| Московское время 00:26:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:26:16 |
Автор: Олег.К (---.77.43.147.59.ccl.perm.ru)
Дата: 31-03-10 17:42
Доброго времени суток Уважаемые водномоторники!
Прошу совета. Собираюсь изготовить причальный пантон из труб. Вопрос: Как расчитать осадку в зависимости от веса-загрузки и объема труб?
Заранее спасибо!
Автор: Николай Тольятти (---.fiabank.ru)
Дата: 31-03-10 18:03
Тело всунутое в воду,
выпирает на свободу,
силой выпертой воды,
тела впертого туды.
Архимед
Самый простой частный случай - труба погружается менее чем наполовину.
Считаем площадь сегмента (разность между площадью сектора и треугольника, который образован радиусами и хордой).
Умножаем на длину трубы- получаем обьем вытесненной воды.
Плотность воды известна. Получаем приложенную силу (грубо говоря вес, нагрузку ) .
Использую тригонометрию, можно вывести функцию зависимости глубины погружения от нагрузки.
Хотя, проще для расчета понтона расчитывать максимальную нагрузку, нафиг зависимость то? Площадь сечения трубы на длину и все.
Автор: kanzler (---.san.ru)
Дата: 31-03-10 20:18
Николай Тольятти писал:
> тела впертого туды.
> Архимед
> наполовину.
> и все.
не" тело всунутое в воду" а "тело впёрнотое в воду". раз по аналогии то по аналогии.да и по первоисточнику так и было...
Дата: 31-03-10 20:31
А формулу для расчета "с генерировать" можно ? Диаметр и длинна трубы,а так же вес всей конструкции известен. Нужна ватерлиния!
