| Московское время 21:43:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:43:36 |
Автор: Foxik (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 01-04-10 20:59
при установке на транец лодки, лодкаОбь-1,доски из натурального дуба как направлять волокна древесины-горизонтально или вертикально, и стоит ли чем-то покрывать саму доску, если стоит то чем...
Автор: Андрей-34ru (213.234.29.---)
Дата: 01-04-10 21:08
Горизонтально - доску такой толщины проще найти.
Я "пропитывал" разогретой олифой.
У меня было горизонтально, доска из сосны (лодка самоделка) 4 года все ок, так и продал.
Автор: Alex380 (---.mlfin.com)
Дата: 01-04-10 23:54
Лучше 3 доски склеить, с перекрестным расположением волокон.
У дуба древесина твердая, но хрупкая, лучше из ореха.
Автор: Зуек (95.67.151.---)
Дата: 02-04-10 04:28
А еще лучше из лиственницы. Пропитка не помешает (любая антисептическая) Дубовая вобщем то тоже скорее всего лодку переживет
Автор: Водяной (109.194.129.---)
Дата: 02-04-10 04:52
Alex380 писал:
Что я не встречал"хрупкого дуба". Может дубы у нас не той системы?
Дата: 02-04-10 05:04
вобщем я понял, что как говорится пофиг как , может кроме болтов ещё всю поверхность, которая направлена к корпусу ещё силиконом промазать...
Автор: Deniska (Киев) (---.tnk.ua)
Дата: 02-04-10 20:34
Поверхность не обязательно, а вот торцы - можно!
Я свою дубовую неделю гругтовкой для дерева пропитывал и на солнце вялил...
Автор: kanzler (79.126.68.---)
Дата: 04-04-10 04:44
Deniska (Киев) писал:
> солнце вялил...
а можно горячим постным маслом разов несколько.
