 Московское время 14:11:37
 Владивостокское время 21:11:37
 Помогите с выбором Днепр или Прогресс2
Автор: ВладимирТ (---.172.106.150.dyn.broadband.iskratelecom.ru)
Дата:   28-03-10 01:46
Доброго времени суток.
Уважаемые, подскажите с выбором. Сам являюсь счастливым обладателем универсального комплекта - Сузумар360+Джонсон15. Полностью устраивает. Но...Предстоит отдых на северной Ладоге в шхерах, Марьялахти. В машину тяжело помещается комплект и сопутствующий шмурдяк, снимаю даже задние сидения, собака лежит на всем этом упираясь в потолок, жалко. Есть возможность взять с собой только мотор, а лодку в аренду на базе отдыха. Предлагается Прогресс2 или Днепр. Предполагается в основном рыбалка и путешествия по шхерам и по Ладоге в прибрежной зоне если получится с погодой. Подскажите на чем остановиться, на алюминевых лодках никогда сам не ходил. Экипаж 2 человека и собака 20 кг :)). Смогу ли на J-15 уверенно выходить на глиссер? Нога 380. Может кто пользовал 15-ку, какую скорость можно достичь? Просветите, помогите советом.
С уважением, Владимир. Москва.
 Re: Помогите с выбором Днепр или Прогресс2
Дата:   28-03-10 02:06
С 15лс с 2 челами + шмурдяк мало, кое как на глисс на п2, на днепре выйти не реально.
Автор: юлл (питер) (---.178-66-95-91.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   28-03-10 02:15
П-2 с 18-шкой четырёх и немного вещей тащит около 27-28 км\ч. В Вашем случае одного из четырёх не брать :)))
Дата:   28-03-10 02:46
Охх смотрел же на Тоху18:), но Джони такой белый-белый... Думал Днепр вроде полегче, и скорость под Вихрем, как пишуть больше... Все-таки Прогресс2?...
Автор: Kira (79.126.73.---)
Дата:   28-03-10 03:35
П2 без вариантов. На Днепре на 15 ты на глиссер не выйдешь. Впрочем в 4 жала и на П2 тоже скорее всего нет. Разве что с грузовым винтом.
Но в П2 4 жала могут скакать вдоль и поперек как олени. А в Днепре шансы ханькнуть за борт весьма высоки.
Автор: originalkoenig (93.81.233.---)
Дата:   28-03-10 03:36
Здесь описание Днепра под "пятнашкой" смотри.
Дата:   28-03-10 03:50
Спасибо всем за советы, выбираю П2, ответ уже завтра давать.
Дата:   28-03-10 03:56
Вкратце обьяснение: п2 плоскодонный, в воду проваливается меньше, поэтому под конкретной известной загрузкой и данным мотором выйти на глисс ему проще, чем намного более килеватому днепру, который глубже проваливается в воду из за его килеватости , но ход благодаря этому на волне у него мягче гораздо. Тебе бы сил 30-35 минимум, и днепр был само то.
Дата:   28-03-10 04:39
to s494
уже бродят мысли про 30-40 сил. Комплект 360х15 конечно универсален, тока уже мучает сборка/разборка, да и в машине возить не сахар. Лодку вместе с мотором на прицепе гораздо удобнее, мне так кажется, транспортировать до места, может и я будущий кастрюлевод:)... А ведь начинал с 220 под Салютом... Эволюция!
Спасибо всем!
Дата:   28-03-10 04:45
Тогда 40 и днепр. На открытой воде при волнении очень не плохо, если не сказать здорово. 40-45 км\ч. Четверых упрёт и экономный. Удачи.
