 Московское время 01:00:42
 Владивостокское время 08:00:42
 Моя Мосяня
Автор: samen (---.colomna.net)
Дата:   30-03-10 05:01
Приветствую всех! Вот выкладываю фото моей мосяни.
 Re: Моя Мосяня
Дата:   30-03-10 05:03
Состояние редуктора и винта
 Re: Моя Мосяня
Дата:   30-03-10 05:05
Бак как и колпаки готовятся к покраске. Хочу сделать камуфляж (напыление через аппликацию листьев)
 Re: Моя Мосяня
Дата:   30-03-10 05:13
Поменяно: Подшипники редуктора 89, 7000101, 204, сальники редуктора, крыльчатка,мембрана бензонасоса, высоковольтные провода, колпачки на свечи, сами свечи, магнето от ветерка, трубопроводы, "шестерня румпеля" (не помню название) приколхозили от Нептуна, не совпадали отверстия пришлось вал делать из электрода из нержавейки.
 Re: Моя Мосяня
Дата:   30-03-10 05:14
Вот собственно сам "дефицит" был даже с надписью
 Re: Моя Мосяня
Дата:   30-03-10 05:15
А эта вещь как я понимаю претендует на звание "эксклюзива"
 Re: Моя Мосяня
Дата:   30-03-10 05:16
Троица!
 Re: Моя Мосяня
Дата:   30-03-10 05:19
Движок не заводили, но компрессия есть, и по словам бати сальники редуктора были в очень приличном состоянии, следовательно есть надежда что и сальники коленвала живы, поэтому и не меняли. Мотор 66 года
 Re: Моя Мосяня
Дата:   30-03-10 05:22
Достался практически бесплатно. За разговорами рассказал бывший сотрудник что остался от деда, а я как раз его искал (объявление в газету давал но без результативно). Сварил ему мангал козырный.
 Re: Моя Мосяня
Дата:   30-03-10 05:26
Ну и напоследок давал объявление в газету "куплю зап части к Москве" за 3 месяца никто не откликнулся на той неделе звонит из Луховиц дедок мол есть кое что сегодня встретился забрал новый коленвал, поршень, карбюратор Скоттовский.
 Re: Моя Мосяня
Автор: Александр 13 (---.kirovnet.ru)
Дата:   30-03-10 05:34
Поздровляю, приятно посмотреть.удивительно с моськами у вас туговато почему то, у нас пока без проблем в любом состоянии и недорого.хочу найти москву 30 с эл запуском посмотрим как с ними :)
 Re: Моя Мосяня
Дата:   30-03-10 05:43
КРАСАВИЦА!!!!!!!!!!!!!!!1
вот же свезло-в ОТЛИЧНЕЙШЕМ СОСТОЯНИИ-это ФЕТИШЬ!!!!!
особенно благодарен за фоты поддона с таких ракурсов и спасибо за фото 3 х лопастного винта-никада до этого не виде :-))
и есче-ПОЗДРАВЛЯЮ :-))
 Re: Моя Мосяня
Автор: ctac volgaparts (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   30-03-10 05:44
красивый музейный экспонат-красить его зря стали, оригиналь рулит!! ИМХО
 Re: Моя Мосяня
Дата:   30-03-10 05:53
я извеняюсь мож и ОФФ ТОП- у вас ка и у меня с одной помпой-так вот как раз я заметил что есть некие отличия и на колпаке...
 Re: Моя Мосяня
Дата:   30-03-10 05:54
а этот чисто круглый-что опять за ерунда получаеццо...
 Re: Моя Мосяня
Дата:   30-03-10 06:20
Спасибо за поздравления! Что интересно: колпак оцинкованный или луженный, а поддон из "необработанного" железа. Помпа кстати действительно одна.
 Re: Моя Мосяня
Автор: Fallout (77.121.74.---)
Дата:   30-03-10 06:28
Теперь нас на одного "ортодокса" больше, мои поздравления. У тебя по ходу одна из последних десяток если 66г, уже ржевская. А надписи я на твоём месте потом восстановил бы.
