 Московское время 21:53:58
 Владивостокское время 04:53:58
 Проект разборной лодки - байдарка и мотолодка 2в 1
Автор: Спортист из дома по АДСЛ (---.45.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   29-03-10 03:36
Наткнулся в старых Катерах и Яхтах на такую интересную вещь: разборная многофункциональная лодка, причем можно использовть как собранную, так и по частям. Делал ли кто-нибудь такое из фанеры? Идея видится такой: байдарка из 2-х половинок, передняя часть 280х110 (максимальная ширина по транцу), обводы глиссирующие. Задняя 190х110, имеет подъем днища в корме и маленький транец под 5-сильный мотор. Если надо рыбачить в одиночку - берется передняя часть и имеем маленькую глиссирующую под пятеркой мотолодку. Если предстоит семейный сплав - стыкуем половинки, получается просторная байдарка с возможностью хода под мотором. Почему не сделать сплошную байдарку? Неудобно ходить в одиночку, тяжелая, плохо возить и грузить. Маленькая же передняя часть в свою очередь плохо пойдет под байдарочными веслами и мала грузоподъемность. Требования вкладывать одну в другую нет - жить всё это будет на даче у реки, туда увезу за 2 рейса на крыше. До реки 300м - осторожно можно возить и собранную длинную, тем боле такие семейные сплавы - редкость, а рыбалка каждые выходные, надоест длинную пирогу таскать. Река представлена на фото. Вес планирую загнать в 50 кг - 30 перед и 20 зад. Что скажете? Да, задняя половина будет негерметичной, т.е. самостоятельно плавать не сможет - для облегчения.
 Re: Проект разборной лодки - байдарка и мотолодка 2в 1
Дата:   29-03-10 03:46
хттп://ввв.vodnyimir.ru/Universalnaya_lodka.html
вот эта статья. Кстати эти фотки - единственные найденные мной в сети, где в кадре на лодке фигурирует столь любимый мной "Прибой" :) Был бы у меня опыт эксплуатации - сдал бы Ивану Георгиевичу статью, а то пробел на сайте :(
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата:   29-03-10 05:05
найди себе лодку -- прицеп ДОН.все что Вы хотите там есть .
Дата:   29-03-10 05:08
на той неделе обсуждалось и были фотки .( у нас еще на этой неделе)
Дата:   29-03-10 05:18
найти не интересно совсем - важно самому сделать. Это как с рыбой - поймать как правило дороже, чем купить. Но ловим однако
Дата:   29-03-10 05:32
Почитал про Дон - вы чё прикалываетесь? Я специально фотку реки в первом посте разместил. Там бывает летом на метле не пройти - мели коряги. Чисто байдарочная река
Дата:   29-03-10 06:17
а ширина 110см не великовата для байды ?
Дата:   29-03-10 14:34
Спортист, сходи вот по этой ссылке.
http://katera.ru/magazine/file/189/706
Там секционная моторно-весельная лодка "Бриз", от Зимина. Лично мне эта лодка очень по душе.
Автор: Спортист с работы (---.0.relinfo.ru)
Дата:   29-03-10 15:42
++а ширина 110см не великовата для байды ?++
Ну именно для байды конечно широковато - но мне не для гонок. Места гребцов в полном (байдарочном) варианте надо будет сместить к концам лодки - чтобы веслами борта не задевали :)
Дата:   29-03-10 15:51
Лодку по ссылке посмотрел - не то. Длина 3,1 м и вес 55 кг - это сильно перетяжеленная конструкция. Выклеивать шпангоуты, таблицы плазовых ординат - сложно как-то. Предпочитаю строить методом "Сшей и склей". Повторюсь - мне не нужна РАЗБОРНАЯ лодка - мне нужна лодка, которая может использоваться в двух вариантах - длинном и коротком :)
Автор: bober (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   29-03-10 16:07
Пока я делал свою байдарку, такая мысль мне в голову приходила. Я думаю она абсолютно здравая, у меня просто нет такой необходимости. Все равно фанеру 2,4 м склеивал посредине, можно стыковать разные задники. ИМХО, задники делать с переборкой, веса много не прибудет, а проблем с герметизацией убудет, моя 4,4 м весит где-то 30 кг, пока не взвешивал.
Дата:   29-03-10 17:13
Если стыковать первую и третью секции, для глиссирования, то при длине 2.8 получим 35 кг в сборе.
