| Московское время 09:18:39 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:18:39 |
Автор: Marlin35 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 30-03-10 20:40
Доброго всем времени суток!
На моей Моське проблема такая:внутри винта есть латунная запчасть(в которую садится шпонка),которая соединяется с резиновой втулкой с выемкой, и затем одевается винт,своя резинка давно истрепалась давно. Новые делаю из резиновых втулок реактивных тяг классики ВАЗа. хватает не на долго, за две недели На Волге истрепал десяток,в принципе терпимо, но на воде менять проблематично, один раз чуть не потерял латунную штучку.
Расскажите кто как выходит из этого положения? может какие ноу-хау кто юзает?
если у кого есть лишняя латунная штучка,готов купить за пиво или деньги.(когда она у меня чуть не выскользнула из пальцев посреди Волги,почти потерял сознание :) )
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 30-03-10 21:30
Принести токарю винт, кусок текстолита и эскиз. Токарь снимает размеры. Точит вкладыш в винт. По форме оригинального демпфера. И ты забываешь про свои извращения как про страшный сон. Я так два сезона ездил, пока Москву не сперли. Был и латунный вкладыш. Там иной раз шпонки срезало.
Автор: Сергей (Днепр) (62.64.81.---)
Дата: 30-03-10 22:01
Сходи в шиномотаж с винтом и втулкой,и тебе сварат новий демфер, я думаю подробно описиват изготовление втулок сальников нету смисла.
Автор: Анатолич-58 (---.drservice52.ru)
Дата: 30-03-10 22:15
После того как ,тебе изготовят демфер --заштифтуй его и забудь.
Ваще-то должно бы "шпонки" резать ,а не демферы рвать.
Автор: Marlin35 (---.opera-mini.net)
Дата: 30-03-10 22:26
Шпонки у меня режет,а резиновый демпфер сам рассыпается со временем,от нагрузки наверное
Дата: 30-03-10 22:33
Kira писал:
То есть без латунного вкладыша,полностью из текстолита? Ему прочности хватит шпонку срезать?
Дата: 30-03-10 22:34
А холостые не великоваты?
Винт нормальный нет -ли дисбаланса на винте?
Нормальный демфер и (шпонка) штифт должны держать.
Дата: 30-03-10 23:04
Если втулка (демпфер) 1 (рис. 80) гребного винта вышла из строя, нужно в местах обрывов обрезать втулку ножом и заполнить образовавшиеся пустоты сырой резиной.
Далее втулка надевается на болт 2, сверху насаживается гребной винт 3, ставится шайба 4 и затягивается гайкой 5. Хорошо разогрев винт, нужно поджать до упора гайку (степень нагрева винта определяется следующим образом: снять винт с огня и насыпать на него сахарный песок, если песок тает, то подогрев можно прекратить)
Когда винт остынет, гайка отворачивается и снимается болт 2. Втулка должна легко выниматься из винта.
Автор: Сергей 2 30 (---.nwgsm.ru)
Дата: 31-03-10 19:15
Автор: Marlin35
На моей Моське проблема такая:внутри винта есть латунная запчасть(в которую садится шпонка),которая соединяется с резиновой втулкой с выемкой, и затем одевается винт,своя резинка давно истрепалась давно. Новые делаю из резиновых втулок реактивных тяг классики ВАЗа"""""
Я использовал сайленблок от москвича(нижний?) тот , который разрезной
Втулку развернуть развёрткой 12мм
Сделать прорезь под штифт. Делал отрезным кругом. Прорезь на полный диаметр сайленблока.
На той стороне которая внутрь винта прорези под выступы винта.
При помощи тисков и выколотки аккуратно запрессовать в винт.
Все размеры по месту, с первого раза может не получиться.