 Re: Моя Мосяня
Автор: ярослав (---.nwgsm.ru)
Дата:   30-03-10 12:39
блин паддон -самое трогательное из показанного...я себе так и не нашел...пришлось все делать на квадратной ...ноге -паддоне...далбы кто паддон на время хоть мерки снять...ато хочу себе оставить две моськи одну 12.5 а одну круглую...
 Re: Моя Мосяня
Автор: Руслан555 (---.krm.net.ua)
Дата:   30-03-10 15:29
2 Fallout а вот тут бы я с вами поспорил.....
по некоторым данным иминитых музейщиков данного тконсилиума водномотников москвы с одной помпой были из первых выпусков это одын,
а два смотри на ГБЦ этож 9,5 -не десятка.....
 Re: Моя Мосяня
Автор: Yoric (---.npsp.ru)
Дата:   30-03-10 15:49
Хм, так у неё оказывается и винт левого вращения, младший брат (или сестра) Привета22.
 Re: Моя Мосяня
Автор: Сергей (Днепр) (62.64.81.---)
Дата:   30-03-10 17:40
И я имею Москву 10 1969года однопомповую.
 Re: Моя Мосяня
Дата:   30-03-10 17:41
Обзначение
 Re: Моя Мосяня
Дата:   30-03-10 17:44
Зделай постав нагнетатательнуе трубку под винт для помощи помпе, примерно так.
 Re: Моя Мосяня
Дата:   30-03-10 18:17
Руслан555 писал:
Ну тогда уж и год скорее не 66-й а 56-й если ранняя. Samen, откуда дровишки про год?
Не думал, что в пределах круглых москв (ещё не М-М) есть различия головок. Всегда считал что разница в полсилы только из-за лишней помпы. Руслан, у тебя такая-же гбц?
 Re: Моя Мосяня
Автор: Maxiмыч (87.245.187.---)
Дата:   30-03-10 18:51
samen писал:
Сальники редуктора- в масляной ванне, а КВ-нет, так,что с ними могут быть проблеммы. Нужно приготовиться к их замене. А вообще-ПОЗДРАВЛЯЮ с приобретением (особенно "зелёная земноводная" зашевелилась при виде поддона и колпака :-)))
 Re: Моя Мосяня
Дата:   30-03-10 19:05
Уменя ГБЦ такоеке как у Руслана ташто это чистая 10 у 10.5 гбц плоская похожая на 12.5 толко нумерация другая и подон квадратний и нога тоже 10.5 больше похожа на 12.5, вот Москва 12.5.
 Re: Моя Мосяня
Дата:   30-03-10 19:06
ГБЦ на Москве 12.5
 Re: Моя Мосяня
Автор: samen (91.202.93.---)
Дата:   30-03-10 20:15
Досталась с паспортом и чемоданчиком (махонький такой) под ЗИП из фибры склееный (может с мотором шел? кто знает отпишитесь). В паспорте дата изготовления.
 Re: Моя Мосяня
Автор: Fallout (---.tserv.lviv.ua)
Дата:   30-03-10 21:34
Сергей, про различия М10 и ММ я знаю. Меня интересовало, были ли штатно на М10 разные головки (ММ и М12.5 не трогаем).
Samen, ну если серийные номера в паспорте и на моторе совпадают, тогда паспорт евойный и значит москва таки поздняя.
 Re: Моя Мосяня
Дата:   30-03-10 21:48
так точно были -вот моя-9.5(вот она на ветрову смахивает-Анатолич(цифры не помню) даже спрашивал по этому поводу у меня как я колхозил)
 Re: Моя Мосяня
Дата:   30-03-10 21:54
Я думаю што на ногу 9.5, голову от 10.5 неставили просто убрали одну помпу и написали 10 сил.
 Re: Моя Мосяня
Дата:   30-03-10 22:07
а вот М-10 читсо 10 сил....(сорри у афтора-но это именно с завода такая)
 Re: Моя Мосяня
Автор: Анатолич-58 (---.drservice52.ru)
Дата:   30-03-10 22:23
Рябята!!