Запросто. Но шпангоуты полюбому делать придётся, хотябы для переборок мест стыка.
Зато "Бриз" можно эксплуотировать не только на речках переплюйках, но и на серьёзном водоёме. Ну а погрузка на верхний багажник авто отдельных секций поплечу любому здоровому мужику.
Дата:   29-03-10 18:37
Да нет же - я не буду делать секционную лодку! В который раз повторяю - должна разбираться на 2 варианта - грубо говоря для одиночной рыбалки и для семейного сплава. Разборка на три секции ни к чему - вожу все равно на машине, с хранением проблем нет. Насчёт герметичности обеих секций - здравая мысль, не надо мудрить с прокладками. Кстати как сделать болтовое соединение герметичным? На серьезные водоемы выходить не будет - поселю на даче у показанной выше реки.
Автор: Кочегар (210.89.67.---)
Дата:   29-03-10 21:34
Спортист с работы писал:
??? Это как понимать: -неразборная и в 2-ух вариантах.Но если она будет состоять из герметичных разборных секций, то это уже РАЗБОРНАЯ конструкция.
Дата:   29-03-10 22:19
http://www.microskiff.com/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?board=braggingspot
http://www.microskiff.com/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1250507603
http://odessahunting.ucoz.ua/forum/14-35-1 тут делают узкие лодки
Дата:   29-03-10 23:18
Насчёт разборной - я хотел подчеркнуть, что мне нужны как бы две лодки, разные по назначению. НО одна получается дополнением другой :) На верхней фотке пирога - как раз то что надо! Обрезать её по средней банке - самое то.
Дата:   29-03-10 23:52
Почитай мою тему "Гулянка разборная". Ща маленько занят.
Дата:   30-03-10 16:04
На Романтике сделаны герметичные болты. Это призонник, т.е, имеющий точную шлифованную цилиндрическую часть, проходящий через закрепленные резиновые шайбы на переборках.
Автор: Партизанъ (---.opera-mini.net)
Дата:   30-03-10 16:43
Уважаемый Спортист. На www.boatplans,ru в разделе "весла" лежит проект- "секционная дори"
Не по вашему ли техзаданию проектировался?
По моему 100%-е попадание по конструктиву,весу,материалу,технологии.
Автор: Заяц Сергей (217.118.64.---)
Дата:   30-03-10 19:16
Уважаемый Спортист!
Вам НЕ нужна одна разборная лодка. Вам нужны ДВЕ специализированных (= легких, заточенных под конкретное применение) лодки. Все условия у Вас есть, а бюджет может еще и меньше получится...
Автор: Сергей Юшут (---.opera-mini.net)
Дата:   30-03-10 19:40
Привет
Места такие знакомые
Где фотографировал?
Автор: Алдан14- (79.133.69.---)
Дата:   30-03-10 19:53
Заяц Сергей писал:
Польностью согласен.
Если проблем с хранением нет. Если параход в сборе менее 5-6м
Если не заморачиваться гламуром, через две недели - две лодки.
Автор: Спортист через Оперу (---.31.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   31-03-10 00:39
+++На Романтике сделаны герметичные болты. Это призонник, т.е, имеющий точную шлифованную цилиндрическую часть, проходящий через закрепленные резиновые шайбы на переборках.+++
Сложно на коленке повторить...
+++Вам НЕ нужна одна разборная лодка. Вам нужны ДВЕ специализированных (= легких, заточенных под конкретное применение) лодки. Все условия у Вас есть, а бюджет может еще и меньше получится...+++
ДА! ДА! Двумя руками! Наконец-то кто-то понят. НО две в одной :)
+++Места такие знакомые
Где фотографировал?++++
В Старожильске - живу там
+++Если проблем с хранением нет. ++++
Вообще никаких - дом с бооольшим сараем в 300м от реки
Дата:   31-03-10 00:55
280х110 под пятеркой в одного. Глисс.
470х110 в несколько. ? Не глисс?
Фанера скоканаскока?
110 широко, чтобы байдарить, каячить и каноэить. Да и бздиловато.
Дата:   31-03-10 01:01
Думается, распашные весла, куда лучше "экзотики".
Дата:   31-03-10 02:16
++280х110 под пятеркой в одного. Глисс.
470х110 в несколько. ? Не глисс?++
всё именно так. 470 втроем - мотор нужен, чтобы не спеша подняться по течению - там негде глиссировать, одни коряги.
