| Московское время 18:53:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:53:02 |
Автор: cancer (---.77.136.167.rikt.ru)
Дата: 25-03-10 19:20
Приобрёл ПВХ лодку. Пока нет возможности покататься в голову лезут мысли о тюнинге, о мягких накладках с сумкой под сиденье. Хочется узнать у пользователей. Из какого материала они лучше. Плюсы и минусы. Какими должны быть размеры, от бортов, от дна? Может какая вентиляция или слив? Какой материал внутрь сидушки? Какие замки или липучки? Чем и как лучше крепить к седушке? На что обратить внимание, хочу заказать, чтобы сшили. Вобщем узнать ползовательский опыт, вот у меня так - супер, или у меня так, а лучше было бы вот так, или если бы сам делал, то сделал бы вот так, а то у покупной не устраивает.
Автор: Сидушка (---.opera-mini.net)
Дата: 25-03-10 19:40
Да похоже все они различаются только цветом и размером. Бери по ширине кокпита и чтоб сумка до пола доставала. Иначе могут лямки не выдержать когда по волне прыгать будешь.
Дата: 25-03-10 20:01
А может она не должна до дна доставать, чтобы воде не припятствовать к водоотливному клапану стекать?
Дата: 25-03-10 22:54
Длина банки 120 см. Лодка Солар-420. Чтобы увеличить расстояние от дна до банки ликтрос приклеен почти сверху баллона, поэтому я думаю обыкновенные сумки из-за этого не будут помещаться между баллонами. Будут скомканы. Также я думаю, что хотя бы с одного борта должен быть зазор между баллоном и сумкой, чтобы ложить спокойно длиномеры, например, тубус, расправленную 7-и метровую удочку.
Материал, который на рисунке "например" мне кажется это с одной стороны как бы брезентуха, а с другой как бы прорезиненный? Мне кажется он будет воду удерживать, напитываться.
Автор: Smokie (194.8.176.---)
Дата: 26-03-10 00:59
Это пвх. По длинне банки-чтобы не елозили по ней.Туды сюды.Сумки шьются в соответствии с глубиной кокпита.И не валялись и не висели над пайолами в 10 см.
Автор: P.Ch (---.211.ru)
Дата: 26-03-10 17:26
cancer,
Из всех сумок, что я видел и пользовал, лучшие (по моему мнению) вот эти: Ссылка.
Они не промокают и накладка толстая. Сидеть приятно... Ну, и дизайн симпатичный...
Неплохие сумки продает Баджер, но накладка у них тонкая и её крепление к сумке ненадёжное. Постоянно ломаются пряжки.
Дата: 26-03-10 17:49
P.Ch писал:
> cancer,
Здравствуй, Пётр! Это Олег. Я с тобой советовался перед покупкой лодки Солар-420. Ещё раз спасибо.
А как сумка крепится к накладке? И что там внутри накладки, мягкость что придаёт? А в сумке отделения есть или одно? Посредством чего накладка крепится на банке? В сумке дно мягкое или там на дне что-нибудь жёсткое для формы вложено?
Дата: 26-03-10 18:55
Крепится стропами и замками -стяжками,как на сумках на пайолы,лодки.В сумке 2 продольных отделения-большое и малое
На дно ничего не кладется
Накладки шьются,потом швы промазываются клеем.
Наполнитель-пенополиуретан
Дата: 26-03-10 21:00
Smokie,
Андрей, а накладка не поролоновая внутри? Уж больно мягко сидеть на ней.
cancer,
Привет, Олег!... Как лодка? Где фотографии?
Дата: 27-03-10 01:45
P.Ch писал:
Лодка еще в чехле в гараже. Надо ещё транец наращивать. Как выберусь на ней на воду тогда и отпишусь. А пока во сне гоняю, но фотки не получаются. У нас тут после ОООчень долгих морозов на реке лёд по словам МЧС-ников до 1,7 м. Наверно долго ещё ждать.
Дата: 27-03-10 03:05
cancer,
Если сможешь, видое сними. Потом будем смотреть его долгими зимними вечерами!
Дата: 27-03-10 03:55
А Нисамарановские накладка+сумка из какого материала? Видел как-то в магазине на лодке и не понял что это, промокает или нет? На вид лёгкими кажутся.
А может накладка должна быть непромакаемой, а сумка лишь бы воду не удерживала и имела, например, один непромакаемый карман из ПВХ для телефона, GPS, фотика?
Дата: 27-03-10 16:04
Неужели нет ни у кого опыта эксплуатации мягких накладок с сумкой.
Например, у меня сумка из ПВХ. На ночь забыл закрыть её, а ночью сильный дождь. Так и возил потом ведро воды всю рыбалку. Или. Крепление накладки у меня такое-то. Постоянно елозит, а вот у товарища такое-то, лежит как приклеенная. Или. Сумка из такой-то ткани и на жаре продукты, если их туда положить, портятся махом, лучше наверное сумку шить из вентилируемой ткани. Или. У меня карман на сумке такой-то. Очень не удобно или удобно по сравнению с таким-то. Или. Наполнитеь накладки такой-то, из-за этого постоянно в дождь сижу в луже и фиг просушишь, поэтому не пользуюсь ею. Надеюсь на конструктив.
