 Московское время 22:47:14
 Владивостокское время 05:47:14
 АКЛ клёпанная!
Автор: Андрей_Днепропетровск (---.com.ua)
Дата:   07-04-10 23:00
Знакомый все уши мне уже прожужал: хочу-хочу-хочу.... спроси-спроси.....
Реально ли склепать АКЛ из алюминия толщ. 2мм
Какой набор силовых элементов делать?
 Re: АКЛ клёпанная!
Автор: Николай Тольятти  (---.fiabank.ru)
Дата:   07-04-10 23:26
С точки зрения склепать, а чтож нереального то. Если из дюрали на днище и 1,5 мм хватит, на борта и того меньше. Шпацию 500 мм, а вот шпагоуты как делать, это вопрос.
Ну а если АМГ, то лучше варить.
IMHO.
 Re: АКЛ клёпанная!
Автор: Андрей_Днепропетровск (---.biomash.com.ua)
Дата:   07-04-10 23:49
У знакомого рулон 10м х 1.5м именно алюминий, я говорю ему, что мучения ещё те будут!
 Re: АКЛ клёпанная!
Автор: s494 (89.179.218.---)
Дата:   08-04-10 02:00
Набор частый придётся делать. АМг он мягкий. И клёпки будут его рвать. Плохо получится. Будет в каждой клёпке течь, лучше варить.
 Re: АКЛ клёпанная!
Дата:   08-04-10 16:41
Д16АТ вот такой метал, как на днепре.
интересно каким методом её клепать, скока тысщ заклёпок то надо? :)
 Re: АКЛ клёпанная!
Дата:   08-04-10 17:30
Металл (Д16АТ) - то что надо.
Насчет метода - посмотри на мои приспособы
Ну и стандартные оправка и поддержка нужны,
+ обязательно помошник. Шпангоуты можно делать из двух полушпангоутов (по толщине естно :-))) ) . Нужно продумать про отжиг дюрали.
Заклепков надо много :-(
 Re: АКЛ клёпанная!
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата:   08-04-10 19:36
Думаю если продать этот алюминий .на вырученые деньги , вполне реально(ну может чуть добавить тех денег,которые уйдут на заклепки, и на геморой с узаканиванием самопальной лодки).купить корпус в нормальном состоянии.
Успехов
 Re: АКЛ клёпанная!
Дата:   08-04-10 20:57
Ser-g писал:
Мысль, конечно здравая, я заклепки брал по 2,20 за шт.
Но, если очень хочется человеку :-), почему нет.
В принципе, трудоемкость гораздо ниже, чем СиС.
Лодка должна выйти легкой. Влагу не впитывает, не гниет, не отклеивается ничего :-) Вполне достойный рассмотрения вариант.
