 Московское время 05:22:53
 Владивостокское время 12:22:53
 О шуме...(+)
Автор: greihan (---.bn.by)
Дата:   07-06-02 22:34
Коллеги, было много разговоров о планах снижения шумности моторчиков путем оклейки колпаков изнутри и снаружи. Туристы лишились ковриков. Интересно, чем закончились (если закончились) экспирименты и какие достигнуты (если достигнуты) результаты? То бишь, опыт - в массы !
Удачи
Сергей
 Re: О шуме...(+)
Автор: SerG (213.156.196.---)
Дата:   08-06-02 01:08
Дык...
лично я лодку ещё не сбросил - ни времени, ни погоды.
а как "протестирую" - обязательно отпишу, стоит ли тратить
нашему брату-водномоторнику 500 р на фирменную
шумоизоляцию......
 Re: О шуме...(+)
Автор: Асланов Дмитрий (213.156.196.---)
Дата:   11-06-02 02:34
Это я оклеивал колпаки, шуму стало меньше, в dB не мерил, но точно меньше. Еще я поставил 4 колонки большие, чтобы глушить остатки шума, вроде помогло.
 Re: О шуме...(+)
Автор: Алексей (---.vdcom.ru)
Дата:   11-06-02 15:27
Хорошие акустические системы + хороший усилитель (ват так, 60х4 на 4-х омах) - лучший шумогаситель. При этом крайне желательно весь носовой багажник использовать в качестве корпуса для субвуфера (динамик устанавливаем вместо люка багажника на носу).
Для малобюджетных лодок можно использовать наушники (по числу пасажиров). В этом случае, мощный усилитель и субвуфер не потребуется.
Для тех владельцев "Вихрей", которые не являются меломанами, можно порекомендовать звукоизолирующие наушники строителей-долбежников или наушники мотористов танкеров дального следования.
Шутка!
 Re: О шуме...(+)
Автор: Антоха (---.Perm.Rostelecom.ru)
Дата:   11-06-02 15:32
Алексей пишет:
> потребуется.
> Шутка!
Шутки шутками, а в КиЯ как-то была статейка про "кокошник" из поролона, загораживающий уши от источника шума. Представляю себя на своей "кастрюле" с кокошником на голове !
 Re: О шуме...(+)
Дата:   11-06-02 15:41
Это уже не водитель лодки, к какой-то чебурашка получается!