Автор: TSAREVICH (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 27-03-10 21:13
Ну про конструктив. У меня на Бриге накладки из кожвинила, под ними отдельно на змейке пристёгиваются сумки, сами сумки тоже со змейками и с ручками, чтобы отстегнув можно было спокойно взять и понести. Накладки из белого кожвинила - на солнце не греются. Внутри накладок 3 или 4 слоя вспененного пенополиуретана(как в страховочных жилетах) , на самих накладках по торцу змейки , расстегнув которые можно вытащить наполнитель и при необходимости заменить на новый или высушить и тп..
Итог: белая накладка на солнце не нагревается, не промакает(смахнул воду с кожвинила и всё) , мягкая и тёплая(т.к. несколько слоёв тёплого вспененного полиуретана), всё отстёгивается-расстёгивается, удобно снимается-ставится даже на ходу(т.к. снизу затягивается на лавочке несколькими стяжками на липучках , а не натягивается на лавочку), удобно пристёгиваются сумки(можно ставить можно не ставить), не ёрзают.
Автор: Smokie (---.turkunet.spb.ru)
Дата: 27-03-10 23:16
На фотовидны крепления накладок.По центру молния,которая позволяет легко менять внутреннюю мягкую вставку.
На фото виден-способ крепления сумки к накладке-2 молнии.Сумка с ручками.Молния сумки прячется под небольшим клапаном
Дата: 28-03-10 02:28
TSAREVICH писал:
Спасибо. А сумки из какого материала? По снимку вроде не кожвинил.
Дата: 28-03-10 02:42
Smokie писал:
>Сумка с ручками.Молния сумки прячется под небольшим >клапаном
Спасибо за участие.
Ручки только сверху пришиты, а не по кругу сумки? Т.е. тяжелое, при необходимости, в ней не поносишь, оторвутся с корнем? А молния под небольшим клапаном это единственный, так сказать, вход в сумку? Карманов на сумке нет? Мне кажется, если эту молнию сделать не прямо, а по дуге, то доступ внутрь будет свободнее. Только, может быть, будут проблемы с молнией, застегнуть-растегнуть. Или это от качества молнии зависит.
Дата: 28-03-10 04:11
Молнии(вход в сумку) с двух сторон(2 отделения).Карманов нет.
Смотря что носить.(Что вы под этим понимаете) Во всяко случае у пользователей вопросов к производителю по поводу отрыва ручек не возникало
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата: 28-03-10 05:14
все эти молнии хороши только летом !!!поздней осенью при сырости и небольшом минусе растегнуть их трудно (из своего опыта . правда сумки шил сам) . может клапан и спасет .
Дата: 28-03-10 16:15
Smokie писал:
> Во всяко случае у пользователей вопросов к производителю по >поводу отрыва ручек не возникало
Бывают моменты, когда сумка не тажёлая, а надо торопиться. К примеру при пересадке с поезда на поезд. Стоянка маленькая, а тоскать вдоль всего перона. Дёрнул и оторвал. И когда едешь на неделю в тайгу всегда найдется, что положить в сумку, отсюда и вес.
Дата: 28-03-10 16:23
Baha писал:
Из какого материала?
А может молния здесь или липучки не нужны, а только клапан побольше?
Дата: 28-03-10 17:05
шил из дермантина ( то что дома было) . в далекие времена зашел в магазин глянул на ценник и сшил сам . пришел к выводу что на базаре можно подобрать по размерам и то что нужно гораздо дешевле . а пришить клапан к сумке ( чтоб обернуть вокруг скамейки) и молнию больших проблем не состави . но все это было в начале 2000 годов .
Дата: 28-03-10 20:36
Значит, дермантин, кожвинил и ПВХ. Больше ничего? Может кто, что-нибудь другое изпользует? Может какие-нибудь палаточные или тентовые ткани? Как результат?
Baha писал:
А если бы сейчас взялся бы за это, то из чего бы сшил
Дата: 28-03-10 22:22
а больше я не шил а сделал из фанеры по своим габаритам . фанеру обклеил дермантином . к поелам прикрутил фанерки 50 на 50 в них по центру отверстия . к ящику с низу ножки резиновые (от старого магнитофона) входят в отверстия . а с верху ящик прижимается скамейкой . ящик разделен на две половинки по вертикали ( 2 дверки) . с лева канистрочка 5 литровая (н.з.). с права ( сверху вниз) 2 подставки под ложки - вилки (как на кухнях) выдвигаются а в низу для рем. комплекта . к ящику приклепан ремень для переноски (ремень безопосности от авто). но я в тайгу и по электричкам со свом брахлом не ходок .
Дата: 29-03-10 20:06
Ладно. Вроде всё понятно, что ничего не понятно.
Будем думать, что с материалом сидушки более менее ясно. Либо ПВХ, либо кожвинил. Внутрь пенополиэтилен. А вот насчёт сумки пока никакой внятности. Как бы однобоко. Вот у меня так, а у меня так. А как лучше или хуже - ничего. Может есть сомневающиеся.
Дата: 30-03-10 04:16
Спасибо Baha. Просто мне бы хотелось узнать какие-нибудь ньюансы, подводные камни.
