| Московское время 11:13:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:13:35 |
Автор: Стробоскоп (---.179.227.77.pool.3g.utel.ua)
Дата: 03-04-10 05:14
Хочу с делать панель зажигания своей конструкции.Все панели на зажиганиях изготовлены из алюминиевых сплавов,бывает с запресованнной стальной гильзой.Могу ли я заказать основание панели из стали?И сердечник катушек можно сделать из целого куска стали?
Автор: Чехов (188.19.156.---)
Дата: 03-04-10 05:25
Стробоскоп писал:
> куска стали?
Сердечник такой точно не нужён.
Дата: 03-04-10 05:31
Сердечник спрашиваю потому,что мне проще на заводо,где работаю сделать из куска стали,чем набирать из пластин.И я на каком-то вроде видел такой.
Автор: Rex (95.67.154.---)
Дата: 03-04-10 05:39
Стробоскоп писал:
> вроде видел такой.
Нельзя из цельного куска, нужно именно из отдельных изолированных(по возможности)друг от друга пластин. Объяснение этому есть в курсе теории линейных электроцепей для техникумов и вузов. Если хочется - можно ознакомиться. Но лучше поверить на слово. Цельный сердечник может быть из феррита.
Автор: Виктор Колпино (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 03-04-10 05:49
Можно вообще весь двигатель сделать из куска стали и отполировать :-))
Вообще-то железо-магнитный проводник,набирают из пластин для уменьшения токов Фуко.Зачем из стали-то,алюминия нет?
Дата: 03-04-10 05:53
Стробоскоп писал:
> По сердечнику ясно.А по основанию может в курсе кто?
Собственно с какой целью? Чем родное не устраивает?
Дата: 03-04-10 06:00
Мне надо сделать место под блок.Сердечник с возможностью переместить на другие градусы,что-бы под любой маховик использовать одну и ту же панель.Мне проще будет сделать новое основание,чем мудрить над заводским.Вот я и спрашиваю не будет ли влиять на индукцию если я его сделаю полностью стальное?
Автор: Руслан555 (193.110.115.---)
Дата: 03-04-10 06:20
можно -но тока осторожно-просто много гемороя шоб не сместились сердешники в сторону-ато за Мазовик будут цепляссо- а так все норм.....
дерзайте-удачи...
Автор: Чехов (90.150.212.---)
Дата: 03-04-10 06:30
Это сколько же их на ваш мотор надо? Или производство собрались открывать.
Дата: 03-04-10 06:32
Думаю основание из стали не стоит,на сердечнике спец железо,с определенными магнитными свойствами,любое не пойдет,можно конечно вырубить из больших пластин от трансформатора,но геморрой,хрупкое.
Дата: 03-04-10 06:43
Я основание могу сделать и из алюминия,но придется точить и прессовать по технологии стальную втулку.Хотелось-бы эту операцию не делать.Но вижу все-таки придется.
Дата: 03-04-10 06:45
Виктор Колпино писал:
,можно
> геморрой,хрупкое.
Почему геморрой? склеить их предварительно в пакет нужной толщины эпоксидкой и отфрезеровать. Хотя применить можно и обычную сталь, важно, чтоб был наборный сердечник.
Дата: 03-04-10 06:50
а вообще я точно видел на одном из вихревских зажиганий сердечник и целого куска.Наверное попробую на работе заказать.
Автор: Fossa (---.thezone.bg)
Дата: 03-04-10 06:51
Нет!!! Эти пластини ( ламели) сделани из кремниевая сплав железа.
Основание сделай от немагнитный материал-алюминий,гетинакс...
Дата: 03-04-10 06:55
Rex
Даже при моих скудных представлениях об электронике,знаю,идет спец железо,с ОПРЕДЕЛЕННЫМИ МАГНИТНЫМИ СВОЙСТВАМИ ,причем есть разные марки трансформаторного железа,обычное не годится,фрезеровать пробовал,фрезеруется отвратительно.
Дата: 03-04-10 07:07
А в чем проблема запрессовать стальную втулку?Можно закалить,может удастся подобрать от подшипника и расточить эльбором....
Дата: 03-04-10 07:35
Та может и не проблема запресовать,пойду в инструментальный цех они искажут проблема или нет.Прост к выводу,что придется основание делать самому пришел только что,то и решил в знающих людей уточнить,как и что можно упростить.Сам его делать не буду,закажу мастерам.Но они могут задать подобные вопросы.
Автор: Zloalex (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 03-04-10 17:52
Через стальное основание пойдет замыкание магнитного потока, след. искры не будет.
Целиковый ненаборный сердечник снизит КПД системы до минимума, на низких оборотах искра еще будет, с повышением до 2-3 тысяч должна пропасть из-за потерь на перемагничивание сердечника
