 Московское время 18:26:32
 Владивостокское время 01:26:32
 Установка датчика эхолота
Автор: dimitriush (195.114.132.---)
Дата:   06-04-10 23:58
День добрый, Господа и Дамы
не хотел начинать новую тему, но все темы по этому поводу закрыты из за давности.
вопрос в чем...
Лодка Ю-2, килеватость на транце 8 градусов
хочу установить датчик эхолота внутри корпуса... эхолот Lowrance Eagle Fishmark 320, 1 луч
прикинул 3 варианта установки, но у всех по моему есть минусы...
1) установка над килем, он у Ю-2 и так с "приколами" и явно будит влиять на показания прибора
2) установка в плотную к борту, но как мне кажется луч будет показывать не то, что под лодкой, а то что в стороне от неё, так как датчик наклонен
3) установка на борт параллельно поверхности воды... ( ближе к истине) но из за слоя силикона не будут ли идти искажения? (установка естественно без пузырьков)
вот собственно и все вопросы
что скажите, господа водномоторники?
 Re: Установка датчика эхолота
Автор: gambr (194.33.181.---)
Дата:   07-04-10 00:43
Вариант 3. Только хотябы 50мм от центра лодки. Там заклепки...и все остальное.
Автор: GRAND 360 (---.193.97.126.usernat.ip.net.ua)
Дата:   07-04-10 01:33
Именно №3 но смотри чтобы заклёпок поменьше было .У меня Днепр так тоже вклеил 0,4-0,5 м от транца и гдето 0,3 м от киля в сторону(между стрингерами).
Автор: Водяной (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   07-04-10 04:10
Нумер три.
Автор: Ctaratel (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   07-04-10 06:05
Я бы еще какое нибудь ограждение сделал. Вокруг силикона. У себя вклеивал так как нарисовано (№3), бензин протек-силикону кирдык. Снова клеить. Но в сезон лодку сушить не удобно, мне во всяком случае. Так что лучше защитить место вклейки от агрессивных жидкостей.
Дата:   07-04-10 14:37
Ctaratel писал:
Так вот,чем дальше от киля и от транца,тем менее вероятно попадание бензина на датчик.
Дата:   07-04-10 15:13
GRAND 360 писал:
Согласен. Но в любом случае датчик должен стоять в районе смоченной поверхности, что бы на ходу воздух не попадал на пути луча. Можно конечно говорить о необязательности использования эхолота при глиссировании, но я пользуюсь, хотя бы как глубиномером. К тому же надо добавить что бензин всегда на верху воды, и значит удаление от киля и транца не панацея.
