 Московское время 12:57:37
 Владивостокское время 19:57:37
 Из чего у нас делали дейдвуды?
Автор: Fallout (77.121.78.---)
Дата:   07-04-10 01:25
Из амг, дюраля или силумина?
Вопрос возник после созерцания каверн на изъеденном ржавчиной дейдвуде моей "новой" москвы.
 Re: Из чего у нас делали дейдвуды?
Дата:   07-04-10 01:30
Далее, сняв пластину водозаборника и выколупав слой грязи из полости под ней, был слегка шокирован. Ё-моё, это где ж надо было его хранить, чтобы до дыр проржавело в пяти местах?! При том что выше подвески металл дейдвуда в норме. Не иначе как воткнутым по колено в болото хранили. Или в мокрых железных опилках :)
Дата:   07-04-10 01:34
Не то чтобы я сильно расстроился. Мотор свою функцию бурдюка с малохожеными запчастями унутрях всё равно сохраняет, но всё-же, всё-же...
Схожу наверное к аргонщикам, если в полмотора цену не заломят.
Автор: Руслан555 (---.krm.net.ua)
Дата:   07-04-10 01:49
да.... а разве такое возможно? как горориццо а что такое дейдвуд?-а это кусок дюраля с которым ниче не происходит и он практически вечен-нифига-все портиццо при небрежном отношении :-((
Автор: 1ый лодочник (---.opera-mini.net)
Дата:   07-04-10 02:44
а это чудо в качестве груза для квашения капусты не использовали?, точно?
обычно использовался литейный алюминий марок АЛ3-АЛ5, вполне адекватный металл...
Автор: AlexL (---.96.221.62.dyn.idknet.com)
Дата:   07-04-10 03:24
тут тоже не понятно где использовали, может как был пост, химикаты мешали в бочке ))))
Автор: TZYus (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   07-04-10 05:41
В гальванике обкатывали. там ванны боольшие!!
Дата:   07-04-10 09:06
1ый лодочник писал:
Именно эти сплавы, чаще всего - АЛ4, и все эти сплавы из группы силуминов,
т.е., сплавов, где основной легирующей добавкой к алюминию является кремний.
Автор: vladru (---.vocord.ru)
Дата:   07-04-10 18:51
Мотор использовался как защитный анод, спас какую-то ценную конструкцию от коррозии.
Автор: ShimanoLive (Vlg) (109.194.139.---)
Дата:   08-04-10 01:33
А какой ксати можно использовать защитный анод на дейдвудах? У Москвы и Вихря они из одного теста сделаны?
Дата:   08-04-10 01:46
да для Волги никаких анодов не надо, и так хозяина переживут..
Дата:   08-04-10 02:35
Спасибо, про дейдвуд теперь понятно. Так и скажу аргонщикам.
А удобрения вполне вероятно могли мешать. Эти могут:).