110 конечно широковато для настоящей байдарки, но вниз течение неплохо тащит, рекорды гребли ставить не собираюсь. Распашные на быстрой и узкой реке неудобные.
Короче осталось 2 вопроса:
1. Как герметично соединять фанерные переборки?
2. Кто мне эту радость нарисует, причем так: нажал иконку принтера, достал рисунок А4 с размерами, перенес всё на фанеру. На большее увы я не способен - компьютеры не люблю.
Дата:   31-03-10 16:02
Ну что? Никто не желает применить знания проектировщика на практике???
Дата:   31-03-10 16:52
В конце концов ставь болты на пластилин и нет проблем.
Дата:   31-03-10 17:13
190, 280, 110, 470. - Исходя из каких размышлений?
Фанера скока на скока?
Дата:   31-03-10 17:14
А вот такое каноэ нравиться?
Длина - 5
Ширина - 1
Высота борта в носу - 0.55, корма - 0.45
Прогой можно сделать любую длину, ширину и высоту.
Дата:   31-03-10 17:15
Развертки с размерами:
Дата:   31-03-10 18:28
Фанера 2,4х1,22
Размеры лодки: 470х110. Делится на 2 секции: 280х110 (110 по транцу, дно без подъема в корме) и 190х110 с подъемом в корме и сильным сужением к транцу (50-60, не знаю).
Каноэ нравится, но третий пояс борта - лишний, исключительно для красоты обводов. И дно всё-таки наверно плоское, хотя не решил.
Автор: Анатолич-58 (---.drservice52.ru)
Дата:   31-03-10 18:31
Спортист!
Фотки замка на Моську видел?
Автор: Алексей Гомель. (---.beloil.by)
Дата:   31-03-10 20:12
Мне нравится это каноэ!
Автор: Эл (---.pppoe.komi.dslavangard.ru)
Дата:   31-03-10 20:22
такое каноэ делал один мэн, на катера.ру в теме каноэ такая показана.
Дата:   31-03-10 20:54
Фото видел, спасибо
Как тебе такое? Размеры твои, высоты:
борт-0.55
мидель-40
транец-45
Разделить на 2.8 и 1.9 не проблемма. Но у тебя получится 2 транца, и оба под углом 10 гр.
Дата:   31-03-10 23:41
Да! Именно так и хочу! А чертежи можно? Что-то мне уже и делить не хочется, красиво так :)
Дата:   01-04-10 04:52
ОФФ ТОП-Спортист мож заинтересует как коллекционера и Салюто -ненависника.... Ссылка.
Автор: Fallout (77.121.74.---)
Дата:   01-04-10 06:07
Руслан, а ты на дату объявления смотрел? С ЛМом то же самое.
Дата:   01-04-10 06:11
а балин-ну я на радостях забыл и про все на свете-думаю раз счастье приваило... :-)))-ну ладно-не получилось порадовать-но зато хоть посмешил :-))
З.Ы да 07 год-класс... хотя мож так и не продали... чем черт не шутит...
Дата:   01-04-10 13:48
> А чертежи можно?
Хорошо. За сегодня всё подчищу, уберу всякие мелкие косяки, и вышлю на е-мэйл все выкройки с размерами. Чертёж доп транца, разделяющего лодку, тоже сделаю, а там сам решай - пилить, или нет.
Автор: Белый Дом (---.151.18.217.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   01-04-10 14:04
Привет, Сергей!
А мой, Тебе не нравится? :)
Дата:   01-04-10 15:23
А это уже не проект. Все оклеено в один слой.
Дата:   01-04-10 16:07
Руслан - спасибо, но во-первых загарница, во-вторых у меня уже нет Салюта, не к ночи будь помянут :)
Евгеньич - лодка красивая, но нетехнологичная - слишком много поясьев, тяжелее будет, шпангоуты запаришься подгонять.
Lionbob - спасибо
Анатолий - красотищща. Вот уже и думаю - пилить или нет? :)
Дата:   01-04-10 17:01
Да, кстати, про них то и забыли. Напиши сколько и куда. Надо ж образмерить.
