 Московское время 22:01:17
 Владивостокское время 05:01:17
 Как заменить клапан на ПВХ лодке ?
Автор: ARIES (89.222.234.---)
Дата:   28-03-10 04:29
Имею Флагман-380 , 2008 г.в. Всё нравится , пользую сезон . Но есть небольшой косячок , который хочется устранить ! Наверное это косяк Флагмана , но клапана на балонах и надувном дне - РАЗНЫЕ ! Врезультате приходится применять для накачивания лодки два переходника , а также для манометра тоже нужны два переходника !
На балонах стоят нормальные клапана , которые применяются на всех лодках , а на днище клапан с резьбой для пробки !
Понятно , что при накачке лодки возникают проблемы с разными переходниками .
Как заменить клапан на днище на клапан аналогичный на балоне ? Можно ли это сделать без хирургического вмешательства ?
 Re: Как заменить клапан на ПВХ лодке ?
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата:   28-03-10 19:54
может подойдет www.badger.ru./reviews/workshop/6768.php
Автор: avk/50 (---.petroset.ru)
Дата:   28-03-10 22:35
Это косяк производителя. Далее это хирургия.
Автор: Pankin78 (---.catv.ext.ru)
Дата:   28-03-10 23:37
у меня приятель переклеивал клапана на своем фрегате .... если у вас проблема исключительно в переходниках ,то лучше не переклеивать клапан самому ! просто добиться нормального качества при домашнем приклеивании на пвх довольно сложно ! мой приятель несколько раз переклеивал . ни как не мог клей подобрать . в гараже лодка все держала ,а на солнце клапана просто отваливались . как потом выяснилось материал пвх тоже разный бывает ! и клеи под них тоже разные . так что если хотите себе гиморой нажить - то попробуйте переклеить !
Автор: altim (---.vologda.ru)
Дата:   29-03-10 01:48
На днище же 2 клапана-один для накачки,второй предохранительный.
