 Московское время 05:59:06
 Владивостокское время 12:59:06
 GPS и ноутбук
Автор: piterxxx (---.nwgsm.ru)
Дата:   30-03-10 07:47
Много обсуждалось тем по навигационным приборам. Я использую Гармин 350, автомобильный с картами на флешкарте, блючарт. Все бы ничего, по Неве иду все видно, бакен белый на экране и на воде совпадают, фарватер, места якорения все есть. В дождь- в целофан. Но! Маршруты не фиксируются и не прокладываются. Можно поставить только точки. Но как только уходишь с фатватера (В Финском заливе например, из за малости экрана и уменьшении масштаба исчезают и фарватер и точки. Тоже произошло, когда ходил на Зеленецкие острова в Ладоге. Фактически теряешь ориентацию (не в смысле голубизны). Купил GPS блок с USB кабелем,(стоит копейки) подключаю к кмпу - все ОК, коорлинаты тестовая программка дает. Обрыл весь интернет, Не могу найти програмку с катрами которая бы работала с GPS модулем. Посоветуйте ЧД. Только не Гарминовская мапсурса которая требуют сам Гармин, или другие навороченные для круизных лайнеров типа Транзаса, и не Яндекс карта, где только спутник и ни каких глубин и фарватеров. Купить картплоттер не могу - кризис. Буду очень признателен.
 Re: GPS и ноутбук
Автор: igor_ka (---.opera-mini.net)
Дата:   30-03-10 08:18
Sea Clear II
Русификатор для Sea Clear II и карты
Русса
 Re: GPS и ноутбук
Дата:   30-03-10 08:37
Русса - вроде многообещающая, по первому взгляду прога но о Ладоге и о Финском заливе в перечне карт ни слова.
PC Chart plotter and GPS Navigation software - как показалось платная.
 Re: GPS и ноутбук
Дата:   30-03-10 08:42
piterxxx писал:
> платная.
Бесплатная, сходи по второй ссылке(добавил)
 Re: GPS и ноутбук
Дата:   30-03-10 08:47
Ага, уже кое-что, спасибо, буду разбираться
 Re: GPS и ноутбук
Автор: UserR (---.wplus.net)
Дата:   30-03-10 18:16
mapsphere.com
посмотрите на нее, поставьте. Того, что Вам нужно там скорее всего нет - использует она растровые карты. Но есть плюсы
1. Она использует снимки из космоса, т.е. все очертания будут правильные.
2. Она пишет треки и шлет их при желании в интернет (например, по GPRS), т.е. Ваши друзья (родственники) всегда будут видеть сидя дома Ваше местоположение.
3. Пройдя маршрутом один раз, в следующий раз можете идти по своему же треку. К треку можно привязать фотографии, чтобы ориентироваться по окружающим приметам. Просто фотографируйте на фотоаппарат, а потом выгружаете в интернет - привязка к точкам автоматическая по времени снимка.
4. Можно делиться маршрутами друг с другом. Сегодня идете Вы, завтра по Вашему маршруту Ваши друзья (и наоборот).
У Вас большое преимущество - ноутбук. На него можно вворотить сразу несколько программ, которые будут работать одновременно. Поставьте одну-другую, потом определитесь, что ближе.
 Re: GPS и ноутбук
Автор: piterxxx (---.yota.ru)
Дата:   30-03-10 19:06
Очень интересно, такие же функции выполняет Яндекс карты, но надо иметь постоянную связь с интернетом, это к сожалению возможно не везде, и дорого.
 Re: GPS и ноутбук
Дата:   30-03-10 19:39
На самом деле трафик там небольшой. При временной потере сети все сохраняется на локале, при появлении автоматически досылается. Система создавалась специально для путешествий, поэтому заточена на это.
Да, вспомнил еще - можно писать друзьям сообщения
 Re: GPS и ноутбук
Автор: LAPA (Дубна) (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   30-03-10 20:02
Дело не в дороговизне, а в отсутствии интернета как и GSM сетей.