Дата:   01-04-10 19:00
Да фиг знает - как можно меньше. Банка переднего гребца - где-то на первых полутора метрах от носа. Средняя (если для байдарки) банка - см 60 от широкого транца. Кормовая банка - тоже см 70 от малого транца. Как-то так. Банки будут с зашивкой фанерой - они же емк. непотопляемости, они же шпангоуты - как обычно
Автор: Эл (---.dynamic.komi.dslavangard.ru)
Дата:   01-04-10 20:16
Кто в курсе, на какую скорость можно расчитывать на представленных в чертежах челноках под мотором 2-3 л.с.
Автор: Белый Дом (---.247.126.92.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   01-04-10 22:31
ЛевБоб! А может Ты и мне шпангоуты воткнешь и образмеришь??? А-то я эту чудесную функцию ФриШипа не освоил пока... :)
Дата:   01-04-10 22:46
.........на какую скорость можно расчитывать на представленных в чертежах челноках под мотором 2-3 л.с.
Да! Ответьте!
Дата:   01-04-10 23:01
Если вопрос о моих каляках-маляках, то в одного, при правильной центровке, километров 15 в час пойдёт. С гидрокрылом на 3 л.с., думаю, до 18 можно разогнать.
Дата:   01-04-10 23:24
Ну наконец то у Спортиста мыло на форуме появилось, а то письмецо отослать, а некуда.
В общем, письмо отослал с вложением на 2.85мб. Если не на тот адрес, то давай правильный, перешлю.
Белый Дом, ты же знаешь, что "ФРиШип" размеры и выкройки шпангоутов не выдаёт. Я их расставляю, где мне надо, а затем, или отдельными плоскостями их впендюриваю, потом выкройки получаю, или по выданным прогой шпангоутам мышкой снимаю координаты "X" и "Y".
А так конечно же присылай, чем смогу, помогу. Только напиши, куда и сколько. Да, не забудь свою версию "ФриШипа" указать.
Дата:   01-04-10 23:26
........... в одного, при правильной центровке........
Это все равно, чел сидит на корме.
Корму ширее надобно.( да и носик тоже)
Почему грю. - Сделал я что то подобное. 4.5х0.9. тока корма вельботная.
Сначала весло "канойное", затем каячно-байдарочное. Все виляет. Руки-ноги мокрые. В лодке вода. Их нах!
Распашные - весчь!
Это спортивный снаряд. Неустойчивый. О-очень! А в него семью.
Дата:   01-04-10 23:30
Разопрете борта рейками, где и как надо. Из картоночки примерку по месту, карандаш, ножницы - готов шаблон, для шпангоута.
Дата:   01-04-10 23:38
Среднюю банку(или что там будет) - насмерть, жестко(жестоко) крепить-клеить, она все держит.
Еще.
Осадка маленькая, см 10. Борта можно развалить пошире. Не повлияет, сильно на смоченную ширину.
Из своего содеянного, сделал вывод. Я бы тоже сделал из двух частей, НО, общая длинна -6-7.5м.
Дата:   01-04-10 23:39
Кейсом.
Дата:   01-04-10 23:41
Перед - почти игорьтоп.
Дата:   01-04-10 23:44
А про удлинитель румпеля забыл?
Ну так, чтобы не виляло, от носа до кормы киль обязателен. Насчёт воды как-то странно, откуда ты её берёшь, может суетишься-нервничаешь из-за того, что плохо получается? С опытом всё придёт в норму. Вот сейчас мне всё равно чем грести, а знаю людей, что и распашными не умеют.
Согласен, но только отчасти. На спортивных вообще стрёмно, а здесь, если центр тяжести пониже, да не наваливаться всем сразу на борт, то вполне безопасно.
Дата:   02-04-10 00:09
Я не отговариваю. Предупреждаю, к чему надо быть готовым.
Удлиннитель румпеля - учугей. Но чтоб завести мотор, надо будет вестибюлярно изъебнуться. А если семья будет срывать кувшинки из лодки, всем будет весело.
Если "каноэить", то весло через спину перекидывать. Нет, ноги мокрые.
Если "байдарить-каячить" - руки мокрые по локоть. И резиновые кольца на весле не сильно помогут.
Отсюда и вода в лодке, на банках, на одежде и тд.
Это экзотика. Для души. На первое время. По течению. Когда тепло.
И в этом вся прелесть. Но:
Эффективность гребли распашными веслами в разы больше.
Центр тяжесьти ниже? Я сделал банки 23см. Лучше сидя на днище?
