| Московское время 21:01:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:01:32 |
Автор: Dobermann (---.volia.net)
Дата: 01-04-10 23:09
У троса С2(под него машинка) резьбовые наконечники, у Троса С5 наконечник под штифт... Соответственно - нужен переходник и на машинку, и на мотор (наконечник )
16$, - за пару железок - не гуманно... А чем не вариант - купить мерковскую машинку, она под С5 сделана?
Автор: apol (194.48.218.---)
Дата: 02-04-10 05:06
Да простит меня автор темы,вставлю сюда свой вопрос-у меня такая же машинка+суза дт30(троса с2).Я так понимаю,когда на ручке кнопочку утапливаешь,дроссель должен приоткрываться для запуска-никак не могу этого добиться,отрегулировать трос.Куда копать?
Автор: STORM (95.54.223.---)
Дата: 02-04-10 05:25
apol писал:
> копать?
Хм..... Кнопочку нажать мало,нужно ещё рычаг вперёд двинуть.....
Дата: 02-04-10 05:41
2 STORM
спасибо,тогда все правильно работает.Инструкция исключительно на итальянском была,а я в нем не фуагра.
Дата: 02-04-10 05:49
Да не за что. У самого подобная машинка.Нажатием кнопки отключаем механизм включения реверса и движение рычага вперёд задействует только трос газа......
Дата: 02-04-10 06:47
Андрей_Днепропетровск писал:
> Ну, а всё же какую погоду делает вот та вот железяка???
> Итальянский развод???
Х.З. Пишут так=>**Комплект К35 предназначен для обеспечения совместимости тросов управления С5 и Mach5 с контроллерами газа/реверса В89 и В90**
З.Ы. А что в бумажке то пишут,в той что в пакете с К35???.....
Автор: Андрей_Днепропетровск (---.biomash.com.ua)
Дата: 02-04-10 16:53
Так вот нет у меня К35, надо заказывать через инетмагазин,
Написал письмо на ультрафлекс с прозьбой выслать электронку той бумажки, надеюсь пришлют:)
Автор: НЮНЯ (---.yota.ru)
Дата: 02-04-10 22:45
Cистема эта достаточно удобна, но в ней нет режима прогрева двигателя на холостых оборотах. Её можно использовать как по правому борту так и по левому, но при этом придется откручивать сам рычаг. При перемещении рычага вперед включается передняя скорость иначинают увеличиваться обороты, соответственно и назад.Комплект С5 предусматривает концевые петли на тросах.Петля газа одевается на штырь который у тебя на фото виден слева, но точно такой же должен быть и справа на ал массивных рычагах, под петлю реверса. Аближняя на фото часть это фиксатор кожуха троса. Но я не вижу у тебя там таких барабанчиков с отверстиями под трос где он жестко фиксируется. Мне кажется эта дистанционка недоукомплектована. Когда все собрано и укомплектовано тогда она работает очень даже четко и мягко. Но мотор должен быть отрегулирован на легкий завод и должен держать холостые даже на холодную. Иначе замучаещся.
Дата: 02-04-10 23:22
НЮНЯ писал:
Дата: 03-04-10 20:11
Красным всё отмечено верно. Возможно фиксаторы тросов идут в комплекте с самими тросами, но в данном случае я их не вижу. Они в виде боченков с отверстиями по середине и вставаляются как раз в места отмеченные красными кружками под вот эту черную фиксирующую пласмаску, которая на двух болтиках крепится. К сожалению своё фото этого узла сделать не могу т.к. его полностью придется снимать. А то сразу бы всё стало ясно. У меня ямаховская но очень похожая машинка. А кнопочка это просто фиксатор нейтрального положения рычага. Само устройство очень надежно и при правильной отладке работает без проблем много лет.
Автор: Tresor (---.pool-2.nat.net.kht.ru)
Дата: 05-04-10 08:57
НЮНЯ писал:
На этой машинке есть режима прогрева двигателя на холостых оборотах.
Автор: ctac volgaparts (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата: 05-04-10 13:31
На машинке есть режим холостого газа(утапливаешь кнопку рычажок отодвтгаешь от корпуса на несколько см и газуешь) Троса разные!! Мерковские(пластиковые бочечки с дырдочками) идут идеально под эту машинку(С2) Ипонские идут с гаечками а резьбой,по краям(без всяких пластиков)-Вот под них и нужен сей комплект(их по другому не прикрепишь)
Дата: 05-04-10 19:30
Да верно с гайками и резьбой по концам. На них накручивались латунные ушки с резьбой и контрились гайками, после того как на тросе была установлена необходимая длина. Посмотрел в "АКВАУНИВЕРСАЛЕ" набор тросов. Действительно С-2. Дело в том что я заказывал весь комплект дистанционки у оф дилера. И машинку и троса и кронштейн на мотор и всю мелочевку. Получил всё четко и установил без проблем. Но и стоило мне это всё поямаховски прилично.
Дата: 05-04-10 19:35
По поводу холостого газа. Специально поднял мануал по своей машинке, но данной функции не нашел. Моя отличается большей простотой от обсуждаеьой.
Автор: Андрей_Днепропетровск (91.193.71.---)
Дата: 07-04-10 03:27
И так,
держу в руках трос С5 и С14 под который эта машинка идёт изначально.
Вот фото этих тросов и отличие только в расположении пластикового боченка.
Вот и решилась вся проблема, нужно только передвинуть боченок на 5см методом изготовления такового из алюминия и посадка на эпоксидку. скоро скину фото переделки, надо выходных дождаться:)
У этой машинки газ ХХ есть, надо только ручку немного выдвинуть из корпуса и подать в перёд, фото будет.