Можно к вам в песочницу?
У меня М12,5. Прикупил по случаю узнакомого ещё Му.
Хочу её пустить в разбор на запчасти на М12,5.
Кое-что мне не надо ,а кое-что с удовольствием поменяю,на нужные мне з/ч.
Надо :сальники КВ и подшипник №89.
Вот обе.
 Re: Моя Мосяня
Дата:   30-03-10 22:36
Ещё:
 Re: Моя Мосяня
Дата:   30-03-10 22:37
Вот:
 Re: Моя Мосяня
Автор: Shapa (---.volia.net)
Дата:   30-03-10 22:39
Ребята да не было такой разновидности 9.5.-10лс. была москва 10+-0.5лс
 Re: Моя Мосяня
И вот:
 Re: Моя Мосяня
Автор: Сергей24 (---.104.198.147.ranetka.ru)
Дата:   30-03-10 22:40
Если интересно. М12,5 78г.вып. Состояние новой, второй сезон в работе. В 90г. товарищу выдали вместо зарплаты две М12,5. На одной ездит, другая лежит на "потом".
 Re: Моя Мосяня
Дата:   30-03-10 22:42
Даже это есть.
 Re: Моя Мосяня
виноват.
 Re: Моя Мосяня
Дата:   30-03-10 22:44
ещё
 Re: Моя Мосяня
Дата:   30-03-10 23:19
Сергей24 писал:
Какой 78г.в. Москва перестала выпускаться в 1972
 Re: Моя Мосяня
Автор: and1053 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   30-03-10 23:32
У кого есть поддон квадратный? И стартер прикуплю!!!
 Re: Моя Мосяня
Дата:   30-03-10 23:37
Shapa(Какой 78 год.в. Москва перестала выпускаться в 1972)
Точно"«Москва» — марка лодочных подвесных моторов выпускаемых в СССР Московским машиностроительным заводом «Красный октябрь» с 1955 по 1962 годы и Ржевским моторостроительным заводом с 1962 по 1972 годы."
Тем интересней!
 Re: Моя Мосяня
Дата:   30-03-10 23:39
Москва-10-быает и такое....
 Re: Моя Мосяня
Автор: Спортист через Оперу (---.31.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   31-03-10 00:48
"Где вода??? Нет воды!!!" как знакомо :)
Кто-нибудь, сфотайте замок квадратного колпака!!! Третий раз прошу!
 Re: Моя Мосяня
Дата:   31-03-10 01:15
Вот есть ,правда видно не очень.
 Re: Моя Мосяня
Дата:   31-03-10 01:18
Вот ещё,но тоже не ахти.
Извини ,что есть под рукой.
 Re: Моя Мосяня
Дата:   31-03-10 01:20
Если надо хорошо -скажи .
Завтра сделаю.
 Re: Моя Мосяня
Дата:   31-03-10 02:19
О! Спасибо!!!
Главное - принцип ясен, сам скобяные изделия сделаю :)
Если бы фотку снаружи (за которую берут рукой при запирании) - был бы признателен - для аутентичности
 Re: Моя Мосяня
Автор: Анатолич-58(с дочкиного компа) (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   31-03-10 02:54
Спортист.
Подожди до завтра.
Завтра до обеда скину.
 Re: Моя Мосяня
Дата:   31-03-10 16:26
Спортист через Оперу писал:
> прошу!
Прочитал первый раз. Лови!
 Re: Моя Мосяня
Дата:   31-03-10 16:28
Колечко для оценки размера. "Размер имеет значение!"
 Re: Моя Мосяня
Дата:   31-03-10 16:51
Спортист ты где ?
Замок колпака просил?
Лови!
 Re: Моя Мосяня
Дата:   31-03-10 16:52
И ещё ракурс.
 Re: Моя Мосяня
Автор: Спортист с работы (---.0.relinfo.ru)
Дата:   31-03-10 20:53
Спасибо! Буду делать, когда колпак из Москвы приедет :)
