 Московское время 11:25:19
 Владивостокское время 18:25:19
 расход 10 и 15 лс
Автор: ru (---.232.153.0)
Дата:   07-04-10 02:48
Всем доброго времени.Подскажите из практики какая разница в расходе бенза между 10 и 15 с одним обемом цилиндров?
Понятно что на максималке разница в раене 2 л(речь о 2т.),хотя и пройденное расстояние будет отличатся. Как модель-лодка пвх 360 при одинаковых условиях на скорости 30 км какая будет разница?
 Re: расход 10 и 15 лс
Автор: Миха66 (---.149.9.150.misp.ru)
Дата:   07-04-10 03:26
Разница в расходе будет не столь существенна,как будет существенна разница в езде. 2л в час никак погоды не сделают.
Автор: tupolev (---.progtech.ru)
Дата:   07-04-10 03:33
Считайте,что на одна"лошадь" потребляет300-400мл./час ИМХО.
Автор: wln (---.kmtn.ru)
Дата:   07-04-10 07:23
10 ка будет жрать, как 15ка с неполным газом ;) то есть расход примерно одинаков.
Автор: Vlad1333 (93.85.204.---)
Дата:   07-04-10 07:28
Очень малозаметной.
Для достижения конкретной скорости необходимо одинаковое кол-во лошадиных сил.
И чем дальше режим от полногго газа - тем расход будет "одинаковей" при одинаковых винтах.
Автор: Вячеслав Д. (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   07-04-10 11:57
ru писал:
> разница?
Есть такая таблица результатов испытаний лодок Ямаран , разных размерностей, с моторами Ямаха разной мощности.....
Ямаха 9,9 и Ямаха 15 - объем один и тот же...
Можно смотреть расход на км на лодке 360 при разной загрузке.
Дата:   08-04-10 04:23
Спасибо за ответы.Судя по таблице 15-ка при определенной загрузке получается более экономичней.Прикольно.
Автор: Миха66 (188.123.239.---)
Дата:   08-04-10 07:48
Чего прикольного то? Ни для кого не секрет, что на одинаковых лодках, мотор бОльшей мощности более экономичен и имеет ряд преимуществ.
