 Московское время 04:44:37
 Владивостокское время 11:44:37
 Толщина транца для 55 сил.
Автор: Злой (92.126.2.---)
Дата:   29-03-10 01:09
Приветствую, аспода!
Заимел я давеча Ладогу-2. Заглянул в транец, а транцевая доска превратилась в труху. Причем толщина у родной около 10 мм наверно, как она только два мотора держала. Так вот, не подскажите ли какой толщины треба внедрить транецевую доску, чтоб двухтактная сузука 55 сил с него не упала. Транец планирую делать из бакфанеры, ну и есесьнно поднимать под длинную ногу.
Заранее благодарю!:-)
П.С.: в поиске был, пачимута ниче не нашел)
 Re: Толщина транца для 55 сил.
Автор: gambr (194.33.181.---)
Дата:   29-03-10 02:10
Автор: Злой (92.126.58.---)
Дата:   29-03-10 02:38
Как увеличить толщину транца - дело техники. Меня интересует сама толщина. По ссылке визуально трудно посчитать миллиметры. При каком минимальном значении у меня не вырвет мотор с куском фанеры?
Дата:   29-03-10 02:44
Ага, разобрался. Спасибо!!!
Автор: Лакировка (---.scansafe.net)
Дата:   29-03-10 18:57
Привет друг.
Добавлю.
Рулевой трос заходит в двигатель по прямой.
Ему нужно с полметра для захода или будешь вставлять при открученном моторе, на весу.
Учти это сразу.
Про толщину.
С другой стороны - кочерга выходит. Если мотор откидываешь, то гайке еще сантиметр нужен для свободы.
У меня ширина транца 5 см
Клыки мотора гораздо больше.
Впритык.
Если будешь делать клин, вынося весь конструктив наружу - смотри в оба!
Удачи.
