 Московское время 12:53:54
 Владивостокское время 19:53:54
 Масло в редуктре?????
Автор: SergA (---.pppoe.dubna.ru)
Дата:   02-04-10 16:28
Залил вчера масло в редуктор Я F50FET.По паспорту написан объем 410 см3,а влезло ровно 300 мл.Заливал через нижнее отверстие ,пока не потекло из верхнего.У каго как???Или так и должно быть????
 Re: Масло в редуктре?????
Дата:   02-04-10 16:31
Странно, в Тоху 30 2т 430 см3 а в полтинник меньше!
Во дела!
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   02-04-10 17:03
А ты заливал держа мотор вертикально и покручивая винт для выхода воздуха? А предварительно выждал 30 минут в теплом помещении для слива старого масла?
Дата:   02-04-10 17:14
3 дня стоял стекал, времени небыло новое залить!Правда редуктор снятый был!Но вроде все вертикально выставлял!Заливал наверно минуту.
