 Московское время 23:16:54
 Владивостокское время 06:16:54
 Кондиционер в каюту
Автор: Андрей_Днепропетровск (---.biomash.com.ua)
Дата:   29-03-10 21:57
Сейчас обсуждается тема про печки в каюру, а вот кондиционер на лето как-то молчок.
Есть идея и не знаю жить ей или нет?
Если взять печку от авто , поставить вместо штатного более экономичный куллер от компа и подавать в неё забортную воду, каюта теплоизолированна, тоесть темпер. "печки" около 20"С , а воздуха в каюте все 30 с гаком, думаю "печка" понизит температуру, до скольки градусов ещё вопрос, нужно будет посчитать теплопотери.
 Re: Кондиционер в каюту
Дата:   29-03-10 22:19
"обсуждается тема про печки в каюру, а вот кондиционер на лето как-то молчок"
Дык, это-ж просто. В 30 градусов можно окунуться в воду и наслаждаться свежестью и прохладой некоторое время. А в 5 градусов так не получится, к сожалению, потому и сочиняют печки.
Автор: Андрей_Днепропетровск (---.com.ua)
Дата:   29-03-10 22:31
А когда вода супер зелёная или просто лечь поспать часик другой.
Автор: Ар (188.134.42.---)
Дата:   29-03-10 23:58
В каком-то из последних номеров "Катера и Яхты" этому посвящена статья, довольно большая. А так, надо у мурманчан об этом спросить - через одного ставят :)
Автор: Shpora33 (85.159.227.---)
Дата:   30-03-10 00:11
мне тут комрады посетившие жаркие страны поведали вариант кондиционирования каюты на стоянке:
вдоль стекла над каютой, пробрасывается шланг с дырочками, а за борт бросается насосик, который качает в этот шланг забортную воду и она через дырочки стекает. Говорят что при +35-40 в каюте достаточно прохладно и комфортно.
Единственный минус, что эта система работает только на стоянке.
На ходу - нет. С другой стороны на ходу ветер дует
Дата:   30-03-10 00:16
А на море в лодке стоит бак для пресной воды, насос и душ. Если лень купаться, можно просто принять душ, хоть на ходу.
Дата:   30-03-10 00:40
Ар писал:
А по подробнее можно, в каком приблизительно выпуске?
Дата:   30-03-10 00:49
№ 6 (222), ноябрь - декабрь 2009, стр 62
Дата:   30-03-10 06:10
Зачитался что-ли? :)
Дата:   30-03-10 17:52
Да уж, не хилая статейка, до конца ещё не дочитал. в ней ведь про настоящий кондицион идёт речь, а мне хочется псевдокондицион.
Но всеравно спасибо, в ней есть много интересных вещей:)
