| Московское время 00:52:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:52:57 |
Автор: sennoi (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 03-04-10 17:26
Нужно выяснить, какие провода мне заказывать. Ситуация следующая. Срезан цифровой тахометр Ямаха 6Y5, непосредственно за ним остался ровно обрезанный пучок проводов, Вопрос: поврежден весь основной кабель, отдельный кабель иду щий от машинки к тахометру, или может оба сразу, возможно я вообще неправильно представляю, и схема проводов выглядит подругому.Уважаемые, помогите советом, скоро сезон, нужно скорее заказать, т.к. идти заказ будет в р-оне месяца, а что заказывать не знаю. Может кто знает в Самаре грамотного человека по этому вопросу, подкиньте телефончик. Еще момент, может быть не ставить уже цифровой тах. 6Y5, а поставить аналоговый 6Y7? Он вроде дешевле, у кого такой стоит, подскажите, показывает ли он перегрев двигателя, и уровень масла для Ямахи ВЕОСа???????? С ув. Олег
Дата: 03-04-10 21:36
Постараюсь, сегодня сделать, гараж темный, не знаю как получится...
Автор: Stass (95.188.235.---)
Дата: 04-04-10 01:01
Весь вопрос где срезан? непосредственно у прибора (заказывать только прибор) или за переходным разъемом (тогда заказывать весь жгут)? Хотя я бы во втором случае срастил бы по цветам, просто.
Дата: 04-04-10 03:27
Мужики, всем спасибо, вроде разобрался с проводами. Отдельное спасибо за телефонные разъяснения Александру (Suslin 63), и bask-у, инструкция хоть и на аглицком, но все стало понятно и наглядно. В итоге получилось, что крысятники обкорнали провода выходящие из самого прибора; а все разъемы, соединяющие провода тахометра, с кабелем мотора и машинки выжили и остались на месте. По инструкции разобрался какие провода мультитаха за что отвечают. Как я понимаю, теперь нужно только заказать такой же прибор, поставить его на место, и соединить как было. Где бы его подешевле бы найти...
Дата: 04-04-10 03:39
разъемы, к которым он подключался в лодке. Как я понял (вроде правильно), белая "мама" с зелеными проводами это к мотору, отвечает за показание уровня масла в бачке автомикса, а провода с синими обжимными трубками идут к машинке. Вроде так?
Дата: 04-04-10 15:12
Остается открытым вопрос, можно ли подключить к оставшимся в лодке разъемам аналоговый тахометр Ямаха серии 6Y7, или все же ставить такой какой был (цифровой 6Y5)? Где его купить дешевле???????
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата: 04-04-10 18:11
У меня Я40 4Т в компленте с которым по мануалу должен работать цифровой тахометр. У меня стоит аналоговый ,как на 50-ке, Подключился и работает без проблем.думаю у тебя будет так-же.
Успехов
Автор: bask (95.67.160.---)
Дата: 05-04-10 02:29
Учитывая, что все раз"ёмы "выжили" думаю есть смысл ставить такой же как и был.
А купить можно у Colonela(странно, что он сам до сих пор не об"явился)
цена или 6800 или 8300.
Дата: 05-04-10 02:43
to bask: да я и сам склоняюсь к тому который был, просто их нет нигде в наличии в наших краях, заказывать по-любому, доставка не меньше месяца напрягает, с учетом сегодняшних неразберих каких то с почтой, может и больше. В понедельник пробью у кого что есть, и почем и решу. А Станиславович (Colonel) не появляется хотя бы потому что, я с ним сразу созванивался. У него кстати тоже этого чудо-прибора нет.
Автор: NikM (5400-15-031544)
Дата: 05-04-10 18:55
Олег, есть новый тахометр на Мерк. Уступлю по дешевке. Должен подойти. Картинка есть на самарафишинге.
Автор: sennoi (---.opera-mini.net)
Дата: 05-04-10 22:10
Коль, спасибо. Сегодня созвонился с одним из наших магазинов, есть вроде у человека такой прибор в наличии свой новый за полцены, остался ненужным от какого то мотора. В среду посмотрю, если он, возьму. Если нет будем решать.
