский датчик засунуть в газелевский бак? Всё равно вся эта тряхомудия галелевская толком не работает. А уазовский отрегулируешь чтобы показывал последнюю четверть чётко и будет нормально. Удлинить или укоротить поводок поплавка я думаю не проблема.
Автор: ПРОСТО_САША (---.0.nat0.svoyo.ru)
Дата: 06-04-10 07:09
Во во, или на потроха от троечного указателя поставить корпус и шкалу от уаза?
ИМХО троешные (шестерошные) приборы красивше уазовских. Уаз- первая машина, на которой научился ездить, тройка-первая собственная машина.
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 07-04-10 07:39
Стас Пермь писал:
> литров,
> Газелевский.
Бак-то от какой ГАЗели , с новым торпедо ?
Дата: 07-04-10 12:09
""Бак-то от какой ГАЗели , с новым торпедо ?""
Не знаю, бак пластиковый, сейчас только железные ставят, пластиковые давно не выпускают.
Автор: John Zaitsev (95.84.36.---)
Дата: 08-04-10 07:24
Порылся по инету - единодушия нет . Здесь ГАЗелевские датчики имеют сопротивление 350 Ом , тут 330 Ом . Сам намерил 340 . Пусть это будет правдой . Самое главное то , что они имеют практически одинаковое сопротивление , независимо от года выпуска , НО . У датчика под панель 07 должна быть линейная зависимость изменения сопротивления от угла отклонения штанги поплавка . А у датчика под панель 3110 зависимость , похожая на экспоненциальную . При несоответствии прибора и датчика работать они будут , но возникнет эффект "подвоха" , когда сначала бензин визуально по датчику будет убывать медленно , а затем очень быстро .
Датчики уровня топлива УАЗ , судя по всему , имеют разное сопротивление в зависимости от годов выпуска , старые 90-100 Ом , новые 330-350 Ом . Старые должны быть с линейной зависимостью сопротивления , т.к. они - проволочные , новые - хз , т.к. гости редкие , да ещё нужен повод , чтобы такими исследованиями заниматься . У меня - приборка 3110 , поэтому такую особенность и "открыл" .
Узнать сопротивление и зависимость датчика можно с помощью мультиметра прямо в магазине , а указателя - по датчику для него . Положив датчик набок , подключить к датчику мультиметр в режиме омметра ( до 2 кОм ) . Отклонить штангу в положение пустого бака , отметить , записать показания . Не двигая датчик , отклонить штангу в положение полного бака , отметить , записать . Затем полбака , 1/4 , 3/4 . Если разница сопротивлений между четвертями приблизительно равна , то датчик ( и , соответственно , его прибор ) - линейный , если отличается почти в два раза - экспоненциальный .
К примеру , вот что я намерил , подключив к своему указателю топлива переменное сопротивление и подав питание :
П - 10 Ом
3/4 - 42 Ома
1/2 - 95 Ом
1/4 - 150 Ом
0 - 325 Ом
На положение стрелки влияет много факторов , даже имитация вибрации , но зависимость видна .
Вывод : работать будут многие , вопрос - как ?
Автор: Susha (212.100.153.---)
Дата: 09-04-10 22:12
С таким баком ставил вазовский прибор. Лампочка работала нормально, а стрелка почти всегда зашкаливала, но определять уровень все-таки позволяла. Проблемы в таких случаях решает переменное сопротивление. Залил пол бака - отрегулировал прибор на серединку и в путь..............
Автор: alex323 (---.70.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 10-04-10 04:47
По-моему быстрее будет подлючить прибор с датчиком и посмотреть результат.
