| Московское время 15:15:00 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:15:00 |
Автор: Боркассс (213.79.92.---)
Дата: 05-04-10 18:45
Задумал установить датчик эхолота внутри пластикового корпуса Дианы 3-01, поделитесь опытом кто устанавливал,как работает и можно ли на геметик, чтоб если что, отрвать и на кронштейн переделать.
Автор: Shpora33 (85.159.227.---)
Дата: 05-04-10 20:51
сажал для пробы на пластилин
сезон отходил нормально. Единственный минус - температуру воды завышает на несколько градусов (2-5)
потом датчик приклеил на эпоксидку, сделав опалубку
но он через месяц отвалился
прилепил опять на пластилин
так уже два сезона и работает
замечаний нет
Автор: Businessman_home (77.35.254.---)
Дата: 05-04-10 20:56
Учитывая малые глубины, на которых большинство форумчан юзает эхолоты, можно устанавливать излучатели внутри пластикового (и даже деревянного) корпуса. Основные правила - чтобы излучатель смотрел вертикально вниз, и между внутренней поверхностью днища и "зеркалом" излучателя не было пузырьков воздуха. Самый идеальный вариант - стакан, приклеенный к днищу. В стакан устанавливается излучатель, все свободное пространство заполняется жидкостью (хоть водой, хоть маслом). Верхняя часть излучателя фиксируется крышкой. Установленный таким образом стандартный пластиковый 600-ваттный излучатель на частоте 50 кГц уверенно "видит" грунт на глубинах до 300 метров, на частоте 200 кГц - до глубин 100 м.
Автор: GAI (77.35.53.---)
Дата: 05-04-10 21:43
На прошлый катер в качестве ванны приспособил коробочку от мороженного, а в нынешнем, бывший владелец установил, просто приклеив к днищу.
Автор: Матяж Владимир (---.telebit.ru)
Дата: 05-04-10 22:10
Добавлю - над кильгардом ставить нельзя. Нужно рядом. В приниципе, ширина лыжи позволяет влепить рядом, на герметике.
Дата: 05-04-10 22:14
Идея со стаканом прикрепленным внутри очень понравилась, со стаканом (в меру...) всегда приятней, буду монстрить через стакан, но пластилин возьму в запас.
Всем спасибо.
Автор: VANO (---.lcl.starlink.ru)
Дата: 05-04-10 22:47
Вырезал форму из пенопласта, вставил датчик, приклеил форму на герметик, в стакане кипятка разогрел тюбик вазелина из аптеки и выдавил его по кабелю. Проверено временем.
Автор: Константин1981с (---.incon.ru)
Дата: 06-04-10 14:24
я не понял, а куда все клеят датчики, в нос или корму?
Дата: 06-04-10 23:36
Ну если тебе нравится солидол, то пачкайся солидолом. Вазелин тоже из нефти делают. А расплавленный вазелин лучше заполняет пустоты и в нём не образуются воздушные пузыри. А при остывании он не выльется в отличии от воды или масла, как советовали выше.
