 Московское время 23:20:42
 Владивостокское время 06:20:42
 Чтобы транцевые колёса грязи и песка не боялись.
Автор: Viktor-1972 (87.252.227.---)
Дата:   04-04-10 05:58
В прошлом сезоне думал из сетки металлической(20*20 мм.) две полосы нарезать по 1.5м длиной и 30-40 см. шириной. Скрутить в рулоны и в багажник легкового авто положить. Во время весеннего запрета у нас в РБ апрель-май езжу с спином и ловлю щуку с берега. Грязь везде весной.....джыпа не хочу. Застрял, под передние колёса раскрутил и не нужно топором кубометр ветвей рубить . Но идея так и осталась идеей...
Так вот если не 2 а 4 таких рулона (можно я думаю и из ленты тех.резиновой) попеременно под транцевые колёса подкладывать когда до воды через песочек приходится катить лодку с мотором на транце.
С тохой 9.8 перекатывал 5-10 метров без проблем, а стохой18-кой вязнут колёсики. Приходится мотор от машины носить таки лишние метры. Заодно и из грязи машине может поможет этот "девайс" иной раз выползти.
Если кто пользовался чем подобным поделитесь.
Скажу сразу НДНД не предлогать так как не подходит она мне.
 Re: Чтобы транцевые колёса грязи и песка не боялись.
Автор: alex323 (---.32.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   04-04-10 06:15
Viktor-1972 писал:
А что, на НДНД транцевые колеса в топком грунте не вязнут? :)
Дата:   04-04-10 06:28
Viktor-1972 писал:
Да это для того чтобы Пётр с лодкой на плече фото не прилепил сразу же. Ну и войну новую не начинать...
Автор: Dizel-1 (109.169.169.---)
Дата:   04-04-10 06:43
Можно и так,а можно колёсья больше диаметром поставить и приспустить до половины,а ещё можно двойные колёсья поставить.Если с 9,8 проходил,значит увелич площадь колёс и с Т18 пролезет.
Дата:   04-04-10 06:48
Наверное если только двойные поставить. Приспустить имеющиеся думаю не сильно эфект дадут.
И всё же для авто из сетки кто нить пользовал что то подобное или нет??? Есть ли смысл в этом???
Автор: Lambo (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   04-04-10 06:50
так и до гусениц дойти можно :)))
Дата:   04-04-10 06:54
Да если по сетке авто едет,лодка тем более пойдёт.
Дата:   04-04-10 06:57
Ага. Особенно когда едем на рыбалку в предвкушении...а приходится аж до домкрата добираться а не только до кустов ближайших с топором.
Однажды застрял в стоке из загона с телятами. Хорошо был в гидрокостюме(переезжал от одного поворота реки с завалами к другому) и ботинках плотных на замках. и кустики со спасительными ветками были очень далеко........................................
Автор: STALKER35 (---.nwgsm.ru)
Дата:   04-04-10 08:36
Viktor-1972 писал:
Все давно уже придумано. Вариантов сотни. Например http://www.4x4shop.ru/index.phtml?a=a&action=tovar_list&rzd_id=sand_traks
Автор: крот (---.kirovsk2.tvoe.tv)
Дата:   04-04-10 16:29
К тому же есть пластиковые траки, они весят меньше люминёвых, что при указанном использовании плюс.
Автор: Aлександр3 (194.85.8.---)
Дата:   04-04-10 20:14
Viktor-1972,
предлагался на форуме и другой вариант решения песочной проблемы: вместо транцевых колёс, располагающихся под днищем лодки взять два велосипедных колеса (с максимально широкой шиной от велосипедов предназначенных для крайне плохих дорог) и одну алюминиевую/стальную трубку в торцах которой нарезать внутри резьбу, подходящую для вкручивания оси велосипедного колеса (ось колеса с подшипниками предварительно раскрутить и скрутить так, чтобы ось с одной стороны колеса(которой она будет вкручиваться в трубу) выступала больше чем с другой). За счёт в разы большего диаметра(и ширины покрышки) велосипедного колеса проходимость несопоставимо лучше, чем у транцевых колёс. Ось с колёсами подставляется под лодку(под центр тяжести), к лодке ось крепится например резиновыми лентами (на форуме была фотка). Ещё плюс, что велосипедные колёса лёгкие, да и стоят подешевле предлагаемых по ссылке траков, и переставлять их не нужно:)))
Дата:   04-04-10 21:37
Ладно, сам попробую почудить с лентами(скорее всего из сетки). Если понравится сообщу.
А про приблуды ввиде пластин я знал. Но хотелось универсальности(и для авто и для транцевых колёс) и незатратности.
Автор: may (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата:   05-04-10 01:12
Виктор, вот такую штуку погляди, разные есть - как эти - складываются, в рулон сворачиваются - те пошире.
А сэнд-траки от 6 до 12 тыр - проще пару аэродромных плит найти
Автор: Эл (---.95-52-248-44.dynamic.komi.dslavangard.ru)
Дата:   05-04-10 06:09
5 коп. Приминительно к авто у нас возят с собой отслужившие свой век гусянки от снежиков: буранов и лаек. Сворачивается в рулон, длина приличная, драную найти не проблема.
Автор: slow (---.rev.domonet.ru)
Дата:   05-04-10 07:44
+1
Не подскажу где взять (скорее всего колхозить придется), но для песка можно применять даже более "жидкие ленты".
Была книга описывающая некого чеха пересекшего сахару на "гражданской Татре" в начале 50-х, дак вот он пользовал 2 ленты
преставлявшие собой отрезки бамбука заправленные в карманы тряпичной ленты.
Ширина каждой ленты сантиметров 30-35, длинна порядка 5 метров.
Набивка бамбуком не слишком плотная - с зазором 50-80мм.
Автор: всеЯДное (---.satkom.ru)
Дата:   05-04-10 10:29
+++Чтобы транцевые колёса грязи и песка не боялись.+++
Классный тост!!!
А может не надо подкладушки под колёса?
Может прямо на колёса небольшие широкие лыжи с загнутыми концами.
Главное давление на грунт уменьшить, а он хоть и вязкий зато мокрый и скользкий.
И тащи себе волоком.
Автор: Донской (213.27.109.---)
Дата:   05-04-10 16:09
Гусеницы вместо колес. В принципе нетрудно изготовить.
Дата:   05-04-10 16:35
Ну тогда и пулемёт на крышу. Через люк вылез наполовину и ночью на зайца и лису по пахоте.....................
