Автор: Дед Мазай (---.nts.nnov.ru)
Дата: 08-04-10 00:46
Алексей писал:
> Снял цилиндр и куча вопросов. Какое масло (по буковкам) и куда
> заливать и в каком количестве. Цилиндр брал б/у и очень
> интересует винт с сорванными шлицами ЧТО под ним.
1. Жижа для автоматических коробок передач - самое то.
2. Для слива:
сними моторчик (не потеряй пластиковую втулочку - переход с хвостовика моторчика на гидронасос),
открути перепускной клапан,
положи привод горизонтально, и ручками шток туды-сюды, пока всё не вытечет.
3. Для залива:
поставь привод вертикально,
налей жижи в насос,
пару раз шток туды-сюды,
долей,
шток,
поставь моторчик на место БЕЗ УПЛОТНИТЕЛЬНОГО КОЛЬЦА,
закрути перепускной клапан,
погоняй от аккумулятора шток туды-сюды, пока воздух шипеть не перестанет,
открути заливную пробку, проверь уровень по низу отверстия,
долей,
еще погоняй,
закрути пробку,
поставь на место уплотнительное кольцо под моторчик,
всё.
