 Московское время 04:17:09
 Владивостокское время 11:17:09
 Опережение зажигания
Автор: Стробоскоп (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   05-04-10 02:36
Можно ли сделать электронное опережение несложное.Что-бы было,например,всего два момента-0 градусов и после 2000 об +30 для "Вихря"?Датчик индуктивный,отдельно.
 Re: Опережение зажигания
Дата:   05-04-10 04:47
Насколько мне известно, именно это и реализовано на МБ-23.
Переработка оного с целью повышения надёжности описана, например, здесь:
ВВ-катушку, кстати, многие рекомендуют ставить от "Оки" - мощность искры выше (правда, и габариты существенно отличаются, на место "штатной" не впихнуть).
Либо "схема №3" от Юрия Лукича:
Автор: Дизель (---.net.dgs.ru)
Дата:   05-04-10 12:25
Можно уже сделано
Дата:   05-04-10 12:26
2
Дата:   05-04-10 13:09
Я читал эти статьи еще много лет назад.Думал,что может быть сейчас придумали что-нибудь попроще и понадежней,не требуещего переделки маховика и долгой настройки.МБ22 не предлагать.
Автор: Лукич (77.35.33.---)
Дата:   05-04-10 16:49
Стробоскоп писал:
Датчик(индуктивный с подмагничиванием постоянным магнитом) на корпусе мотора снаружи маховика.На маховике припаяны две "железки" длиной 25-27 градусов.На одном выводе датчика "плюс" по "концу" железки(позднее зажигание для старта и набора оборотов), по "началу" железки-"плюс" на другом выводе датчика(раннее зажигание при оборотах более 2500-3000).Схема простейшая-типа схема4 с некоторым добавлением на входе(еще три диода и резистор).Делал много раз и сам, и народ уже повторял неоднократно...Правда, не на Вихри...
