| Московское время 09:25:00 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:25:00 |
Автор: Женек (89.19.204.---)
Дата: 01-04-10 17:19
Никто не подскажет где в Самаре можно приобрести примерно вот такое крепление датчика-излучателя эхолота TK-550-Al
Автор: Vadim12 (---.144.91-244.yoladom.ru)
Дата: 01-04-10 20:34
Господа! Лучше самоделками поделитесь. Наверняка даже лучше кто констркуцию придумал. Хвастайтесь!!!!
Автор: Андрей-34ru (213.234.29.---)
Дата: 01-04-10 20:58
Фото не нашел.
Консрукция такова: труба нержавейка на птичнике за 30 руб., расплющиваем снизу и сверху, снизу на 2 болта прикручиваем датчик, сверху на 2 болта струбцину (на птичке 60 руб.), высоту от нагрузки регулируем просверливанием заранее нескольких дыр (отверстий) в верхней части. Струбцину зажимаем на транце - вот и все.
Автор: metrolog (---.129.76.80.tetra.samara.ru)
Дата: 01-04-10 23:18
Взял на барахолке струбцину, приделал к ней люминивый профиль подходящего размера и всех дел
Автор: Nik18 (---.246.7.59.satgate.net)
Дата: 01-04-10 23:24
Кто-то из форумчан(не помню ник) использовал направляющую от компьютерного стола с роликами в поиске надо пошукать неплохо получилось.
Автор: Alex380 (---.mlfin.com)
Дата: 01-04-10 23:47
Я на липучке делал. К деревянной рейке (30Х40) по всей длинне липучку а снизу датчик, и ответную часть липучки к транцу. Держалось хорошо, и опускать/поднимать удобно.
Автор: 1ый лодочник (---.opera-mini.net)
Дата: 01-04-10 23:48
кусок лыжной палки примерно 40-45 см. два стандартных держателя для 15 мм металлопласта, один автомобильный хомут на 15 и винт м4х35 с фасонными шайбами. Суммарная цена около25 руб.
с собой фото нет, не дома я. Забыл включить несколько капроновых хомутиков -стяжек. Один из них является страховкой всей подвески.
Автор: костоправ (195.34.236.---)
Дата: 02-04-10 00:25
Пластмассовый фиксатор автомобильного подголовника вставлен в мет.кронштейн и прикручен к лодке,сквозь него мет.трубка с привареным поводком автомобильного дворника, к которому приделан излучатель.Фиксатором подголовника регулирую глубину излучателя,а узел автодворника позволяет излучателю откидываться при наезде на препятствия.
Автор: Женек (88.200.233.---)
Дата: 02-04-10 01:38
Присоединяюсь кому не сложно сбросьте фотки нагляднее ведь всегда приятнее!
Автор: Ctaratel (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 02-04-10 02:44
А я на своем Амуре на герметик внутри на днище посадил. Исключительно работает. Только надо что бы пузырьки воздуха под датчик не попали. А дюралюминий пробивает без вопросов. Эхолот Humminbird 717.
Автор: валера16rus (---.78.95-239.chelny.ertelecom.ru)
Дата: 02-04-10 04:15
STALKER35 писал:
> Струбцину добавить не сложно.
А от чего эта штука,где искать?
Понравилась.
Дата: 02-04-10 04:29
Зуек писал:
> Humminbird 450, датчик стоит внутри на силиконе, пробивает не
> замечая
Да, а пвх.
Автор: Серый Самара (85.26.234.---)
Дата: 02-04-10 04:51
Тоже задумался как крепить датчик эхолота?Одни оворят что внутри плохо помехи будут,другие говорят что только снаружи?хрен его знает как лучьше?У меня хам 737, лодка вельбот45-м, внутри конечьно не оторвёш датчик зто понятно но вот как с помехами ?
