 Московское время 22:24:38
 Владивостокское время 05:24:38
 Измеритель трима
Автор: mfive (---.msk.comstar-ots.ru)
Дата:   31-03-10 01:28
Прошу совета.
Лодка Нептун 500, мотор предположительно YAMAHA 60FETL, только собираю, опыта эксплуатации нет.
Встал вопрос о необходимости и полезности измерителя трима. (в наличии нет ни прибора ни датчика)
Вроде с дной стороны вещь понятная и должно быть применимая на практике, но с другой стороны слышал мнение что со временем штатные указатели трима начинают глючить и становятся практически бесполелезными...
Посоветуйте, пожалуйста, имеет ли смысл заморачиваться? И если да, то какой вариант выбрать...
Спасибо,
Леха.
 Re: Измеритель трима
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата:   31-03-10 02:03
У меня стоит На Я F40,когда покупал мотор, шел в комплекте вместе с тахометром ( аналоговые). Подключил -работает,знаю на нем положение мотора .для наилучшего хода.ничего не глючит,но ИМХО крайней необходимости (в отличии от тахометра) в данном приборе не вижу, и специально искать (если не гурманоэстет :))) ) я бы не стал. После небольшей тренировки это положение угадваешь "по звуку и ходу"
Успехов
Дата:   31-03-10 02:40
Спасибо. А провода от него идут в жгуте для ДУ или отдельно?
Автор: Yurei (---.ccs.ru)
Дата:   31-03-10 03:52
на Мерк. в жгуте для ДУ
Дата:   31-03-10 03:53
Кстати мы в чем-то коллеги)) Тоже сам сейчас собираю Одиссей530 и мерк 100
Автор: nicktsl (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   31-03-10 04:52
В качестве "измерителя трима" прекрасно подходит самый дешёвый GPS.
Дата:   31-03-10 05:14
В смысле точно отслеживать увеличение/уменьшение скорости при фиксированной ручке газа?
Дата:   31-03-10 08:08
mfive писал:
провода идут отдельно ,заходят в поддон с жгутом проводов ,которые идут на трим, но из жгута на датчик уходят раньше .Сам датчик выглядит так
Дата:   01-04-10 01:28
Понял, спасибо.
