| Московское время 17:12:01 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:12:01 |
Автор: Susha (212.100.153.---)
Дата: 05-04-10 21:23
Отдали лодку сделанную по чертежам Радуги-34. Хорошая крепкая лодка с интересными обводами, но придется ее еще раз стеклотканью обклеивать и красить. Стоит-ли заморачиваться если потом на учет не поставят? И как такие самоделки на учет ставить?
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 05-04-10 21:33
На сайте МЧС есть в свободном доступе правила регистрации маломерных судов, в том числе маломерных.
Суть в том, что местные инспектора ГИМС обязаны осмотреть построенную лодку и зарегистрировать,
если она в общем и целом соответствует требованиям соответствующего ГОСТ'а.
Достаточно нежесткие требования.
Отправлять в какие-то другие органы сертификации и т.п, ГИМС не вправе.
Дата: 05-04-10 21:36
а чертежи надо прилагать к лодке при осмотре..................?
Спасибо за ответ! Полез на сайт ГИМСа
Автор: LAPA (Дубна) (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 05-04-10 21:56
> вправе.
Как не вправе? Вроде была тема, давно уже, несколько лет как, про то что они жёстко закрутили гайки и требуют чуть ли не проект с сопроматом от сертифицированной организации и сертификаты на используемые материалы?
Дата: 05-04-10 22:07
Видимо надо звонить непосредственно в сам ГИМС и спрашивать...........
Потому как мнения расходятся. Либо законы меняются. В форумах прочитал, что если лодка выполнена по проектам КиЯ, то никаких чертежей и не надо............. Так ли это сейчас?
Дата: 05-04-10 22:19
LAPA (Дубна) писал:
Это местечковый произвол.
Дата: 06-04-10 02:24
Распечатываете чертежи, делаете ссылку на КиЯ.
Красите, строите,... далее в ГИМС на освидетельствование...
Получаете паспорт и т.д.
Автор: keparik (---.opera-mini.net)
Дата: 06-04-10 02:45
У нас всё проще. Приезжает инспектор, меряет рулеткой длину, ширину , высоту транца и т.д. Потом по каким то формулам расчитывают максимальную грузоподъёмность и мощность мотора. Чертежи не требуют, документы-чеки на материал не требуют. Это в Тверской области
Автор: Водяной (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата: 06-04-10 03:34
Susha писал:
Конструктивный и теоретический.
Я еще прикладываю пояснилку, чтоб инспектор не чувствовал себя тупиком :-)
Дата: 06-04-10 04:14
Водяной писал:
> тупиком :-)
Что за пояснилка?
Автор: borist (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 06-04-10 06:22
Тоже пояснительную записку с фотками написал. Оказалось, впустую время потратил. Все чертежи - в статье из КИЯ, этого достаточно (если без изменений в проекте строилась).
Дата: 06-04-10 07:38
Елена, Мурманск. писал:
> Что за пояснилка?
Словесное описание того что на чертежах (официально не требуется). А то "сломают" голову не дай бог :-)
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 06-04-10 08:20
keparik писал:
> в Тверской области
Да, по идее так и должно быть.
Ибо допустимые мощность, грузоподъемность и допустимая высота волны легко рассчитываются по формулам за несколько секунд,
а толщины применяемых материалов, соответствие обводов водоему и качество выполнения работ легко оценить визуально.
