 Московское время 23:08:03
 Владивостокское время 06:08:03
 Толщина транца???
Дата:   28-03-10 02:42
Собрался -таки клеить транцевую доску на свой "броненосец" ( кто не в курсе - проект " почти Акула", но из нержи. Вроде как под 15 сил максималки, но и с Х-20 на Акулах форумчане комфортно себя чувствуют...)
Вопрос вот в чём : достаточно ли толщины транца ( в месте зажима струбцин мотора) 45 мм ?? ?( 3Х15 мм фанера, пропитана эпоксидкой, ессно)
Или делать потолще сразу - чтобы гарантированно зажимать струбцинами других моторов?
( под Моську - М и Сузу-ДТ15 - нормуль )
Вдруг захочется Нептун какой впихнуть, иль прочине Хонды с Эвинрудами запытать???
Не тонко ли будет? Хватит ли зажима струбциной?
З.Ы.хотя конструкция позволяет легко менять транцевые доски - хоть пачку разных с собой вози....:-)))
 Re: Толщина транца???
Дата:   28-03-10 02:54
Думаю 45 мм маловато будет, 46,3мм самый раз, 46,5 уже толстовато, особенно для Эвинруда.:))
Дата:   28-03-10 03:09
фантомас писал:
Издеваешься, гат. А я ведь планширь на лодке внедрил.....
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-190-129.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   28-03-10 05:07
федот68( Калуга) сделайте каркас (рамку) и центр из доски....её обтяните фанерой с двух сторон (2х10 или 2х15) и всё, пустоты забить пенопластом...а ещё укосины сделайте днище-транец.
Транец 3х15 думаю кг.30-35 весить будет
Дата:   28-03-10 06:51
"думаю кг.30-35 весить будет" - Елена, Федоту при стройности и элегантности его конструкции особенно с планширем, 30-35кг вааще не проблема, что не скажешь про Вашу конструкцию (лодка имеется в виду).:))
Я приблизительно прикинул, Вы ему насоветовали вместо 35кг кг60. Доска, фанеры, рамка, "и еще укосины". Укосины-то зачем если уже рамка.
Федот, не поддавайся на происки радикалов.:))
Дата:   28-03-10 07:20
Елена, Мурманск. писал:
> днище-транец.
Лена ! на фоте ( постом выше) - "заменитель " транца из мебельной столешницы присутствует .
Трапеция высотой 280 мм, и размерами ( " горизонталями" ) - 620 и 290 мм соответственно , да вставленная в окаймляющий швеллер ( по " косым" бокам) - имеет гораздо бОльшую прочность, чем надобно даже для 100 сильного мотора. ...
Вопрос - не в прочности транца ( она - с огромным запасом) , а в "зажимаемости" его струбцинами мотора . То есть - в минимальном размере( толщине ) доски , на которую мотор можно вешать.
Вот как-то так.
Дата:   28-03-10 07:51
> вешать.
> Вот как-то так.
Так я и говорю по каркасу из доски два слоя фанеры, а в пустоты пенопласт....
Дата:   28-03-10 07:55
фантомас писал:
> если уже рамка.
Терентьевич, не умеете Вы считать.... ни фига (хи-хи-хи)...
Попробую на пальца...
Допустим, берете брус 30х30. Из него делаете рамку, по форме транца.
Не полностью транец , а только рамку. Вот.
Потом эту рамку обшиваете с двух сторон фанерой. И всё.
Пустоту, соответственно, заполняют пенопластом - крепким.
Вот теперь точно всё.
А, Вы говорите 60 кг....
60 кг - это у меня ... вес такой.
Автор: ярослав (---.opera-mini.net)
Дата:   28-03-10 08:17
Федор делай шоб крепко было...и на моськины стубцыны смари...щитай иномарочные...блин нахрены дразниш ...теперь репа ноет -где взять нержи нахаляву и многа