Шикарная программа! Она еще и автоматически доунлоадит карты, так что иметь интернет совсем необязательно! Посмотрел свой дом- я не помню ни на одном сервисе такой детализации! На одном сервисе Дубна только на левом берегу, на правом "Иваньково" и "Ново- Иваньково" ))) Они, походу, использовали карты 30х годов! ))
 Re: GPS и ноутбук
Дата:   30-03-10 20:21
Да, карты скачивает с интернета и сохраняет на локале. Я еще раз уточняю - заточка для путешественников. Сегодня Вы в Америке, завтра в Европе, послезавтра в Китае - заботиться о данных нужных регионов не надо - все само скачается. Источник карт можно выбрать. Собственно, хотите 30-х годов, хотите последние.
 Re: GPS и ноутбук
Автор: Shpora33 (85.159.227.---)
Дата:   30-03-10 20:31
OZI explorer рулит. лучше не придумаешь.
 Re: GPS и ноутбук
Дата:   30-03-10 20:42
Есть в ней суровый недостаток- на снимках названий населённых пунктов нет. Так что с Ози, увы, рулит.
 Re: GPS и ноутбук
Автор: nicktsl (---.vnii.number.ru)
Дата:   30-03-10 20:48
Я дико извиняюсь, но гарминовской мапсурсе не обязательно давать гарминовский приёмник. Достаточно одной таблэтки, называется GpsGate. После применения этого средства мапсурс радуется любому приёмнику, как родному.
Обратно, BlueChart не выбрасывать же.
 Re: GPS и ноутбук
Дата:   30-03-10 20:51
По поводу mapsphere.com: я туплю или этой штукой действительно нельзя померить расстояние, или набить заранее трек?
Люди, никто не подскажет таблетку для GPSGate?
 Re: GPS и ноутбук
Дата:   30-03-10 21:10
К примеру, тут нттп://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2155971
только в кейгене вирус, пришлось потом лечиться, но всё зарегилось.
 Re: GPS и ноутбук
Дата:   30-03-10 21:37
Спасибо. Вирус, это не страшно. Для этих опытов есть виртуалка.
 Re: GPS и ноутбук
Автор: Амур МСК (---.arctel.ru)
Дата:   30-03-10 23:39
nicktsl писал:
Почему-то у меня не работает GPSGATE.
У меня приёмник Compact Flash BC-337 ввожу входные данные (видит), настраиваю выходные как GARMIN (имулирует, пишет - запущено), а Мэпсурс всё равно не находит никакого GPS прибора. Замудохался.
Сейчас пробывал Sea Clear II. GPS живет. Но не могу загрузить в него ТОПО-вскую карту. Везде засада :-)))
 Re: GPS и ноутбук
Автор: walery (---.donpac.ru)
Дата:   31-03-10 00:21
Посмотрите, может понравится. Карты закачиваются с инета, источников - выше крыше, кеш карт хранится на диске. Умеет формировать карты для озика, жпс цепляется легко любой.
 Re: GPS и ноутбук
Дата:   31-03-10 00:36
На ум приходит только номера СОМ портов виртуальных подвигать.
У меня garmin emulator на Virtual COM1 сидит...
Мапсорс - версия 6.15.11 с оф.сайта, поверх 2.0 поставил как обновление.
 Re: GPS и ноутбук
Дата:   31-03-10 00:48
walery писал:
Просто супер! Правда потыкался отдуши, пока углядел переключатель "источника"...
Возможность комбинации слоёв от разных источников- афигительная функция! У тебя ВСЕ доступные космоснимки в одном флаконе, переключаются парой кликов! То что надо!
Надо разобраться сколько там ограничение кэша. Взять большой винт, закешировать поболе, и никаких картплоттеров даром не надо!
 Re: GPS и ноутбук
Дата:   01-04-10 06:24
Очень интересная программа. Только я не понял, можно ли грузить карты просто из файла а не через интернет
 Re: GPS и ноутбук
Дата:   01-04-10 06:32
По совету igor_ka загрузил SeaClear II. и карты Балтики. А ни кто не кинет ссылки на карты Невской губы, рек и каналов Питера, Ладожского озера пригодных для навигации.
 Re: GPS и ноутбук
Автор: АлексейSPB (---.tvoe.tv)
Дата:   01-04-10 10:14
По морским картам (См на сайте выше-там всякого другого навалом.)
для Питерцев:
Чудское оз.-Финский залив-Нева-Ладога-Свирь-Онега
Сам OziExplorer (есть и PC, и покет)
Про него (шапка устарела,читать форум)