Автор: STALKER35 (---.nwgsm.ru)
Дата: 02-04-10 05:15
валера16rus писал:
Ни от чего. Обрезок профиля прямоугольного наружного валялся в гараже. Два внутренних квадратных от жиговского багажника. Барашек от старого фотоувеличителя. Внутренняя гайка для него - втулка с куском люминия от картера Вихря. Датчик к профилям на вытяжных заклепках. Струбцина от советской шарнирной лампы, но не пригодилась. Вот такой колхоз :-)
Автор: faddey (217.78.191.---)
Дата: 02-04-10 05:41
Ежели лодка твердая: -
Приладить внутри лодки, на днище датчик при посредстве селиконового герметика и делов-то! Не нада ни каких кронштейнов. Я свой кронштейн,когда он мня достал, подарил людям ПВХ пользующим, всеодно показывал погано и оттопыривало его, и брызгался он, и больше 40-а км/ч начинал врать, и ломался при отчаливании от берега, и вАЩе просто устал крепеж датчика эхолота восстанавливать по средствам эпоксидностей всяких....
А, всякие помехи и неточности,дык просто мето стоит выбрать поинтересней. У меня в корме стоит на полскодонке, потому и помеха выходит, когда на глиссе идешь. Воздух, хошь-не хошь проскочит... Только дело такое: - нафига на скорости свыше 30-ти км/ч, реальный показатель дна? Если, конечно не говорим про реальные системы способные судно от мелей и прочих пакостей отвести. Остальное - нисколь не лучше и не хуже чем внутри лодки установленое! Рыбу и бровки также покажет, даже через 2.5мм АМГ!
Автор: Зуек (95.67.151.---)
Дата: 02-04-10 06:16
2 СЕРЫЙ САМАРА
Не знаю как на 45 вельботе, а на 51 дно уже 4 мм и не пробивает изнутри
Автор: Capitan (212.57.143.---)
Дата: 02-04-10 13:56
Мой вариант для НВ717. Сделан из металлопластиковой трубы и струбцины. Для отбрасывания при наезде используется разрезной штифт.
Автор: Grigorich (---.altaitelecom.ru)
Дата: 02-04-10 15:44
Я тоже сначала заморачивался с направляющими и струбцинами, но после того когда в очередной раз отломил уши крепления в коряжнике, установил датчик в транце и залил прозрачным строительным герметиком и -забыл!
Как это сделать неоднократно здесь обсуждалось и мне просто добавить нечего.
Автор: Сергей МО (89.169.118.---)
Дата: 02-04-10 16:08
petrovich12005 писал:
> Сергей МО подскажи плиз как точно эта хрень называется и где
> купить.И еще не знаеш для 575 подойдёт ???
Это называется двухлучевой датчик эхолота, крепление через днище XFM 9 20 http://store.humminbird.com/products/313999/XFM_9_20.
Для 575 подойдет. Покупал на амазоне ~ 70 долларов без доставки, вполне возможно что и у нас есть только дороже будет
Автор: 1ый лодочник (217.118.92.---)
Дата: 02-04-10 21:07
___Датчик при "наезде".
конструкция очень похожа на мою. Только у меня вместо двух планок, петли и фиксатора привинчены к транцу два держателя для труб. Труба держится достаточно прочно, регулируется как угодно. выше верхнего держателя на трубке ограничитель -автохомут, чтобы не прицеливаться при опускании датчика в рабочее положение.
Автор: Филипп (195.128.56.---)
Дата: 02-04-10 21:52
Ser-g писал:
> привод закреплен в рецесе .управляется с водительского места
> Успехов
От чего привод и редуктор взял?
Стеклоподъемник, а от чего?
И ваще - конструкция?
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата: 04-04-10 03:59
Что б не пережевывать заново ,вот ссылка на мой отчет после изготовления Ссылка.
Кому чего непонятно после прочтения -спрашивайте . До сих пор работает без проблемно.
Успехов
Автор: Ар (188.134.42.---)
Дата: 04-04-10 04:13
В Питре в "Посейдоне" такое брал (как в начале) - 1,2тыр. На ПВХ очень удобно