Повторюсь! И впредь, буду это долбить! Это - спортивный снаряд, как скейборд! Вставали на него? Сноровка, дисциплина и выучка экипажа! Семья все таки!
Дата:   02-04-10 00:34
Это проверено как то, или предположения. Есть зап.движок суза дф 2,5. Хотелось бы что то легкое (чтоб на крыше авто одному) и быстрое с загрузкой 1-2 чел + барахло 20-30 кг, вот присматриваю у кого, что.
Дата:   02-04-10 00:50
.............................Это проверено как то, или предположения. Есть зап.движок суза дф 2,5. Хотелось бы что то легкое (чтоб на крыше авто одному) и быстрое с загрузкой 1-2 чел + барахло 20-30 кг, вот присматриваю у кого, что...................
Да! Я тоже лицо заинтересованное! Только движка нет.
Дата:   02-04-10 02:53
ЛевБоб! Завтра все скину! :) И эскиз с банками тоже, чтоб шпангоуты расставить...
Если честно, я уже всё позабыть успел, с чем в ФриШипе разобрался... Я щас немного переквалифицировался... Отошел от судострения немного... Другую свою мечту осуществлять начал! :) Металлическую, с внутренним сгоранием, с колёсами! :)
Дата:   02-04-10 02:59
Алдан14- писал:
И я! :) И движек у меня есть! От бензотриммера... Вот только ногу "салютовскую" найти не могу... Серёга, может продаш, нуждающимся с районов крайнего севера??? Доставка за мой счет, естественно! :)))
Автор: Спортист через Оперу (---.19.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   02-04-10 03:21
САлютовских ног у меня уже нет...
Алдан - а как же миллионы байдарочников??? У меня и сейчас Таймень-2 лежит под кроватью - ничего там не мокнет :) а по байдарочной реке распашными не погребешь - даже рыбаки при сплаве на резинках берут байдарочное весло...
Дата:   02-04-10 05:40
Белый Дом, ты же сам путевые картинки в теме цепляешь, чертеж есть - тебе делать как раз не проблема. Шаришь в прогах.
К движку от тримера (там вроде от помпы):
хттп ввв.youtube.com/watch?v=qjdaVa5I6rY&feature=channel
По проекту - что то типа такого только в фанере:
хттп ввв.youtube.com/watch?v=DPdfpdGCsfE
Дата:   02-04-10 16:57
Это секционная лодка с этого форума http://www.rusfishing.ru/forum/showthread.php?t=2036&page=4
Это отсюда http://www.microskiff.com/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1263163708
Дата:   02-04-10 17:25
.........а как же миллионы байдарочников??? .... а по байдарочной реке распашными не погребешь - даже рыбаки при сплаве на резинках берут байдарочное весло.........
Согласен! Для сплава, распашные весла не сильно и нужны.
И если чел - байдарочник ( его семья тоже), тоже согласен.
Упрусь! Это, как лисапет, или скейтборд! Научиться ездить надо сначала. И вылазить из воды в этот каяк!
Семья!
Автор: tandrejt (---.olekma.sakha.ru)
Дата:   02-04-10 19:08
Что бы вода с байдарочного весла не попадала в лодку нужно не резиновое кольцо а лопасти в форме хвоста ласточки. Проверено, мы весной когда на резинках сплавляемся на охоте только такими веслами пользуемся.
Автор: Кожуро Сергей (109.253.109.---)
Дата:   02-04-10 20:25
Всё что выше - одна большая ссылка. Построено и провёрено. Чуть шире чем просил Спортист , но с семьёй это плюс. Думаю не стоит её делить , возить на КРЫШЕ за ТРИСТО метров !!! А транцевые колёса плюс садовая тележка под нос не просче ?
Автор: VM (---.red.bezeqint.net)
Дата:   02-04-10 20:31
Спортист, а ежели, к имеющемуся у Вас "Игорькартопу" добавить
пару метров водоизмещающей кормовой части (скрестить, так сказать, ежа с ужом)? ;))
Дата:   02-04-10 22:30
Кочегар показал практически один в один лодку местных брак... рыбаков :) Только у нас борта из доски 20мм, днище оцинковка на гудроне. я всё-таки предпочту 2 пояса бортов плюс плоское дно поуже.
Пристроить задницу к Игорьтопу конечно можно, НО всегда проще сделать любую вещь с нуля, чем притуливать одно к другому матерясь и чертыхаясь. Проверено лично многократно.
