| Московское время 16:31:56 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:31:56 |
Автор: Читатель (81.18.115.---)
Дата: 01-04-10 20:39
Лодка Антей 400.
Движка будет Я-30 под дистанцию все готово.
Куда крепить колонку.
важна ли тут развесовка.
в 3-й пайол от носа:
Вроде красивее смотрится
Но - банки придется столкнуть подальше назад.
В носу места больше.
из минусов. - Не снимешь банки, без снятия колонки, хотя и нах не надо их снимать. Лодка живет накачанная.
Во 2-й пайол от носа:
Просторнее "салон"
банки уже спокойно можно снять.
Автор: Николай Тольятти (---.fiabank.ru)
Дата: 02-04-10 00:08
Для развесовки лучше, видимо, ближе к носу, но крепить желательно к пайолине, которая лежит в стрингере, те не будет играть на волне
Автор: Сергей24 (---.104.199.177.ranetka.ru)
Дата: 02-04-10 02:03
: Читатель, а как ты развесовку в гараже определишь? На воде нужно пробовать.
Автор: Selen (89.222.215.---)
Дата: 02-04-10 06:02
Я бы в нос не стал ставить рулувое, Антей мне кажется больше любит кормовую загрузку, по крайней мере Титан точно любит кормовую. Если человека с носа пересадить поближе к корме то лодка прибавляет в скорости. Да и трести по волне на носу гораздо сильней будет, а так сам решай.
Автор: Clag Сергей (---.avk-wellcom.com)
Дата: 02-04-10 06:16
Selen писал:
Консоль однозначно надо перед задней банкой устанавливать !!!
Во первых в одно лицо всю жопу отшибешь, во вторых это реальная прибавка в скорости.....
Автор: Читатель (---.cdma.bwc.ru)
Дата: 02-04-10 09:57
Точно! В стрингерный пайол конечно -раз.
Кормовую загрузку думаю все глиссирующие любят.
смачиваемая поверхность меньше. - два.
На заднюю банку в общем.
Буду думать.
Дата: 02-04-10 14:27
На задней банке хорошо, но консоль будет передней банке мешать ИМХО.
Но зато движок можно рукой поднимать.....не перелазя в лодке с банки на банку.
Автор: Влад121 (---.msk.unitline.ru)
Дата: 02-04-10 16:58
У нас на базе у ребят баджер 390 с селвой 30, консоль стоит в носу. Идет хреново, т.к. носом роет сильно. Бьет на волне тоже неприятно.
Автор: Виталий (---.ru.hilti.com)
Дата: 02-04-10 17:29
При установке консоли на надувнуху надо обязательно продумать вопрос, как грести веслами. Если консоль не быстросъемная, будут проблеммы. Из личного опыта.
Автор: Санька(С-Пб,Купчино) (---.yota.ru)
Дата: 02-04-10 20:05
я поставил ближе к задней банке:
- весь скарб который с собой берёшь весит намного меньше экипажа, его в нос
- баки. аккумулятор под заднюю банку
- люди в лодке размещаются на средней и задней банках
в итоге барахло под тентом сухое, кормовая загрузка (веселее идёт)) и на волне не трясёт.
Виталий про вёсла правильно заметил.
Автор: Clag Сергей (---.Moscow.core.comstar.ru)
Дата: 02-04-10 21:53
Читатель писал:
> банки на банку.
Вот это кстати еще один огромный плюс !
Автор: Dizel-1 (109.169.211.---)
Дата: 02-04-10 22:57
Вопрос с вёслами просто решается-приклеиваются допуключина ближе к носу,чтобы консоль не мешала.
