 Московское время 16:43:16
 Владивостокское время 23:43:16
 тролинг на 30-ке 2т.
Автор: Foxik (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   31-03-10 07:46
подскажите, можно ли тролить на моторе сузуки30 2т., есть ли какие-то особенности и какой приблизительно будет расход топлива.лодка Обь-1...
 Re: тролинг на 30-ке 2т.
Автор: змей (78.84.199.---)
Дата:   31-03-10 08:10
Можно, но через время начинает неравномерно работать, надо периодически дать "просраться",т.к. закидывает свечи. По расходу не подскажу, не замерял.
Автор: STORM (---.95-54-229-147.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   31-03-10 08:14
Можно............
Винт с меньшим шагом,свечи погорячее,регулировка карба,масла поменьше в смеси. 3-4-5 часов без проблем.........
Автор: deletant камуфляжный ;) (---.kovrov.net)
Дата:   31-03-10 15:20
У меня Мерк 30 2т постоянно тролю по Оке. За целый день троллинга бензина уходит 20 л если делаешь большие пробеги то 25 л. А насчёт засерания свечей ЗМЕЙ прав, но так как проходка троллингом небольшая (макс 5 км) дальше всё равно разворачиваешься и на полный газ дуешь назад вот нагар со свечей и сбивается. Удачи на воде
Автор: bober (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   31-03-10 15:51
Это минимум на Сузе 40, 2т. Все сказанное точно.
Автор: икша13 (80.253.23.---)
Дата:   31-03-10 16:14
deletant писал:
но так как проходка
Такой длинный проход не очень эффективен. Я бы даже сказал, что глупо таскать по реке на столь большие растояния.
ПЫ.СЫ. Сам на 30 2Т троллингом занимаюсь... полет нормальный
Автор: Dizel-1 (109.169.169.---)
Дата:   31-03-10 16:22
Троллинговый тормоз спасёт любителей бАльших мАторофф!
Автор: мастер65 (91.210.86.---)
Дата:   31-03-10 16:27
Я тролил на 30 ке - муторно, потом прикупил Тоху 2,5, тоже 2х тактный, стало гораздо комфортней и удобней, шума меньше, расход ниже, скорость стабильней. Правда с дополнительным транцем пришлось помудохаться.
Автор: re4nik (---.pools.atnet.ru)
Дата:   31-03-10 20:42
ставь винт с 14 шагом
Дата:   31-03-10 22:13
re4nik писал:
Ничего не перепутал???.........
Дата:   01-04-10 06:27
ИКША 13
Хожу в основном по Оке в районе Касимова и Мурома в летние месяцы когда на троллинг плохо ловится (днём), а на берегу сидеть в ЛОМ начинаешь ходить везде (по мелководью) и иногда проходка получается по 1,5 часа. И иногда это приносит свои результаты.
