 Московское время 21:50:19
 Владивостокское время 04:50:19
 Вопрос о Южанке
Автор: Владислав (---.fregat.net)
Дата:   07-04-10 21:51
Здравствуйте , приобрел лодку южанку с булями, теперь стоит вопрос с двигателем подвернулся по нормальной цене Tohatsu 25 инжекторный но меня пугает его вес 72кг.сккажите как она будет себя чувствовать с таким мотором, может есть альтернатива посоветуйте? Заранее спасибо.
 Re: Вопрос о Южанке
Автор: михаил из саратова (82.114.229.---)
Дата:   07-04-10 22:36
Нельзя, при кормовой центровке при даче газ рискуешь перевернуться, как вариант загружать нос, либо переносить пост управления примерно на мидель.
 Re: Вопрос о Южанке
Автор: kudak_sergei (79.105.239.---)
Дата:   08-04-10 00:33
Использовал казанку-м с мотором DT30RS Suzuki вес 69 кг. проблем небыло правда делал дистанцию и рецес. Заполнял крылья бутылками под давлением 3кг. У знакомого такая-же лодка и мотор в крылья вставлены камеры полет нормальный уже 3 сезона.
 Re: Вопрос о Южанке
Автор: HUNTER-1 (---.tts.debryansk.ru)
Дата:   08-04-10 01:03
Проблем не будет, но лучше сразу усилить транец, иначе может порвать!
 Re: Вопрос о Южанке
Дата:   08-04-10 01:37
Усилять это само собой, еще такой вопрос какая будет осадка мотора 72кг + я 70кг на транце?или все таки поискать хонду 20 она 47кг ?
А какая скорость южанки с 30 сузукой?
 Re: Вопрос о Южанке
Автор: Voron36 (92.244.255.---)
Дата:   08-04-10 03:26
kudak_sergei писал:
Suzuki DT30RS вес 60 кг
 Re: Вопрос о Южанке
Автор: Brut (---.nm-s.ru)
Дата:   08-04-10 03:57
Владислав, думаю нормально отреагирует на такую нагрузку!
 Re: Вопрос о Южанке
Дата:   08-04-10 04:07
У на речка Днепр бывает спокойной вода, а бывает и нет, до этого комплекта ходил на Казанке 5 под ямахой 60, может у кого ни буть есть еще фото Южанок или Казанок под моторами, если транец усилять к чему его везать ?
 Re: Вопрос о Южанке
Автор: Ан-24 (77.121.0.---)
Дата:   08-04-10 04:09
Казанка Южанка с рулём,кто-бы ,что не говорил(у кого такое есть)-это "?*%!би++/_))()*(? извините пожалуйста,кого обидел. Вихрь 30- 45 кг+я-85 кг+моя-55кг....эх молодость , молодость.Крылья бы побольше летали б наверное.
 Re: Вопрос о Южанке
Дата:   08-04-10 04:16
не дрыщи от 25 30 лс не оторвется. Резко не газуй и всё будет супер.
 Re: Вопрос о Южанке
Дата:   08-04-10 05:43
Экстремалы и 85 кобыл ставят и не дрыщат,но на мой взгляд 72 кг многовато
